Mak, Avus o Wsp su F31 ( 18" 19" 20" ) Differenziati.
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da JonnyHD, 19 Novembre 2016.
  1. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Wsp 675
  2. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Belli!!
  3. actarus8v
    ne ha già parlato @nico86 , con 9.5x19 ET37 magari non sei fuori , ma senza assetto spinto, proprio come quello di nico, la sensazione non è il massimo, a questo punto meglio 5/7mm più dentro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se io avessi una F31 farei esattamente così, monterei 9.5x19 ET44 anche perchè rispetto all'originale sei più esterno di 15mm abbondanti, insomma più che sufficiente
    certo se non hai possibilità di scelta, allora puoi fare anche la scelta ET37
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2016
  4. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Hai perfettamente ragione actarus.. è proprio per questo che sono indeciso.. il modello dei cerchi non lo voglio cambiare..
    Altrimenti dovrei passare al 8.5 et 34 ma non sono per niente convinto..
    Oppure trovare un'altra marca che fa lo stesso disegno con un et diverso..
  5. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    C'è da dire che comunque lui ha montato le molle, quindi non è proprio stock. Onestamente non so quanta reale differenza ci sia tra un et 37 e 35, ma secondo me con il 37 potrebbe rischiare. D'altronde questo modello, wsp con canale 9,5 lo produce solo con et abbastanza bassi e per esperienza personale, prenderli tutti da 8,5 et 34 non è una scelta esteticamente appagante rispetto a un 9,5... Quindi io farei così, prenderei i 9,5 et 37 e nel caso in cui dovessero stare male esteticamente ( cosa che dubito) metterei un ghiera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il rischio c'è, ma secondo me bassissimo con et 37 e molle... Io rischierei :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Certo che come dice actarus, un 9,5 et 44 sarebbe la scelta meno rischiosa e in questo caso più azzeccata, ma al cuor non si comanda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. actarus8v
    Io pure credo che con et37 e canale 9.5 ci stia, mi era scappato il fatto che ha le molle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A mio gusto, ripeto, starei 5mm più dentro, anche perché non mi piace la macchina proprio rasoterra, ma invece di 8.5 et34 propenderei anche io per 9.5 et37
  7. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    [MENTION=50825]nico86[/MENTION] parlare della tua ex macchina con 8.5 et 34 esteticamente non appagante mi sembra pura follia!!!!! [emoji23] [emoji23] Siamo noi che siamo dei pazzi la tua era fantastica!!
    Vi ringrazio a tutti per i numerosi consigli.. come ultimo test proverò con un livello e metro a vedere quanto sporgerebbe.. oppure sarebbe da mettere un distanziale da 22[emoji16]
  8. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Concordo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Credimi, tra un 8,5 et 34 e un 9,5 et 37 c'è un totale abisso. Il 9,5 ti cambia il look della macchina, specialmente se lo si prende concavo, sembra quasi che l'auto sia più larga, insomma, non porti neanche il dubbio e vai di 9,5
  9. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Certo nico ti do pienamente ragione il canale da 9.5 è un'altra storia..
    Per farti capire però questo è il risultato che non vorrei avere..
    La mia forse è un pò più bassa ma il cerchio che sporge così troppo a me personalmente non piace se non hai un assetto spinto.
  10. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    io ho ordinato oggi il 9,5 ET44 .. Vedremo
  11. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    9.5 et 44 va benissimo!! Magari lo facessero per i csl replica....
    Gli monti subito o aspetti la stagione estiva?
  12. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Aspetto l'appuntamento per fare il Collaudo!! Altro che estate
  13. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Attendiamo al più presto le foto allora[emoji6]
  14. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Speriamo di non avere grane..
    2 bmw 2 collaudi -.-"
  15. Lorenzodp
    Lorenzodp Aspirante Pilota
    23 Marzo 2016
    BMW f31 330xd
    Rispolvero questa discussione.
    Lo so che e stato gia discusso ma volevo essere sicuro di aver capito, con F31 si puo fare ant 19x8,5 et 35 e post 19x9,5 et 37 senza problemi "tecnici" pero' senza assetto poterebbe non avere un effetto visivo bello, giusto?
    io volevo montare gli avus ac-mb3 e li fanno solo con queste misure pero' vorrei evitare di mettere un assetto...eventualmente potrei mettere delle molle anche se ho l'assetto adattivo quindi non se se fattibile..
