BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il kit intendi solo le O-ring?
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    SUPPORTI MOTORE
    provata per bene, anche e soprattutto in velocità, e a riguardo ciò devo dire che mi ritrovo un auto totalmente diversa, silenziosa anche in abitacolo dalle basse velocità, molto ovattata sullo sconnesso, a volte sento solo il soft che fa l'ammortizzatore nello scendere.
    adesso il B12 non lo sento più nei denti.
    altro "problema" che avevo riscontrato con il b12 dalla sua applicazione, era quello che nelle curve veloci a centro curva dovevo fare sempre una piccola correzione, e non riuscivo mai a capire perchè se ero io che sbagliavo o l'auto "si muoveva", adesso finalmente come entro in curva così esco, bella reattiva e lineare, anzi adesso devo abituarmici.
    tutto questo perchè secondo me i vecchi supporti si erano rotti nel mio incidente, ed io montai i b12 , durante le lunghe riparazioni, e quindi rimessa su strada, non sapevo se era normale avendo i b12, quindi stessa cosa per vibrazioni e rumorosità interna.
    adesso ho un auto nuova, bella è piacevole ancora dopo 14 anni dalla sua messa su strada
    A ilGuru77, 070, D_Schumacher31 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Ai citato le vibrazioni in abitacolo ne avevi parecchie? Anche al minimo?
  4. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ne avevo parecchie, nel senso non da darmi noia, cioè mi sembrava una cosa normale, ma adesso ho silenzio , e quindi noto la differenza.
  5. D_Schumacher31
    D_Schumacher31 Secondo Pilota
    557
    746
    25 Giugno 2021
    Bayern
    F22
    Mi fa piacere che hai risolto questo problema, ora la macchina è come nuova!
    Seguo sia la tua discussione che quella si DodoStabe, due bei macchinoni!!!
  6. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Si solo le tenute... Sono delle guarnizioni a labbro
  7. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Ok grazie salpone
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho fatto questa prova, se qualcuno vuol far confronto.
    a questa misura le auto di fronte mi lampeggiano spesso, e se metto abbaglianti sparano sugli alberi :mrgreen::mrgreen:
    (adesso le ho abbassate 1cm come misura)
    le lampadine sono le Osram cool Blue intense, (ormai hanno 5 anni mi pare).
    @Michele G. @Vale83
    A Vale83, Michele G. e zucchi13 piace questo elemento.
  9. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Curioso, ogni tanto le auto sfanalano anche me. Con le misure che sono riportate nel muro le hai già abbassate di un centimetro?
  10. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Mi sembrano della misura giusta x nn dar fastidio..... salpone i fari che monti sono after o originali?
  11. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no no, le ho abbassate dopo
    fari originali
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Direi che adesso sono perfetti…=D>
  13. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Anche gli angel? O quelli li hai cambiati? Io anche vorrei mettere gli angel cosi però cambierei tt I fari xke di serie non ho gli angels
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    scusami, pensavo ti riferissi alla luce xenon , cioè a quella misurata e non alla tipologia di faro.
    si comunque sono fari oem, solo che li ho aperti , tolto gli anelli oem, e messi questi a led.
  15. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Ottimo lavoro
  16. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ipoteticamente la vettura dovrebbe trovarsi su una superficie piana e la prima misura da rilevare dovrebbe essere il centro della lente (punto di fuoco).
    Successivamente riporti la stessa quota sul muro ed abbassi il fascio orizzontale dell'1/1,2% in funzione della distanza che hai tra centro faro e muro aggiungendo al calcolo 10/12 cm (esatta posizione del punto di fuoco).
    Dopodichè ti regoli di fino con una brugola mentre vai in giro: se chi ti viene incontro ti avvisa ancora abbassi millimetricamente sino a che la cosa non capita più.
    Con la E91 avevo guadagnato un ottimo campo visivo senza più dar fastidio a nessuno (per velocizzare mi ero fatto aiutare da mio cognato). ;)
    A Vale83 piace questo elemento.
  17. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho una zona nel parcheggio dell'ufficio con 25 metri in piano abbastanza preciso e muretto in fondo.
    Li ho regolati in modo che con regolazione da rotella interna tutto alto la linea orizzontale del fascio rimane uguale come altezza mentre percorro i 25 metri.
    Quindi il fascio dovrebbe essere parallelo al terreno.
    IN questo modo sono più alti possibile entro il limite del disturbo a chi incrocio, poi con la rotella interna eventualmente li abbasso un po' in caso di necessità.
    IN origine erano troppo bassi, anche di molto rispetto ad adesso.
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahimè mi sa devo cambiari i dischi anteriori, credo si siano storti un pochino. (zimmermann forati/baffati)
    stavo valutando i brembo 09.C394.13 che ne dite?
  19. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    I Brembo li avevo provati sulla Golf e a dirla tutta non mi erano piaciuti, scarsi in termini di durata rispetto agli originali.
    Sulla E91 mi avevano entusiasmato gli ATE con pastiglie ceramic.
    Occhio alle pastiglie a non prenderle sinterizzate, a freddo non pinzano una cippa.
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per le pastiglie adesso ho le Ate Ceramic, ma mi sa voglio cambiar anche quelle, e metter altre, tipo le ferodo DS Performance
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2021
