Codifiche in modo semplice con BimmerCode | Pagina 284 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Topolone91
    Topolone91 Aspirante Pilota
    24
    2 Ottobre 2021
    Taranto
    bmw serie 1 f20
    @ilGuru77 ok quindi i fari rimarranno accesi per 60 secondi mentre le plafoniere interne continueranno a spegnersi dopo 20 secondi. peccato perchè sarebbe stato bello che rimanessero accese insieme o almeno codificarle per dirli guarda che ho montato delle lampade led. e altra cosa non mi fa accedere alla cartella head unit anche avendo radio professiona CIC. credo sia dovuto proprio a quello non avendo la NBT ma CIC
  2. ilGuru77
    15.414
    8.372
    Onestamente ignoro da quale centralina sia gestita la plafoniera, chiediamo a @Daniel86 che smanetta con software professionali se ha qualche info (grazie Daniel ). E si, probabile che sia così per la HU.
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Se hai la centralina modulo tetto (quella con luci, pulsanti tetto elettrico, magari sensori antifurto ecc., si chiama FZD, se invece hai solo la plafoniera luci, credo sia sempre gestita da FEM
    A THOMAS73 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  4. Topolone91
    24
    2 Ottobre 2021
    Taranto
    bmw serie 1 f20
    @AdamantioGian no ho solo la plafoniera normale senza tettuccio ma non riporta nulla in fem come interior light o reading light. nessuno sa se magari in modalità expert ci sia qualcosa?
  5. Proof79rr
    Proof79rr Aspirante Pilota
    30 Agosto 2021
    Nocera Inferiore
    BMW X4 F26
    Ho provato anche con BDC ... Ma nulla... Ho provato anche tra le altre centraline ma non trovo nulla
  6. Proof79rr
    30 Agosto 2021
    Nocera Inferiore
    BMW X4 F26
    Ho contattato lo staff di bimmercode e mi hanno risposto così:
    Hi,
    these things are not possible unfortunately. There is no FEM or BDC in the F26, but a FRM and a CAS.
    Ciò significa che non è possibile accendere le luci in retromarcia? O in una di queste due troverò qualcosa del genere? (Anche se credo che in tal caso me l'avrebbero scritto)
  7. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno a tutti, sono possessore di un bmw f20 grazie al vostro aiuto sono riuscito a fare molte codifiche interessanti e utili, mi chiedevo qualcuno sa se c'è la possibilità di attivare i fendinebbia di svolta tramite bimmercode?
    grazie
  8. THOMAS73
    17.955
    22.001
    Senza le relative centraline e cablaggi lo puoi attivare ma non funzionerà
  9. Pippotv
    Pippotv Aspirante Pilota
    21
    4 Luglio 2013
    Treviso
    X1 18D F48 LCI Xdrive Xline
    Ciao a tutti, per caso esiste un sito (o qualsiasi altra alternativa) dove poter ricercare i codici di errore rilevati tramite "ODB-bimmerlink" per capire di cosa si tratta?
    ps. ho provato questo https://bmwfault.codes/ ma non mi da risultati..
    Vi ringrazio!
  10. THOMAS73
    17.955
    22.001
    evidentemente hai sbagliato qualche passaggio perchè funziona perfettamente, e io ne ho scoperto l'esistenza solamente stamattina grazie ad un post di @&rew che ringrazio nuovamente
    sotto l'analisi appena fatta di un errore letto con bimmerlink sulla x1 di mia moglie
    A Pippotv e CarMons piace questo messaggio.
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Se non li trovi su quel sito è più probabile che sia bimmerlink a leggerli sbagliati.
    A THOMAS73 e Pippotv piace questo messaggio.
  12. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
  13. THOMAS73
    17.955
    22.001
    se non ha la centralina dedicata e relativi cablaggi non attiva un bel nulla
  14. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Se non prova non può saperlo. La mia per esempio non era predisposta, anche nelle impostazioni non trovo nulla che può attivare o disattivare la funzione, ma attivando questa codifica si sono attivati sia nella svolta sia quando metto la freccia
  15. THOMAS73
    17.955
    22.001
    evidentemente avevi la centralina, perchè con bimmercode ho provato anch'io ad attivarli ma non funzionano
  16. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Ho provato anch'io a ricercare codici di errore tramite bmwfault.codes, ed effettivamente non riesco a trovare tutti i codici, ad esempio E1442C non mi da nessun risultato, qualcuno sa decifrarlo? grazie e ciao a tutti.
    A Pippotv piace questo elemento.
  17. rsturial
    14.719
    13.709
    Bimmerlink non ti da nessuna descrizione oltre al codice, anche cliccandoci sopra?
  18. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Questi sono i codici che non riesco a tradurre
  19. rsturial
    14.719
    13.709
    Se non sono negli errori permanenti (attivi) sono momentanei problemi di trasmissione sul bus rilevati dal combox, capitano in tutte le auto.
    In due su ICM, dovuti probabilmente ad un momentaneo calo di tensione, li ho visti anche nella mia una o due volte.
    Li cancelli e se a breve non riappaiono non c'è nulla di reale.
    A german piace questo elemento.
  20. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Sapresti indicarmi gentilmente la voce su bimmercode?
