BMW Serie 3 F30/F31/F34 tagliando cambio automatico ZF8
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da val1976, 11 Gennaio 2022.
  1. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    salve,
    2 anni fa ho acquistato l'auto presso la concessionaria Autogemelli di Vicenza, una premium selection, fino a ora nessun problema,
    la concessionaria molto disponibile e competente, mi trovo molto bene che preferisco andare da loro anche solo per un tagliando nonostante abbia 100km da fare,
    per 2 volte ho chiesto informazioni per eseguire il tagliando al cambio automatico, ma la risposta è sempre stata che non ha bisogno di tagliandi e se decido comunque di farlo, si annulla la garanzia dell'auto.
    presso la concessionaria BMW di Rovigo eseguono tale lavoro senza problemi.
    io vorrei comunque farlo e chiedo se qualcuno della mia zona lo ha fatto e dove...e magari il costo,
    ho sentito parlare bene della ZF di Padova..
    grazie a chi mi risponde
  2. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    Ciao, anche a me hanno sempre dato la stessa risposta, o meglio, "si interviene solo se strappa nelle cambiate" o se proprio vuoi farlo costa 850€(pazzoidi). Il manuale di ZF dice che per i cambi che hanno le LCI ovvero da quando BMW ha cambiato tipo di olio, va sostituito entro i 100kkm se impiegato in modo leggero o 75kkm se impiegato in modo gravoso. Il consiglio che posso darti è se sei entro i 100kkm fai fare cambio coppa ( i filtri sono integrati) e olio, se hai più di 100kkm le strade sono due, o lasci proprio perdere per evitare di far muovere materiali nel cambio oppure se lo sostituisci dovresti far fare anche il lavaggio del cambio. In linea generale se sono passati da troppi km i 100k il rischio di bloccare la meccatronica con il lavaggio è alto però.
    A roromanelli piace questo elemento.
  3. Dome8083
    Dome8083 Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2022
    Monterosso al mare
    BMW serie 316d aut
    Qualcuno può consigliarmi un officina in provincia di Caserta per sostituzione olio cambio automatico?
  4. wewwo
    26.581
    4.380
    Gentile utente @Dome8083 :biggrin:,
  5. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    Bene,
    Ho chiesto un preventivo nella mia zona..600 euro solo per cambio olio e filtro, quindi senza lavaggio…mi sembra una follia. A questo punto con i stessi soldi lo faccio fare in Bmw.
    Ora farò fare un preventivo da un’altra parte sempre ufficiali ZF
  6. rsturial
    16.145
    14.454
    I prezzi sono quelli.
  7. Davide*
    Davide*
    932
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    A me han preventivato 450,00€+iva.
    Comprende: sostituzione olio, la coppa olio, filtro, diagnosi e collaudo funzionale.
    non so se farlo, sono a 82.000km
  8. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    Ti posso chiedere dove?
  9. Davide*
    Davide*
    932
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    ZF di Milano.
    Sicuramente c’è da fidarsi, però sento di persone che dopo 1000-2000 km han rotto il cambio. Sarà dovuto al cambio d’olio o sfiga incredibile?
  10. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    521
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    io che sto a 160.000km lo devo tenere fino alla rottura? non ho ben capito la storia dello sporco che si muove... tanto si muove anche adesso no?
  11. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    In breve, più km hai più sporco sarà l’olio quindi se fai un lavaggio potresti intasare la meccatronica..se fai solo un cambio olio e filtro fai solo che bene
  12. davide-z4
    521
    85
    13 Agosto 2017
    a ecco, infatti volevo fare il cambio olio, ma tutto, non solo quello in coppa...
  13. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    Per cambiarlo tutto devi fare il lavaggio..me l’hanno sconsigliato anche a me che ne ha 115000 però se fai sei cambi olio abbastanza ravvicinati l’olio diventerà sempre più pulito
  14. davide-z4
    521
    85
    13 Agosto 2017
    a ok... in questo modo dovrei spendere molto meno e magari cambiare subito la coppa ma poi lasciarla al cambio successivo... potrebbe farlo anche un meccanico base
  15. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    Si anche la tua idea sarebbe una buona soluzione cambi olio frequenti alternando il cambio coppa. Lo farò anch’io quando avrà più km
  16. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    fatto sabato mattina: sostituzione olio + coppa/filtro + additivo totale 300+IVA. l'auto ha 150.000 km e non era mai stato cambiato, anche a me hanno sconsigliato il lavaggio.
  17. val1976
    val1976 Kartista
    60
    26 Agosto 2020
    Veneto
    Bmw F31
    Additivo..? Sf non prevede additivi ma solo il suo olio
  18. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    si, un additivo anti attrito che preserva gli ingranaggi. sempre aggiunto al tagliando cambio e mai avuto problemi su tutte le auto che ho avuto. tra l'altro questa officina fa solo cambi, a parte i tagliandi, lavorano proprio sulle singole componenti. ne avevano uno sul banco di un x5 aperto in tutte le sue componenti.....un puzzle pazzesco!!
  19. davide-z4
    521
    85
    13 Agosto 2017
    il prezzo mi pare buono
    ricambi originali?
    olio cambiato per intero? 8 litri?
    l'olio vecchio era rovinato?
  20. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    a tutte la risposta e' SI :) l'olio vecchio era bello nero ma senza nessun residuo. l'auto l'ho appena presa e subito ho fatto il tagliando al cambio inquanto tagliandata bmw e quindi non era mai stato fatto. in genere sulle mie auto lo faccio ai 100k quindi prima ma va bene lo stesso
    A davide-z4 piace questo elemento.
