BMW X1 F48 20d consiglio olio motore
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Pugliesino86, 18 Gennaio 2022.
  1. Pugliesino86
    Pugliesino86 Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    Bmw X1 F48 XDrive 20D
    Ciao a tutti, ho un bmw x1 xdrive 20d 190cv comprata usata e vorrei effettuare il tagliando. Che olio mi consigliate? Sono indeciso su Bardalh, motul o mobil.
    5w30 o 5w40? Grazie in anticipo
  2. wewwo
    28.209
    4.596
    Spostata in sezione X1 F48
  3. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Premesso che non sono un esperto.....
    Se non vivi in zone particolarmente rigide direi w30,
    magari passare a w40 dopo 150000km.
    Io col Motul mi sono sempre trovato bene(e guido da 50 anni....)
    A Pippox01 e Charly12 piace questo messaggio.
  4. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    quale modello del motul usi?
  5. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    io stavo pensando a mettere questo:
    TECHNOS XFS AV504 0W30 suggerito dal sito bardahl anche se in BMW mi hanno suggerito il 5w30
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2022
  6. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    8100 X clean efe
    Ma ho usato anche X-clean plus,l'efe è più recente
    Pertenze fulminee e consumo zero
  7. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Ho provato il Bardhal,a me sembra equivalente al Motul ma pare lasci morchie o roba simile
  8. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
  9. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Esatto....
  10. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    pensi che sia la soluzione migliore? o esiste qualcosa di meglio?
  11. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    .....mah,oltre a quelli da te citati ce ne sono molti (shell,castrol,liqui moly....),ma io non li ho provati.
    Conosco la zona in cui vivi(mia moglie è irpina),il 5w30 credo vada bene
  12. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    all'interno ora ci sta il castrol 5w30 pero' da quanto l'ho messo (meno di 5000km) il motore è molto piu rumoroso perciò lo vorrei sostituire subito.
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  13. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Non è la prima volta che sento cose del genere su Castrol...pure qui.
  14. Pugliesino86
    18 Gennaio 2022
    Paduli (BN)
    Che differenze senti con motul? O addirittura vale la pensa comprare originale bmw?
  15. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Ho letto qui da qualche parte che BMw oil e Shell sono la stessa cosa.
    Col Motul ho notato fluidità e costanza del motore nel prendere i giri ,a caldo poi è davvero silenzioso.
    Prima dell'attuale car (118d b47) avevo un 120d e87.
    Sono andato di Motul x 10 anni e quasi 300000 km alla grande.
  16. 070
    7.733
    7.705
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho messo questo:
    ORIGINAL BMW Motoröl Öl 0W30 Twin Power Turbo LongLife-04 83212465854
    Acquistato su https://www.myparto.com/
    e mi sono trovato benissimo (B47 20d)
    A Franco62, Gigi63 e Charly12 piace questo elemento.
  17. Ludesan
    Ludesan Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2019
    Lodi
    MINI CLUBMAN COOPER D & BMW X1
    buondì, scusate ma alla X1 1.8D per sostituire il filtro dell' olio bisogna per forza sollevare l 'auto?
    ho provato a cercarlo da sopra ma nisba, proprio non l' ho trovato....
    concludo, un video tutorial non esiste??
    A occhiblu74it piace questo elemento.
  18. occhiblu74it
    occhiblu74it Aspirante Pilota
    42
    15 Settembre 2010
    MONZA
    BMW X1 F48 Sdrive Xline del 2019
    IDEM penso sia sotto nello sportellino della paratia sotto
  19. Ludesan
    10 Gennaio 2019
    Lodi
    trovato il filtro olio!
    bisogna per forza sollevare l' auto, rimuovere la paratia fonoassorbente ( ufff...mille viti...) ed il filtro è posto anteriormente al motore con la flangia rivolta verso il basso.
    chiave a bussola del 13 per togliere il tappo di scolo e chiave a bussola del 32 per rimuovere flangia e filtro in tutt'uno!
    chiave del 17 per allentare il tappo olio dalla coppa.
    saluti
    A Pippox01, Charly12 e Franco62 piace questo elemento.
  20. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Ciao. Non serve smontare tutta la paratia inferiore. INfatti c'è uno sportello che si apre grande circa 10x10cm da cui accedere al filtro olio. Consiglio prima di svuotare completamente la coppa (c'è un altro oblò da aprire) e poi togliere il filtro. L'ho fatto già 2 volte ed è molto comodo.
    confermo che la vettura va sollevata quanto basta per infilarsi sotto
    A Pippox01, Franco62, Ludesan e 1 altro utente piace questo messaggio.
