BMW Serie 1 F40 Consegne nuove senza car play e Android auto
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Bak, 22 Febbraio 2022.
  1. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Buongiorno volevo fare una specie di censimento per coloro che hanno ritirato da poco l'auto per capire l'entità delle consegne del nuovo prive di car play e Android auto.
    Dal concessionario dicono che verrà inserito con un aggiornamento ma senza darmi una ipotetica data.
    Non so se mi posso muovere per altre vie (non ho mai contattato il servizio clienti BMW fin'ora) almeno per capire di quanto tempo si sta parlando...
    L'assenza è fastidiosa.
    Venite fuori nuovi possessori di BMW , non lasciatemi solo !
  2. alberico118i
    alberico118i Kartista
    136
    47
    30 Agosto 2021
    BMW F40 118i MSport
    Ieri mi hanno dato il VIN, no anzi scusa "il numero di telaio". Check su bimmerwerk, spunta fuori questo:
    • 6P1 Temporary limited functionality for Wi-Fi & Bluetooth, later RSU (Remote Software Upgrade) update
    Quindi si, anche per me temporanea (non si sa quanto) assenza di Apple Car & Android Auto. Domanda da ignorante: sono così essenziali? Che ci puoi fare di diverso da quanto offerto dall'iDrive?
    A robyarc69 e nivola piace questo messaggio.
  3. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Non è essenziale ovvio.
    Però mi piacerebbe vedere le notifiche del telefono per esempio.
    Comunque sia è fastidioso non averlo.
    Certo, è meglio avere l'auto il prima possibile, ma tant'è
  4. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Insomma... Alla fine qua dentro sono l'unico ad aver ricevuto l'auto senza?
    A Nunzio80 piace questo elemento.
  5. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    In realtà è il contrario.. se hai Carplay tutto il resto dell'infotainment è praticamente inutile.
  6. Davide76Bo
    Davide76Bo Secondo Pilota
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    Sì ma anche se non ce l'hai riesci ad utilizzare ugualmente il telefono collegato al bluetooth se devi fare delle chiamata, per il resto utilizzerai l'infotainment nativo. Io non ho Carplay nella mia attuale auto e sopravvivo ugualmente. Ovvio che sarebbe meglio averlo ma non è una cosa irrinunciabile a livello puramente pratico
  7. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Anche io presto farò parte dell'allegra compagnia...ed oltre al cod. 6P1, a detta del concessionario, avrò in regalo anche il cod. 6UX...Yuppi!!!
  8. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Anche perché questa problematica sarà risolta nel tempo...non è mica definitiva!
  9. Lucida04
    7.460
    2.707
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma se mi chiama la moglie mentre guido posso sempre dire che non potevo rispondere perché il cellulare era sul sedile dietro ????
  10. Nunzio80
    Nunzio80 Kartista
    157
    19
    21 Gennaio 2022
    Lissone
    Serie 1 f40
    Io dovrei ritirala inizio marzo ti saprò dire
  11. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Se contatti il concessionario ti saprà dare lumi in merito...senza dover aspettare la consegna.
  12. andryeah
    andryeah Collaudatore
    440
    78
    22 Dicembre 2020
    F40
    io ho carplay ed ho un iphone. Provato carplay il primo giorno, e poi mai usato...
    si può far tutto ugualmente senza
    A Davide76Bo piace questo elemento.
  13. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    assolutamente no.se i servizi sono quelli che c'erano sulle precedenti f20, e ne sono sicuro,delle due app non te ne fai nulla. sulla mia in firma ho un'infotainment meno efficiente della f20: mai usato android auto, perche' con il nav di serie ci faccio tutto e altre app non mi servono per distrarmi sullo schermo. anche se avessi il collegamento senza filo per usare android auto, non lo userei comunque. secondo me sono pippe psicologiche con cui ci hanno condizionato per essere completamente dipendenti dagli smartphone
  14. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Bah. Io invece credo che Se esiste un contratto vada rispettato . Indipendentemente se di scarso utilizzo o meno.
    Alla stessa stregua:
    Se acquistassi una casa con camino e poi non lo trovassi ?
    Tanto c'è chi ce l'ha e non lo utilizza...
    A scubafox68 piace questo elemento.
  15. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    capisco per la questione di principio ma fidati che con il tipo di infotainment che hai le due soluzioni alternative non servono a nulla di indispensabile. ora non ricordo se sia un optional questa funzione, io non ci avrei speso un centesimo. almeno c'è il collegamento bt?
  16. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Di serie.
    BT funziona tranquillamente
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  17. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    dalla risposta percepisco che forse non ci siamo capiti.con bt intendo il collegamento dello smartphone con l'infotainment per usare carplay e android auto, senza cavo in pratica
  18. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Bluetooth si collega tranquillamente per le telefonate .
    Android auto non è ancora attivo. Non avrei aperto il topic altrimenti.
    Tra l'altro se non ricordo male in uqel caso viene utilizzato wifi.
  19. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    quindi l'infotainment supporta solo carplay?
  20. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Da me non c'è neanche carplay come ho scritto all'apertura del topic.
