BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Tipo olio motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lucame, 20 Settembre 2011.
  1. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    anche io ho messo edge professional (sostituito del slx che non esiste piu) 0w30 nel mio caso (116i).
  2. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    seguo
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Domani mattina appena mi sveglio li chiamo! e vedo cosa mi dicono soprattutto perchè per portare l'auto da loro perdo mezza giornata! sono 60km di viaggio!!
    Inoltre non so se sia una mia sensazione ma prima di scoprire che l'olio messo è errato con l'arrivo del freddo mi sono reso conto l'auto è molto scorbutica fatica a salire di giri sei costretto ad usare molto il gas per farla andare! lo scorso anno in accensione era si scorbutica ma fatti 2 km l'auto era fluida come sempre! quindi che questa sensazione sia dovuta a quest'olio... magari invece dello 0-30 ci hanno messo pure un 10-40 tanto per non seguire le prescrizioni e perchè il 10-40 è più commerciale!
    Ieri sera sono stato all'ipermercato con mio fratello abbiamo guardato sugli scaffali dell'olio c'era questo magnatec in 5 varianti diverse tutto 10-40 e soprattutto la + costosa non arrivava a 30 euro per 4 litri! io l'ho pagato 27 al litro!!! insomma con 50 euro cambiavo l'olio e facevo lo stesso errore loro! ma con 100 euro in + in tasca!!
  4. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    E' vero il mio e' il castrol edge 0w40!!! Scusate... Il magnatec lo mettevo sul vecchio 320d del 2000 e forse manco li'... Se nn e' in garanzia la prox volta prendi il castrol edge un filtro olio e vai di fai da te....ormai ti hanno messo il dubbio e quindi vai nel panico giustamente, cerca di farti cambiare l'olio con quello corretto nel caso contrario te cmq digli che inoltrerai una protesta ufficiale al servizio clienti bmw con allegata la copia fattura cosa che io ti consiglio di fare comunque!!! Buona fortuna. A me ogni tanto consuma qualcosina ma si parla di 500ml max un litro dopo 15/20000 km se ci cammino poco ( 2 anni) se ci cammino molto dopo i 25/26000 km quando l'olio inizia a friggersi!!
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Appunto. Pagare un litro di magnatec 25 euro (e non ne vale nemmeno uno) quando all' autoricambi più caro si trova l' XTC a 16... beh...
    Se l' auto è ancora in garanzia portala da un service a fare il tagliando, altrimenti fattelo da solo, che è meglio. Prendi 6 litri di Mobil Super 3000 XE 5W 30 e passa la paura. Lo paghi il giusto ed è tra i prodotti migliori che puoi prendere per la tua auto.
  6. anderauz
    anderauz Kartista
    144
    21 Ottobre 2012
    bmw 123d futura dpf
    che bmw hai tu?? fossi in te andrei in bmw e me lo farei ricambiare naturalmente senza sborsare 1€, e mi farei mettere il 5w30 che va benissimo
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Salve ragazzi mi sono per problemi di tempo scordato...
    Veniamo ai fatti il mattino successivo chiamo in conce facendo finta di non sapere che olio dovevo mettere cosi dall'accettazione mi passano il capo officina chiedo a lui che olio va nel 118d pre-rest e lui mi dice castrol si ma la gradazione e dico perchè il libretto dice edge ma in fattura trovo magnatec inoltre in 5 mila km ne ha fatto fuori un litro questo mi dice impossibile il tuo motore non consuma olio! vieni in conce e vediamo ho spiegato ma sono lontano se mi dici l'olio rabbocco da solo!! Insomma 10 minuti al telefono non mi ha confermato nulla!! Decido di andare da loro! arrivo in conce mi mandano diretto in officina entro e spiego la situazione al meccanico anche lui mi dice castrol e quando chiedo il tipo mi dice che edge e magnatec è uguale!! cosi controlla lui ed in effetti ne mancavano sui 750 gr ha rabboccato e mi ha detto ci rivediamo tra 5 mila km!
    Sta di fatto che dopo il rabbocco l'auto è diventata meno brusca a freddo!! più lineare sembra un'altra auto con meno di un litro di olio! tra 5 mila se ne ha consumato chiedo la sostituzioe se si rifiutano reclamo a bmw italia
  8. Sebyvela81
    Sebyvela81
    17 Gennaio 2020
    Floridia
    Bmw serie 1
    Buongiorno a tutti ,per la mia serie 1 e87 ho sempre usato castrol edge 5w30 long life , ogni 15mila km lo cambio con il filtro, ogni 5mila devo fare un rabocco di almeno mezzo litro, volevo sapere se conviene cambiare olio cioe marca , o graduazione tipo 5w40 ? La macchina ha 293000
  9. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Anche io uso il 5W30 long life, faccio il tagliando ogni 25000 km, non ho mai aggiunto olio, diciamo che di solito me lo mettono al massimo e dopo 25000 km arriva a circa metà. Ho 256000 km.
    Mi pare molto strano che un diesel consumi così tanto olio, addirittura mezzo litro ogni 5000 km. Se era benzina ti avrei detto che è normale.
    considera che mio fratello ha un 320D E46 con 350000 km e non ha mai rabboccato in vita sua, e fa il tagliando ogni 25000 km.
    Secondo me c'è qualcosa che non va.
  10. Sebyvela81
    Sebyvela81
    17 Gennaio 2020
    Floridia
    Bmw serie 1
    Ora ho messo il 5w40 vediamo cosa succede
  11. wewwo
    28.493
    4.627
    Spostata ed unita a discussione già esistente stesso argomento
  12. Rael
    Rael Aspirante Pilota
    38
    11 Ottobre 2011
    118i attiva
    Veramente il primo numero indica la viscosità a freddo, il secondo a caldo.....
    o meglio, il range di temperature in cui l'olio mantiene le specifiche di viscosità
    Ultima modifica: 16 Novembre 2021
    A nivola e reed piace questo messaggio.
  13. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Salve, felice possessore di una BMW 120d mi è stato proposto di mettere un olio (attualmente ho il BMW Twin Power Turbo 0W-30 come da libretto) con gradazione diversa e cioè il 5W-30. Domanda: indipendentemente se mettere l'originale o no, secondo voi ci sono sostanziali differenze all'atto pratico? In sostanza cosa cambia se metto l'olio 5W-30? Premetto che l'auto è in box privato e pertanto non soggetta a basse temperature o gelate notturne. Grazie.
  14. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    5W-30 anche più indicato forse di quello che hai messo finora.
  15. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Felice possessore di una serie 1 E 87 120d 177 cv del 2008, motore N47 con 160.000 km, sono in procinto di sostituire l'olio motore, premetto che ho sempre usato l'originale "Twin Power Turbo 0W-30". Un meccanico preparatore, nonchè mio meccanico di fiducia mi ha consigliato, a prescindere dalla marca, mi mettere un olio con gradazione 5W-30, ovviamente tutto sintetico. Mi sembra di ricordare che la BMW su alcuni modelli con motore N47 già da tempo usa il 5W-30. Che ne pensate?
  16. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    su internet trovi molti "configuratori" per l'olio nei siti delle varie marche. Puoi guardare sul sito Shell, castrol, liqui moly o mobil1 e prendere quello che ti consigliano per il tuo motore. Quello che so è che il tuo motore chiama lo 0w30 come gradazione principale ed il 5w30 come alternativa, pertanto se continui a mettere uno 0w30 non commetti un errore.
  17. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Io non parlo di che marca mettere perchè già so quale mettere, il quesito è se il 5W30 è idoneo al mio motore.
  18. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    è tra le scelte alternative, pertanto è idoneo. Personalmente metterei quella consigliata in primis, ovvero la 0w30.
  19. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non cambia quasi niente.
    Se il tuo meccanico ti consiglia il 5w30, faglielo mettere
  20. Nove1/2
    Nove1/2 Aspirante Pilota
    44
    4 Gennaio 2023
    Brescia
    Renault Laguna 2.0 dci
    SAE 0W-30 protegge il motore da -35° a +35°
    SAE 5W-30 protegge il motore da -30° a +35°
    Il discorso è più complesso di così, bisogna principalmente vedere le specifiche, ma se non abiti a 2500 mt di altitudine, dovrebbe andare più che bene il 5W-30
