BMW Serie 1 F40 Livello liquido di raffreddamento basso
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Cristian2079, 20 Agosto 2021.
  1. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Ciao ,volevo sapere , a che livello si trova il vostro liquido di raffreddamento?, e quanti km avete.?
    La mia ha 15000 km e si trova tra Min e Max,(anche se a guardarlo bene più verso il min).
    A dw177 piace questo elemento.
  2. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    La mia al max ma lo controllo spesso senza per altro riscontrare abbassamento del livello. Tu quando tempo era che non lo controllavi?
  3. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Ciao grazie per la risposta, il liquido è sceso nel momento in cui ho fatto 2 viaggi con pochissime pause, con velocità autostradali e con temperatura esterna di 40 gradi e clima acceso.
    Finche ho fatto città ,o piccole uscite fuori porta 200 km A/R ,il liquido era sempre sopra il max, come ho fatto questi 2 viaggi si è abbassato tra min , max.
    Questo lo riscontravo anche su altre auto che ho avuto.
    Magari con l'eccessiva sollecitazione caldo e velocità si consuma?
  4. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Penso possa accadere e che sia normale. Poi alla fine quando liquido hai messo per ritornare al max?
  5. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Adesso lo tengo sotto controllo, se si abbassa di più lo porto in assistenza, considera che quando avevo vw , si fermava leggermente sopra il min ,e non si schiodava da li, se ne mettevo di più lo espelleva.....
  6. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Bene ma secondo me non ti succederà più temperatura estrema e viaggio hanno causato cio
    A Cristian2079 piace questo elemento.
  7. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    A 15000 km il liquido era tra MIN e MAX, a 19000km sono andato in bmw, il liquido era sotto il MIN., lo hanno rimboccato, fino a portarlo oltre al MAX, adesso ho 20000km ed è sceso al MAX.
    Riandro' in bmw ,però volevo sapere se a che livello era il vostro liquido, se magari avete fatto rabbocchi, la mia è un 116d.
  8. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    ....adesso ho 20000 km ed è sceso al MIN consuma troppa acqua c'è qualcosa di anomalo
  9. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Quando sono andato in bmw a 19000km era sotto il MIN. , me l'anno rimboccato 5 cm sopra il MAX.
    Adesso ho 20000km ed è sceso al livello MAX.
    Non riesco a capire se si è abbassato perché in eccesso, oppure se ce" una perdita.
    Infatti volevo sapere da altri a che livello si trova il loro liquido, in modo da prenderlo , come punto di riferimento.
    Lunedì ho il tagliando sentiamo che dicono.
  10. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Il parametro prendilo tu. Io lo mettere alla linea del massimo prendendo i km e poi dopo tot controlli. Certo è che con 1000km se si è abbassata di 5 cm riferiti alla vaschetta c'è qualche problema
  11. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    O hanno assunto un cieco o non sapevano dove versare il liquido in eccesso.
    Se rabbocchi oltre il massimo a motore freddo, a motore caldo, con il liquido che si espande, il liquido in eccesso viene espulso.
    Se non ci sono perdite i rabbocchi sono molto molto rari.
    A Cristian2079 e Peloponnesiaco piace questo messaggio.
  12. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Concordo in pieno
  13. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.135
    1.045
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Proprio così. Ho un 330d F31 del 2018 e vado per i 100.000 km, mai rabboccato. Una volta mi hanno fatto solo la sostituzione di tutto il liquido di raffreddamento.
  14. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Vi terrò aggiornati
  15. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Attendiamo fiduciosi ;)
  16. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.913
    3.764
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Per abitudine tengo sempre il livello del liquido di raffreddamento esattamente a metà tra MIN e MAX, ovviamente i rabbocchi vanno effettuati a motore freddo.
  17. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Ma lo rabbocchi spesso, oppure no?
  18. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
  19. &rew
    6.913
    3.764
    21 Giugno 2015
    TO
    Assolutamente no.
    Ci ho fatto 15.000 km ma è sempre lì.
  20. rsturial
    17.568
    15.243
    Se il livello del liquido si stabilizza ad un livello inferiore a quello al quale è stato rabboccato, non superiore al max ovviamente, il problema è da ricercare nel regolatore di pressione che fa defluire il liquido verso la vaschetta d'espansione quando aumenta la pressione e il viceversa quando la pressione scende.
    Di solito è un tappo pressostatico tarato che perde la taratura.
    In generale non è un problema, ma poiché lascia lavorare l'impianto ad una pressione inferiore a quella prevista (1.2-1.5 bar), si abbassa la temperatura di ebollizione e il raffredamento è un po' meno efficiente ... Ed essendo danneggiato alla lunga può rimanere totalmente aperto.
    Non rabboccare anche se va un po' sotto il minimo, e verifica il livello costantemente per vedere
    se ad un certo punto smette di scendere.
    Fino a quando a freddo c'è liquido nella vaschetta non c'è alcun problema per il motore.
    A (marzo) e Cristian2079 piace questo messaggio.
