BMW Serie 1 F20/F21 Consigli su motorizzazione benzina
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da f20_118i, 21 Ottobre 2021.
  1. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    Io faccio pochissima città e tutta provinciale, in pianura
  2. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Siete soddisfatti come motore delle vostre 120i (mappate intendo) o come me sentite che é una erogazione troppo da diesel con un tutto subito che finisce presto? Un po' come la nuova 135i dove dicono che in alto sia abbastanza vuota. Io come erogazione paradossalmente preferivo la 120i stock con meno coppia in basso e piú potenza in alto.
  3. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    scusate, ma la Serie 1 è una macchina da far vedere al bar?:shocked!::shocked!:
    posso capire "al limite" una M4.. :haha:haha
    A nldp piace questo elemento.
  4. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Se è Sunset Orange e romba all'accensione fidati che al bar si fa notare :mrgreen:
  5. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Dissento fermamente! Da stock dà tutto a regimi bassi/medi. In alto muore tristemente dopo i 5mila. Già con stage 1 cambia radicalmente, spingendo come una catapulta fino a 6500 rpm. In basso aumenta leggermente il lag ma già dai 3mila si vola. Probabilmente la macchina con cambio manuale, data la diversa rapportatura, eroga la potenza diversamente, oppure avevi una mappa "particolare" :rolleyes:
    A timis piace questo elemento.
  6. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sarà, colorata e "rombante" sempre Serie 1 è...!!!
    se poi ci mettete a "rombare" anche il 3 cilindri!!! ahahahah
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2021
  7. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Ma sei serio? Da stock meno coppia in basso e più in alto? Se fosse così avevi una mappa fatta male, garantito.
  8. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Dipende dal bar
    A Luca85 piace questo elemento.
  9. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    Purtroppo è ormai la caratteristica di tutti i motori benzina turbo dei giorni nostri. Forse si salvano solo quelli più sportivi (M, AMG e RS). È un dato di fatto che per molti motivi l’erogazione dei motori benzina si è avvicinata a quella dei diesel, quindi picco di coppia massimo a 2000 giri e poi una discesa inesorabile fino alla potenza massima. L’unica cosa che cambia tra un costruttore e l’altro è l’ampiezza dei giri motore, che comunque è tra i 5500-6000 fino ai 7000-7500.
    Parlando del B48, mappato o meno, mantiene sempre la sua curva caratteristica che rende abbastanza inutile andare oltre i 6000, personalmente ritengo che il punto ottimale di cambiata sia tra 5500 e 6000. Ovviamente, il 120i quando mappato sembra avere molto più brio in alto perché il guadagno in termini di coppia e potenza è molto elevato e, non chiudendosi più la farfalla a 5000 giri, non da più quella sensazione di trascinarsi con poca forza fino al limitatore.
  10. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    intendo come erogazione della coppia, da stock é lineare, sembrava un aspirato, mappato Stage1 Biesse dava tutti i 400 e rotti Nm subito sotto i 2000 giri e la lancetta del contagiri schizzava come quella di un turbo diesel. A me dava la sensazione del tutto subito e dopo l'entusiasmo iniziale iniziava a stancarmi. Vorrei provare il 6L turbo del 140i. Naturalmente é tutto soggettivo ma paradossalmente al B48 mappato preferisco l'erogazione del V6 diesel che guido adesso.
  11. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    La pastosità del V6 diesel è speciale!
    Penso che il 3000, diesel o benzina, a parità di potenza rispetto al 2000 sia più lineare nell’erogazione proprio per la sua maggior cubatura che non ha bisogno di un grosso boost della turbina
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma di che 6 cilindri parliamo??
    6 in linea, a 6 a V o 6 cilindri boxer? :mrgreen::mrgreen:
  13. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    V6 Tdi
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    aahhhhhh okok
    per quanto mi riguarda il motore a 6 cilindri in linea è da sempre considerato uno dei propulsori più equilibrati mai prodotti. L’accensione, infatti, che avviene generalmente secondo l’ordine 1-5-3-6-2-4, consente di bilanciare le forze primarie e secondarie ma anche le coppie di rotazione del motore. Questo perché i pistoni 1-6, 5-2 e 3-4 raggiungono il punto morto superiore "a due a due". Inoltre, l’erogazione della potenza risulta lineare e fluida grazie ad un intervallo di scoppio ogni 120°, calcolato moltiplicando 180° per 4 (numero di tempi) e dividendo il tutto per 6 (numero dei cilindri). :bastondit::bastondit::bastondit::bastondit:
    L’architettura V6 invece è meno equilibrata rispetto a quella dei 6 cilindri in linea. Questo è dovuto il numero dispari di cilindri per ogni bancata. In questo caso l’accensione in quelli a 60° avviene di solito secondo l’ordine 1-2-3-4-5-6 alternando un pistone di una bancata con quello opposto dell’altra, aumentando così l’influenza delle forze primarie, secondarie e delle coppie rotanti interne.
    Tra i principali vantaggi di questa configurazione troviamo il design compatto, che permette di posizionare il motore più in basso - avvicinando a terra il baricentro - e la forma a V, che consente di installare la sovralimentazione direttamente tra le due bancate. Tra gli svantaggi abbiamo invece il design complesso, i costi più alti nella produzione e un minor bilanciamento delle forze interne, che richiede l’utilizzo di speciali contralberi. Mi ricordo anche Mercedes era partita all'attacco mollando i 6 in linea per fare dei V6 (fine anni 90 se non ricordo male) ma poi è tornata indietro sui suoi passi e continuare con i 6 in linea
    Poi certo son bei motoroni tutti!!!!
    A D_Schumacher31 e Vetus piace questo messaggio.
  15. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sicuramente il 6 cilindri è più paro come motore ma ti assicuro che il b48 mappato è un proiettile
  16. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    certo lo so bene che é un proiettile, con un semplice Stage1 in autostrada raggiungevo in un attimo velocitá proibitive. Avendolo avuto con cambio manuale probabilmente l'erogazione era piú brusca e troppo dipendente dal guidatore.
  17. jampi74
    jampi74 Aspirante Pilota
    29 Giugno 2021
    cagliari
    bmw 420i
    bene, io che vorrei mappare il 420i, ora, leggendo questo, mi state mettendo in difficoltà. e purtroppo non ho metro di paragone per poter valutare ....ahimè!!
  18. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non capisco cosa ti blocchi a farlo?
  19. jampi74
    29 Giugno 2021
    cagliari
    bmw 420i
    non ho idea di come possa essere l' erogazione con 400 nm di coppia e 260cv ...per la cronaca , ho sempre guidato solo il benzina!
  20. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Non vorrei averti creato dubbi sulla bontá della mappatura del B48, l'auto ovviamente migliora tantissimo, diventa un'altra auto. Le mie sensazioni sono dovute principalmente al fatto che i cavalli creano dipendenza, piú ne hai piú ne vorresti avere, la mia andava forte ma abituatomi iniziavo a sentire che mancava qualcosa ma credo sia il naturale decorso quando si inizia a mettere mano sulle auto. Ora ho fatto una pausa ma non sai quanti video di auto sto continuando a consultare. Nel medio periodo tornerá qualche "Sleeper" in casa, aspettando che maturi per alleggerire un po' il superbollo.
    A danibt piace questo elemento.
