BMW Serie 3 G20 Oggi ho scoperto...
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da KillerKhan, 6 Ottobre 2021.
  1. KillerKhan
    2.891
    2.029
    26 Settembre 2017
    F36 poi G21 poi... stay tuned! ;)
    E io ho scoperto che della cintura nel posto centrale non mi importa nulla... :mrgreen:
  2. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Ieri ho scoperto che l'ACC rallenta di sua iniziativa!!
    Ero sulla A1 panoramica tra FI e BO ed in discesa ho notato che in certe curve rallentava di 5-10 Kmh. Avevo impostato a 100+7 ed in certe curve (abbastanza strette) ho notato il fenomeno.
    Sarebbe curioso capire se lo ha fatto sulla base dell'angolo di sterzo o sui dati del navigatore (stavo usando Google Maps e non il sistema BMW).
  3. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Quando l'ACC rallenta di sua iniziativa a me esce il simbolo di una strada a S dentro un cerchio con di fianco il flag di attivo, sopra il simbolo del limite di velocità. Io lo vedo nell'HUD. Quando l'ha fatto io avevo sempre il navigatore BMW attivo.
    A merlinxlm piace questo elemento.
  4. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    OK grazie ci farò caso la prossima volta.
    Ero di traverso a 107 kmh e dovevo guardare la strada!!!
  5. KillerKhan
    2.891
    2.029
    26 Settembre 2017
    dovrebbe farlo in modo predittivo sulla base della mappatura (e dei metadati) della strada che percorri, stessa dinamica del setup variabile adaptive.
    La funzione predittiva è indipendente dalla navigazione attiva, quindi funziona anche se usi un altro navi
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Tiene sicuramente anche conto dell'angolo dello sterzo.
  7. rich20
    7.696
    5.791
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Quello Audi, se inserito durante una curva (p.e. raccordo autostradale), accelera solo quando lo sterzo si riallinea, indipendentemente dall'attivazione del navi.
  8. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Io ho scoperto che il TPMS (il sistema che rileva in tempo reale la pressione e la temperatura delle gomme ) è molto preciso: ho confrontato col mio manometro portatile (lo uso sempre per le moto) sia a gomme fredde che a gomme calde (l'aumento è circa 2 decimi a temperatura di esercizio, ad esempio dopo un tratto di autostrada) e i valori coincidevano.
    bel thread @KillerKhan!=D>=D>=D>
  9. beppe1974
    3.383
    707
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    tu vedi anche la temperatura degli pneumatici?? io solo pressione
  10. Mark340d
    1.044
    1.258
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Sì Beppe, anche la temperatura
  11. KillerKhan
    2.891
    2.029
    26 Settembre 2017
    HU_MGU / M_VEHICLE_SP2018_Ruecko -> aktiv :cool:
    aggiunge la temp nella visualizzazione RDC e i widget in iDrive e in Kombi
    A beppe1974 piace questo elemento.
  12. Paolo-75
    Paolo-75 Kartista
    106
    117
    20 Settembre 2021
    La Spezia
    Bmw M340d XDrive Touring
    Buon pomeriggio, grazie per tutte le info utili, conoscete mica la procedura per sbloccare il tetto apribile (se mai dovesse succedere che rimane aperto).
    Nella 330d F31 che avevo nel 2014 mi era rimasto un paio di volte aperto a compasso e sul web avevo trovato la procedura di reset, non so se sia sempre valida.
    Grazie in anticipo!
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    A Paolo-75 piace questo elemento.
  14. Paolo-75
    Paolo-75 Kartista
    106
    117
    20 Settembre 2021
    La Spezia
  15. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Io invece ho scoperto che con il solo DA il cruise adattivo non si può impostare oltre i 160...
  16. KillerKhan
    2.891
    2.029
    26 Settembre 2017
    Questa la sapevo... era cosi anche sulla F36
  17. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    586
    202
    11 Agosto 2021
    BMW i4 M50
    A me da qualche giorno alcune cose sull'app MyBMW non si aggiornano più: i km, lo stato di apertura portiere ecc, vettura bloccata o sbloccata, quantità di gasolio non vanno più. Funzionano i comandi da remoto e la posizione, inoltre l'ultimo aggiornamento non sempre corrisponde all'orario reale di ultimo parcheggio o ultima portiera aperta ecc.
    Ho eseguito il logout e login sull'app MyBMW (ma è lo stesso anche su altri miei dispositivi quindi non penso sia un problema di app) ho eliminato e rifatto il logion con l'account in auto ma nulla....
  18. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ad ultima ratio proverei a disinstallare l'app dal terminale, rimuovere i dati dalla vettura, resettare iD e rifare tutta la procedura di pairing tra account smartphone e G20.
  19. fabiettop76
    fabiettop76 Kartista
    79
    34
    19 Maggio 2008
    Viareggio
    BMW 320d G21 Sport
    Ieri sera mi sono accorto di avere l'orario sballato, come se fosse rimasto fermo a quando ho spento la macchina all'ora di pranzo. Il problema è che adesso anche rimettendo a posto l'ora a mano non funziona più il check per tenrela impostata automaticamente, come era impostato prima. In più mi segnala come imminenti anche gli interventi di manutenzione del 2024 :-(
  20. beppe1974
    3.383
    707
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    era già capitata una cosa simile ad un altro utente.......credo che tu debba rivolgerti al service
