BMW Serie 3 G20 320d Luxury crucco
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Albidivi, 15 Novembre 2021.
  1. KillerKhan
    2.987
    2.089
    26 Settembre 2017
    bellissima all black... ce la fai vedere anche davanti?
    Cerchi neri sarebbero perfetti nel contesto... al limite neri diamantati
    Qualunque wrapper te li fa in 1h se non hai voglia di mettertici tu con wrap o plastidip (e lo capisco bene)...
  2. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Lunedi ho portato il 3 in officina per il problema a finestrini, specchietti ecc...
    ieri me l'hanno riconsegnata con entrambi i motori degli specchietti cambiati in garanzia, pare che questi mandassero in tilt tutta la pulsantiera della porta guidatore, compreso lo specchietto destro che non si inclinava più con l'inserimento della R.
    Vedremo...
  3. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Tanto per cambiare necessito del vostro aiuto. Per le gomme estive volevo optare per dei 18 originali. Tolti gli Msport, che sulla mia non c'entrano veramente nulla, avrei buttato l'occhio sugli styling 619.
    Su tutti i siti mi dice disponibile per serie 4/5/7...
    Quindi chiedo a voi, sulla 3 dovrebbero montare no?
  4. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Io l'ho visto indicato solo per serie 5...Bisogna capire se i fori hanno la stessa spaziatura.
    A Albidivi piace questo elemento.
  5. KillerKhan
    2.987
    2.089
    26 Settembre 2017
    Non fittano: 120 vs 112
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.728
    3.653
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Per verificare dimensioni e caratteristiche geometriche fai fede a wheel-size, è un ottimo ausilio per evitare di prendere lucciole per lanterne ;)
    A Frenk83 e Albidivi piace questo messaggio.
  7. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Grazie delle risposte... ho guardato sul sito suggerito e mi indica sia serie 5 che serie 3 5x112... quindi dovremmo esserci...
    a vedere cosi sembrerebbero quelli no?
    Grazieeeeee
  8. pierlo
    pierlo Kartista
    90
    84
    29 Maggio 2021
    Monaco di Baviera
    330i xDrive Touring (G21)
    Su G2x i buchi sono 5x112
  9. &rew
    6.728
    3.653
    21 Giugno 2015
    TO
    direi proprio di sì ;)
    P.S.
    „Non esistono domande sciocche, ma solo risposte non pertinenti.“
    P.P.S.
    So che è evidente ma non sono per pneumatici differenziati.
  10. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    [QUOTE
    P.P.S.
    So che è evidente ma non sono per pneumatici differenziati.[/QUOTE]
    Ecco questo è un problema, che spegne le mie speranze... a libretto non ho 245/45/18 ma solo 225/45/18 di non differenziate...
    :gulp:gulp
  11. &rew
    6.728
    3.653
    21 Giugno 2015
    TO
    :gulp:gulp[/QUOTE]
    Verifica su wheel-size.it la dimensione del canale poi confronti a tabella quali dimensioni possono supportare.
    Avevo montato delle 225 sul canale delle 255, stavano un po' stiracchiate ma in tolleranza.
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2022
  12. &rew
    6.728
    3.653
    21 Giugno 2015
    TO
    Valuterei con attenzione l'ingombro del cerchio all'anteriore.
  13. KillerKhan
    2.987
    2.089
    26 Settembre 2017
    come al solito ho detto una cazzata: i cerchi M4 che avevo preso per la F36 avevano i fori colonnetta 5x120
    speravo di poterli avere uguali per la G21 ma poi ho scoperto (grazie a @Zalessio) che 3er ha PCD 5x112.
    Credevo che la discriminante fosse la serie ma invece no... ora anche tutte le 4er Gxx sono 5x112.
    Unificazione, credo...
  14. KillerKhan
    2.987
    2.089
    26 Settembre 2017
    all'ant. l'ET è fondamentale... dietro è "solo" una questione di omologazione ma davanti tocca proprio
    A &rew piace questo elemento.
  15. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Azzarola, di cerchi e misure non riesco proprio a capirne!! Ho una Subaru Impreza old, una fatica micidiale per trovare 4 cerchi che andassero bene, tutta colpa della mia ignoranza in materia!
    Tutto quello che ho capito è che il serie 5 (modello per cui sono nati quei cerchi) sul sito wheel-size mi indica 8Jx18 et30 in 245/45/18, mentre il serie 3 con 225/45/18 mi da 7.5Jx18 et 25.
    Come se avessi scritto in arabo per quanto mi riguarda!=)
  16. &rew
    6.728
    3.653
    21 Giugno 2015
    TO
    8J e 7.5J sono le rispettive larghezze del canale del cerchio, espresse in pollici.
    L'ET, in questo caso positivo per entrambe le soluzioni, è di quanto si sposta l'asse geometrico verso l'esterno in fuzione del piatto di imbullonamento sulla corona del disco freno, per facilitarti allego un'immagine che riporta ET diversi su cerchi di uguale dimensione:
    nel tuo caso la differenza è di soli 5 millimetri quindi quasi trascurabile e da tabella, seguendo i dettami del fitting, puoi montare i 225 sul canale da 18:
    L'8,0J è più largo di 0,5" del 7,5J pertanto avrai 1/4", pari a 6,35 mm, di ingombro in più verso la meccanica interna che personalmente credo non ci sarà alcun rischio di andare a toccare qualcosa.
    A verifica è sufficiente sterzare completamente le ruote e controllare la distanza del punto più interno del cerchio all'organo meccanico più prossimo.
    A Belga, vittog21 e pierlo piace questo elemento.
  17. KillerKhan
    2.987
    2.089
    26 Settembre 2017
    Vero a parità di ET.
    Un ET più elevato fa rientrare ancora di più il cerchio mentre uno più basso lo fa allontanare dal piano di appoggio...
  18. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Uaoh super chiaro!! Grazie mille davvero!!
  19. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Un Cervino ventilato e la mia wagon, per augurare una buona settimana a tutti! IMG_2395.jpg
    A bmwer71, Frenk83 e pierlo piace questo elemento.
  20. Albidivi
    Albidivi Kartista
    100
    29
    15 Novembre 2016
    320d G21
    Alla fine ho optato per i cerchi del serie 5! E son contento!
