BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio paddle
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andrepilot92, 26 Marzo 2017.
  1. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    hai ragione, ho letto fino a metà pagina... sorry.
    io ho solo le palette, il cruise normale ed i soliti comandi al volante.
    niente riscaldamento ne vibrazione... andrà bene?
    UPDATE:
    ho cercato in giro e non riesco a capire quale andrebbe ben per la mia.
    32307848335 sembra essere per una vettura con solo il cambio sportivo (mi sembra che i comandi al volante siano separati)
    32307848337
    dalla descrizione sembrerebbe poter andare bene, perchè gli accessori si escludono da soli (almeno mi pare di capire). chi è che mi può dire con certezza se funzionano entrambi? grazie
    Ultima modifica: 27 Ottobre 2021
  2. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Allora,
    Il cavetto che aveva Davide80 e che mi ha gentilmente ceduto, funziona sulle mia tranquillamente anche se credo non sia quello specifico al 100% in quanto ha un connettore in più
  3. vittauro
    7.341
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    alla fine funzionano??
  4. xWeeeSt
    xWeeeSt Aspirante Pilota
    9 Aprile 2019
    Crotone
    Serie 120i LCI
    Buonasera ragazzi, 2 settimane fa sono stato vittima di furto volante, nel ricomprarlo ho voluto prendere quello con i paddle.
    Ho già letto nella discussione che avendo High beam assist dovrei avere già il cavo bianco-verde, chiedevo se ci fosse qualcuno che potrebbe indirizzarmi sulla codifica tramite esys.
  5. danibt
    3.646
    1.485
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io ho post montato le palette. Non ho HBA ma la predisposizione c'era comunque.
  6. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    se hai un pc in remoto posso farti aiutare da un amico
    oppure zona milano
  7. xWeeeSt
    9 Aprile 2019
    Crotone
    Serie 120i LCI
    Ti ringrazio, mi servirebbe sapere solo la parte di esys, i file da aggiungere più che altro.
    Per quanto riguarda da pc remoto si potrebbe fare, se l’hotspot regge, visto che il Wi-Fi non arriva fino al garage
  8. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    ti servono i psdzdata?
    si con hotspot regge, ovviamente se prende linea..scrivimi in privato in caso avrai bisogno
  9. xWeeeSt
    9 Aprile 2019
    Crotone
    Serie 120i LCI
    Penso di si, montavo volante normale senza palette, dovrei aggiungere i file per le palette, più che altro sapere cartelle e sotto cartelle di dove mettere i file.
    Ps: Ho una F20 2018 LCI
  10. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    volante normale non m sport?
    quindi hai intagliato/cambiato volante
    hai controllato che tu abbia la predisposizione del cablaggio sulla fem anche se hai hba?
    se hai già scaricato esys, laucher e token ti mancano i psdzdata da mettere nella sua cartella..
    se vuoi farlo in remoto, ti metto in contatto con il mio amico senza problemi ;)
  11. xWeeeSt
    9 Aprile 2019
    Crotone
    Serie 120i LCI
    Mi sono spiegato male, volante MSprot ma senza palette, ora ho montato un volante MSport con le palette, quindi direi che mi mancano solo i psdzdata, sono in attesa del cavo enet che mi arriverà lunedì, mi sto mettendo avanti per avere già le idee di come muovermi appena arriva il cavo.
    A sali96 piace questo elemento.
  12. Ricmario
    Ricmario Kartista
    84
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve oggi ho montato le palette al volante, tutto montato perfettamente ma non funzionano, mi da errore alle palette cortocircuito o circuito aperto 8044B0 nella FEM, ci puo essere qualche problema al valore in uscita dalle palette o manca il cablaggio alla FEM?
  13. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Manca cablaggio da fem a piantone
  14. Ricmario
    Ricmario Kartista
    84
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Ok grazie allora appena posso controllo e passo il filo, grazie ancora ti faró sapere
  15. Ricmario
    Ricmario Kartista
    84
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Slave ragazzi qualcuno puo aiutarmi per montaggio paddle? Li ho montati codificati con BC, passato il cavo fem ma non funzionano errore 8044B0, paddle acquistati su Aliexpress
