xDelete - da xDrive a TP & Back in 60"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Konzo, 8 Ottobre 2019.
  1. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    prima di dare la colpa alla trazione integrale, farei un indagine sul motivo degli strattoni. Può anche essere un qualcosa legato all'erogazione del motore, non necessariamente alla trasmissione. Farei un giretto in officina per capire che ha, poi, se risulta essere legato al 4wd allora ci si ragiona sul se togliendo la "X" alla tua auto elettronicamente, il problema può essere ignorato.
  2. davibimm
    davibimm Aspirante Pilota
    22 Novembre 2021
    piemonte
    BMW 740XD
    Ciao Vince buongiorno innanzitutto ti ringrazio per la risposta.. per quanto riguarda il mio problema è legato alla trazione, scollegato il fusibile n.178 legato al4x4,unico fusibile condiviso tra trazione e controllo di stabilità,ho deciso di staccarlo e fatta,non mi blocca il come nelle prove con altri fusibili e la macchina sta ripartendo tutta la coppia al posteriore (ovviamente spie controllo di trazione e 4x4 accese) ma la macchina lavora alla perfezione, il problema è il ripartitore di coppia quando deve ripartire trazione all' anteriore..ora sto cercando di capire se possibile eliminare i DTC da mappa poiché l'applicazione xDelete non è funzionante sulla mia vettura, perché essendo un pre-LCI non ha lo stesso Sistema VTG ed annessa apertura frizioni;
  3. davibimm
    22 Novembre 2021
    piemonte
    BMW 740XD
    Come= cambio , scusami..il correttore
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma dopo anni dall'uscita dell'Xdelete si è riuscito a capire se a lungo termine da problemi o meno? le nuove ///M puoi selezionare direttamente da idrive 2wd o 4wd però non so se è la stessa identica cosa dell'xdelete..se in poche parole questo xdelete non è "deleterio" in qualche modo sia per il ripartitore che per gli altri organi di trasmissione
  5. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Io lo sto usando da 25.000km e va tutto alla perfezione.
    In questo momento sono in 4x4 perché aveva nevicato e anche in questo caso tutto ok.
    D'altra parte non si vede ragione per cui alcuni organi dovrebbero essere sovraccaricati, il differenziale posteriore è lo stesso (rapporto a parte) delle tp, e al ripartitore non può certo far male stare aperto.
  6. Il_Padrino
    Il_Padrino Aspirante Pilota
    31
    1 Febbraio 2011
    535d F11 & 520d
    Non ricordo esattamente a quanti km ho preso coraggio a flashare la centralina con xdelete, grossomodo saranno passati tra i 60 e gli 80 mila km e problemi zero. Veramente felice di quest'applicazione dal momento che sul mercato dell'usato si trovano quasi solo le xdrive
  7. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Anche io cercavo una tp... ma così ho risolto pure i problemi sulla neve!
  8. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.804
    261
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Io uso questa app da almeno due anni e zero problemi, l'ho tenuta TP per tutto il periodo delle gomme estive e ora l'ho rimessa 4x4 per la brutta stagione .. con l'asfalto viscido di questi giorni qua a Verona con l'xdrive (e le termiche) si va che è una meraviglia! Consigliata!
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma tra una 320d e una 320xd 190hp nel 100-200 la xdrive perde qualcosa come oltre 5 secondi. Quando la mettete in solo TP, si recupera di regola anche questo divario o cambia poco o nulla? eppure le xdrive in accelerazione o comunque sulla dritta, dovrebbero essere quasi posteriori anche senza xdelete
  10. Sam_Cooper
    19.751
    23.985
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Non credo che quei 5 secondi di differenza (quanto ci mettono rispettivamente le due versioni?) siano imputabili unicamente alla dispersione della trasmissione.
    Le xDrive scontano anche qualche Kg extra nell'asse anteriore, oltre che per la presenza del ripartitore stesso.
    xDelete permette di aprire completamente la frizione del ripartitore per mandare la coppia tutta dietro, ma i Kg in esubero e qualche volano di troppo da far girare rimangono.
  11. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Sul dritto xdrive manda comunque una % all'anteriore, e la sensazione di minore scorrevolezza c'è, come su tutte le 4x4 che ho provato finora.
    Con xdelete torna una tp 100%, con un centinaio di kg extra e il rapporto al ponte più corto.
    Anche i consumi, per le stesse ragioni, migliorano, non molto ma migliorano.
    A weekdgl piace questo elemento.
  12. Konzo
    1.804
    261
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Confermo, e aggiungo anche che se il tuo parametro di riferimento per la scelta del veicolo è il tempo sul 100-200 è meglio se lasci perdere i motori 4 cilindri (diesel e benza).
  13. Mikibmwf01
    Mikibmwf01 Aspirante Pilota
    1 Agosto 2022
    Romania
    Bmw 740xd
    Buongiorno ragazzi ho acquistato l’obd2 MHD e non riesco a collegarmi sull’app XDelete mi dice che la mia auto non e sopportata dal app . L’auto e una bmw 740xd del2011 . Ho letto sopra che qualcuno ha già riscontrato questo problema e vorrei sapere se ha risolto alla fine in un’altra maniera ????? Grazie in anticipo per le risposte
  14. wewwo
    25.649
    4.277
    Gentile utente @Mikibmwf01 :biggrin:,
  15. davibimm
    22 Novembre 2021
    piemonte
    BMW 740XD
    Se hai la pre LCI non è supportato, ripartitore con il solito difetto
  16. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Sinceramente me lo dava anche a me con la mia F32 del 2015..
    Io ho risolto utilizzando un vecchio iPhone 6S.. Forse era un problema del nuovo iOS, ma magari per te è davvero incompatibile
  17. whitesox
    whitesox Aspirante Pilota
    17 Maggio 2022
    San Marino
    320d xdrive E92
    Ciao a tutti, una domanda xdelete funziona con un 320d E92 177cv anno 2010?
  18. Davide*
    Davide*
    931
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Ciao, dal sito xDelete la E9x risulta compatibile.
    Allego screenshot
  19. Mikibmwf01
    1 Agosto 2022
    Romania
    Bmw 740xd
    Grazie proverò anch’io con un tel diverso magari cambia qualcosa sennò mi toccherà sistemare il problema che sono sui 1000€
  20. Mikibmwf01
    1 Agosto 2022
    Romania
    Bmw 740xd
    Cioè soltanto una decina di km con una ruota più sgonfia delle altre ed è andato il ripartitore e se ne va sempre di più ora anche se ho sistemato le ruote con la stessa pressione a tutti 4 le ruote veramente una vergogna per una bmw che nuova costava sui 118milla€
