Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Bikernico
    Bikernico Kartista
    55
    47
    28 Luglio 2021
    Alessandria
    F11 520d b57 Luxury
    Ciao ragazzi,
    secondo voi è possibile ripristinare il browser per la navigazione su internet mediante bimmercode?
    L'assistenza dice che era una funzione, ma rimossa da bmw.
    Grazie.
  2. rsturial
    15.445
    14.103
    Si.
  3. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Salve, dopo aver fatto il retrofit da NBT a NBT Id6 HW 4.1 non riesco ad entrare nella hu con bimmercode. Mi da questo messaggio :coding this controll hunit is not possible because it is not on its original state. For further information please visit our website
  4. rsturial
    15.445
    14.103
    È una cautela di sicurezza, se la centralina non è esattamente come Bimmercode se la aspetta e il rischio di bloccarla è molto elevato.
    C'è qualcosa di incongruente nella configurazione dell'hw e del sw della head unit.
  5. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Grazie mille per l'aiuto.
    Una domanda semplice,in una serie 1 e87 si possono far danni con bimmercode cercando di codificare? O non c'è nessun rischio?
  6. Mavir
    Mavir Aspirante Pilota
    18 Marzo 2022
    San Gioprgio Piacentino
    BMW 216d
    Scusate l'intrusione, ma vorrei sapere se qualcuno ha usato una app bimmercode per Android e nel caso se potrebbe funzionare su una 216d del 2018. Anche sapere quale interfaccia OBD è stata usata. Il mio problema è il solito messaggio: errore sistema chiamata di sicurezza che riappare poco dopo il cambio (costoso) della batteria tampone. Grazie a tutti.
    Mavir
  7. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    519
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    io ho preso la obdlink LX, che non costa poco, però ho pensato, se mi sballa una centralina altro che i 50€ della presa mi costa... finora fatte tutte le codifiche a macchina spenta e mai avuto il benchè minimo problema, tra l'altro la tengo sempre connessa così monitoro il dpf e cerco di non fermare mai la macchina con il filtro incandescente, la turbina ringrazia e anche li sono bei soldoni risparmiati (appena presa l'auto non sapevo queste cose e quando mi fermavo mi trovavo la ventola di raffreddamento girare a palla per raffreddare quel barattolo immondo che hanno messo nelle nostre auto :snipersmile:)
    batteria tampone intendi quella del modulo telefonico?
  8. Mavir
    18 Marzo 2022
    BMW 216d
    Esattamente, quella sotto il rivestimento del "soffitto". Dopo circa un mese che avevo comprato l'auto è apparso il messaggio:errore sistema chiamata di sicurezza e contemporaneamente si sono bloccate le opzioni comandate dal pulsantino sulla levetta degli indicatori di direzione (km parziale, km residui, temp ext, ecc). Cambiata la batteria in BMW tutto torna normale. Dopo 200 km ed un mese è riapparso il messaggio di errore con tutti i problemi connessi. Ho visto sul forum che qualcuno ha risolto il problema con dimmercode ma IOS. Io uso Android e sarei molto grato a chiunque mi desse delle indicazioni in merito. Temo che tornando in BMW mi facciano pagare un altro botto per poi magari avere di nuovo il problema dopo pochi km (o poco tempo).
    Grazie mille
    Mavir
  9. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    se devi fare questo lavoro è un bel casino... resettare e basta da bimmercode non penso sia possibile, forse si può escludere con esys
  10. Mavir
    18 Marzo 2022
    BMW 216d
    In realtà non penso che dovrei ricambiare la batteria che è stata sostituita di recente in BMW. Vorrei disattivare l'avviso di errore del sistema chiamata di emergenza. Qualcuno ha idea di come fare con bimmercode? Grazie in anticipo.
  11. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
  12. Mavir
    18 Marzo 2022
    BMW 216d
    Ti ringrazio della cortese indicazione. L'avevo vista ma usa IOS mentre io vorrei usare un sistema Android. Qualcuno sa se la procedura indicata è compatibile con un OBD Android? Grazie in anticipo
  13. rsturial
    15.445
    14.103
    L'APP Bimmercode è praticamente la stessa, sia su smartphone Android che su IOS.
    L'adapter ODB deve essere compatibile con Bimmercode e con lo smartphone che si utilizza (es. il vgate icar2 BT è compatibile con Android ma non con IOS per il quale serve la versione BT PRO o wifi).
    Sul sito di Bimmercode trovi tutte le informazioni di compatibilità.
  14. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    avevo letto male scusa :sleeping:pensavo avessero cambiato la batteria di avviamento, non quella piccola del modulo telefonico. ma mettiamo che questa sia difettosa, dovrebbero cambiartela in garanzia no? oppure ci sono i contatti ossidati non so... io non andrei a escludere un sistema di sicurezza come questo
  15. Mavir
    18 Marzo 2022
    BMW 216d
    OK. Saggio consiglio. Prima di smanettare da me, chiederò alla BMW di controllare il loro ultimo intervento per il cambio della batteria tampone anche se ho letto in giro che il problema potrebbe ripresentarsi per motivi sconosciuti. Per questo qualcuno ha preso la soluzione finale di disattivare la notifica.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  16. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buon pomeriggio, chiedo a voi che siete sicuramente più esperti di me, c’è la possibilità secondo voi di far rimanere accese le frecce degli specchietti sempre? Come se fossero luci anabbaglianti per intenderci
  17. Simone007098765433
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    No,non e possibile,ma se metti versione us puoi lasciar accese le frecce dei fari,ma credo sia una cosa possibile di multa
  18. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    L'unica cosa possibile e farle rimanere accese per un tot di secondi dopo aver sbloccato le serrature (fungono da welcome light)
  19. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    lasciare alimentati gli accendisigari anche dopo lo spegnimento dell'auto si può fare? o almeno prolungare il delay, perchè adesso si spengono 5-10 minuti dopo
  20. bixiomauri
    4.335
    1.481
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    No,almeno quelli interni all' auto.
    Sono collegati al circuito che dopo i minuti prestabiliti (dovrebbero essere intorno a 20 m.,almeno su E9x) viene tagliata l' alimentazione a tanti device dell' auto, compresi accendisigari.
