BMW Serie 1 F20/F21 Consigli su motorizzazione benzina
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by f20_118i, Oct 21, 2021.
  1. danibt
    4,367
    1,707
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mappa.mappa...
    Poi lo senti...Vai tranquillo.
    Alessio75 likes this.
  2. alekar
    4,877
    2,764
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Hai presente la differenza tra il giorno e la notte stessa cosa.:biggrin:;)
  3. nec videar
    6,018
    2,369
    Sep 8, 2008
    Verona
    530d MSport,
    Io sono tentato di mappare la A6 V6 tdi 218cv, altro depotenziato elettronicamente. Anche solo per principio visto le potenzialitá soffocate. Di solo Stage 1 sono 320cv e 680nm ma poi che me ne farei, vista la mole e il peso sarebbe come avere una corrazzata che naviga in un fiume.
  4. alekar
    4,877
    2,764
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    ..e la Madonna prende 100 CV? :confused2:confused2
    P.s. pare che tu abbia ragione come dice la stessa biesse
  5. nec videar
    6,018
    2,369
    Sep 8, 2008
    Verona
    530d MSport,
    Si è lo stesso identico motore della versione da 272cv, infatti con la mappa raggiungono entrambi gli stessi cavalli e coppia, un po' come la Giulia benzina da 200 e 280cv....identico motore ma mappatura differente.
  6. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2,024
    1,725
    Feb 11, 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Meglio di ora sicuramente. Hai un 420i 184cv?
  7. jampi74
    jampi74 Aspirante Pilota
    cagliari
    bmw 420i
    si, esatto!
  8. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1,774
    1,328
    Jun 8, 2006
    120i M Sport
    Se vuoi e puoi, fallo presto! Detto da uno che ci ha messo un paio di anni per convincersi ma se tornassi indietro lo farei prima di subito. Questo perchè l'erogazione della potenza è rimasta tale e quale a prima, con un filo di gas, la cosa bella arriva quando affondi che finalmente c'è una bella spinta poderosa, ma soprattutto oltre i 4500-5000 giri non hai più quell'effetto di "tanto rumore per nulla".
    Inoltre, a livello dinamico, resta immutato l'invidiabile equilibrio delle nostre auto.
    Dove pensavi di fare la mappa?
  9. nec videar
    6,018
    2,369
    Sep 8, 2008
    Verona
    530d MSport,
    Obbiettivamente la mappa trasforma il motore ma dinamicamente se non si mette mano all'assetto a certi regimi l'auto non é certo una lama, rimane sui binari ma le sensazioni che trasmette non sono delle piú rassicuranti. Ad alte velocitá e nelle curve si sente che il retrotreno é leggerino e non riesce a scaricare tutta la potenza.
  10. jampi74
    cagliari
    bmw 420i
    Scrivo dalla Sardegna, Cagliari. Mi affiderò, credo, a ECMtech, specializzati in elettronica per auto, una delle poche della mia zona ma comunque conosciuti e professionali. La settimana prossima dobbiamo vederci per la lettura della centralina per poi concordare il giorno per la "trasformazione".
  11. alekar
    4,877
    2,764
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ohhh molto bene vedrai che differenza :biggrin:;):biggrin:;)
    jampi74 likes this.
  12. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    Aug 12, 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Consiglio spassionato. Accertati che conoscano questo propulsore (b48 20i) perchè è un attimo romperlo, soprattutto esagerando con i nm
    alekar likes this.
  13. Luca85
    1,774
    1,328
    Jun 8, 2006
    120i M Sport
    Conosciamo tutti croci e delizie del nostro assetto, la scarsa aderenza è dovuta più alla mancanza dell’autobloccante.
    Inoltre, avendola usata per qualche mese con 300 cv e 400 nm, posso dire che in accelerazione si alleggeriva lo sterzo e perdeva aderenza facilmente anche in terza, le reazioni al comando del gas erano molto più brusche e i freni si stancavano in fretta. Ora con 250 cv e 350 nm di coppia è molto meglio.
    Ovviamente sono gusti personali e, tuttavia, concordo con voi che la potenza non è mai abbastanza!
    Esatto, la sigla completa è B48B20A (comunque la trovi anche sul libretto) e dalle informazioni che avevo raccolto a suo tempo, mediamente lo stage 1 si ferma sui 400 nm, purtroppo avendo un rapporto di compressione più elevato rispetto al 30i bisogna stare attenti ai fenomeni di detonazione e, soprattutto, a non fare danni seri (per questo ho preferito rinunciare a 50 cv e 50 nm)
  14. jampi74
    cagliari
    bmw 420i
    Il preparatore mi ha parlato di 260 CV e 400 nm . Perdonate l'ignoranza, quindi, con questi valori, rischio rotture al motore? Meglio stare su valori più bassi? Grazie
  15. D_Schumacher31
    D_Schumacher31 Secondo Pilota
    557
    746
    Jun 25, 2021
    Bayern
    F22
    Federoco likes this.
  16. Luca85
    1,774
    1,328
    Jun 8, 2006
    120i M Sport
    Perfettamente in linea con la maggior parte dei preparatori, Biesse in primis
Share This Page
