Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. ilGuru77
    15.443
    8.396
    Ciao, ecco qua
    F5B36159-3F65-4E7F-B6F6-739364DDD176.jpeg 76897EA4-12FB-4D1E-B63F-A963CB83FF7C.jpeg
  2. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Grazie mille Guru77
  3. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Com’è possibile che non trovo più questa dicitura in expert mode? È stata una delle prime codifiche che avevo fatto!!
  4. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    E poi mi sono accorto che ho un simbolo giallo nell’aria condizionata e non riesco ad entrarci!!
  5. BMW-beginner
    BMW-beginner Kartista
    95
    15 Febbraio 2018
    roma
    BMW 325D GT B47
    Dovresti eseguire una diagnosi con Istad e capire quali errori da la centralina.
  6. rsturial
    15.132
    13.924
    O con Bimmerlink.
  7. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io ho da molto tempo il puntino giallo o rosso (non ricordo) su Integrated Chassis Management (ICM).... posso controllare con bimmerlink, ma cosa?
  8. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.252
    568
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Se ci sono errori cancellabili
  9. THOMAS73
    18.430
    22.228
    il dettaglio dell'errore, ma non ti dirà molto di più.
  10. THOMAS73
    18.430
    22.228
    stamani ho fatto una diagnosi con bimmerlink, erano presenti tantissimi errori che poi ho cancellato, errori generati dalla mia operazione di ieri quando ho testato tutti i fusibili delle 3 scatole per trovare quello della pompa del lavafari senza trovarlo, o quantomeno senza trovare nessun fusibile bruciato. ergo probabilmente si è guastata la pompa, ma la diagnosi non lo dice
  11. AdamantioGian
    2.252
    568
    28 Febbraio 2017
    Per una diagnosi più concreta e veritiera sarebbe meglio usare ista+
  12. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Tempo fa usai Bimmerlink e cancellai tutti gli errori, ma quello dell'ICM su bimmercode rimase....riprovo
  13. rsturial
    15.132
    13.924
    Leggi prima i dettagli cliccando sopra l'errore.
    A german piace questo elemento.
  14. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Esatto :gulp
  15. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Questi sono gli errori trovati con BimmerLink, prima gli ho cancellati tutti i 30 errori che avevo , poi ho fatto un giro di 10 minuti e mi sono riapparsi questi 4, purtroppo non riesco a decifrarli.
  16. ilGuru77
    15.443
    8.396
    Idem per me, ma ho attribuito la cosa al fatto che sono stati eseguiti (almeno nel mio caso) lavori sul reparto condizionamento (sostituzione sensore evaporatore) e forse non ha digerito qualche aggiornamento che hanno fatto solo alla centralina clima. In ogni caso sul clima non ho mai toccato nulla e non credo lo farò, quindi non sono più di tanto preoccupato.
  17. Bikernico
    Bikernico Kartista
    55
    47
    28 Luglio 2021
    Alessandria
    F11 520d b57 Luxury
    Buongiorno ragazzi, ho abilitato la modalità sport+ e il cambio sportivo.
    Secondo voi l'attivazione del cambio sportivo ( che non ho trovato differenza di velocità di cambiata dallo sport ) potrebbe creare danni al cambio?
    Grazie.
    Ultima modifica: 10 Novembre 2021
  18. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora ragazzi, riguardo al collegamento dell'adattatore obd-->micro usb mi serve capire se quello che ho in mente è fattibile: ho per le mani un sound booster di una Maserati Ghibli senza centralina annessa... quindi ho acquistato un app che mi permette tramite bluetooth di comunicare con l'adattatore obd e quindi interagire con gli rpm motore in tempo reale... ho già provato il tutto è funziona perfettamente.
    Per evitare il piccolo lag della connessione bt, pensavo appunto di collegare il telefono direttamente all'obd via cavo ma non so se tale connessione riuscirebbe a comunicare al telefono gli stessi protocolli del bt oltre a tenerlo in carica, tutto qui!!
    PS l'app non ha la possibilità di collegarsi in wifi.
  19. AdamantioGian
    2.252
    568
    28 Febbraio 2017
    Riguardo il Tenere in carica il cellulare dubito perché non credo che l'obd, attraverso un adattatore, dia abbastanza corrente da caricare un cellulare.
    Riguardo il sound booster potrebbe funzionare come non potrebbe, c'è solo un modo per scoprirlo :D
  20. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Eppure la maggior parte degli adattatori obd-usb vengono venduti per ricaricare telefoni o alimentare dashcam :-k
