BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema spia movimento destra sinistra faro Bmw e92
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ivanothai, Oct 8, 2021.
  1. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ciao a tutti come da titolo ho un problema con questa spia sempre accesa (in pratica il simbolo ha sopra una doppia freccia curva che punta a sx e dx sotto il simbolo degli abbaglianti o luci accese con punto esclamativo di lato) mai vista o trovata online.
    In poche parole la lampada allo xenon non funzionava più,ho sostituito la lampada e questa continua a non funzionare e trovo sempre questa spia accesa.
    Dopo tutte le prove del caso acquisto la centralina sotto il faro e la sostituisco,finalmente il faro torna a funzionare ma questa spia non si è più spenta.
    Vorrei sapere visto che ho BimmerCode e BimmerLink se possibile in qualche modo di eliminare questo check all’avvio dell’auto con conseguente eliminazione della spia fissa in questione.
    Da quello che ho capito è una seconda centralina che regola il movimento destro e sinistro e si trova sempre sotto il faro (in pratica dovrei rismontare paraurti passaruota estrarre il faro ,mi viene solo da piangere)
    Se qualcuno esperto di BimmerCode mi dice quale voce devo disattivare ne sarei grato 015E74BD-9824-43E9-84F2-A5B0BEC6EFA8.jpeg
  2. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Se cambi la centralina va codificata, collegandosi con il pc.
    ivanothai likes this.
  3. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ciao ti ringrazio per avermi risposto
    Mi puoi dire come posso codificarla? O per lo meno come posso togliere questo errore con BimmerCode se possibile?
    Grazie mille
  4. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Prima di tutto leggi gli errori con bimmerlink per vedere di cosa si lamenta.
  5. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    72 Basic body module
    2 errors
    A8B7: Right brake light defective, PL3 from 07/14 and SA5A1: Fog lights LED faulty, PL3 from 07/14 and SA896: Daytime running lights halogen right defective
    9CBF: Communication with StepperMotorBox left disturbed
  6. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Il faro dove ho cambiato la centralina è il sx (lato guida per intenderci)
  7. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    9CBF indica il movimento laterale dei fari adaptive in curva.
    Con NCS expert ricodifichi la centralina, ti servirà un cavo del genere. Poi se non sparisce l'errore si fa altro
  8. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ok quindi basta ricodificare
    Non ho mai usato ncs expert
    Se acquisto il cavo è una cosa fattibile per uno che non l’ha mai usato? C’è qualche guida? Io sono di Catania,se c’è qualcuno in zona che riesce mi fate sapere? Grazie
  9. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Non ho detto che basta ricodificare, è il primo passo ma potrebbe bastare.
    Se non l'hai mai usato potresti perderci le giornate, ti conviene cercare qualcuno che te lo fa da remoto.
  10. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ok se c’è qualcuno che ha avuto lo stesso problema è sa come aiutarmi,fatemi sapere.
    Intanto grazie per avermi risposto.
    Sono giorni che provo a capire dove sia il guasto.
    Se non erro ci sono 2 centraline sotto il faro,una è quella che ho sostituito io e l’altra è la centralina che regola proprio il movimento destra e sinistra del faro,giusto?
    Potrebbe anche essere bruciata questa?
  11. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Può essere.
  12. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Posso anche fare la prova a sostituirla,ma bisogna sempre lo stesso ricodificare o se il problema era questa seconda centralina,risolvo ?
  13. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Si è quella che va codificata, l'altra come hai visto è plug&play.
  14. salpone
    14,747
    2,719
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    a catania , esattamente a Santa maria di Licodia hai il mago delle codifiche , un appassionato un mostro di bravura @Daniel86 . anche di notte accontenta gli amici
    Daniel86, ivanothai and CarMons like this.
  15. Daniel86
    4,272
    941
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Se hai bisogno ,mandami un messaggio con il tuo telefono è vediamo che si può fare .
  16. Daniel86
    4,272
    941
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Come ti ho detto ,questa si risolve al 100%
  17. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Pensi sia fattibile ? Cioè solo codificare o è proprio guasta?
    Domani ti mando un messaggio su whatsapp
  18. Daniel86
    4,272
    941
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Guasta al 99,9 % ,ma si elimina lo stesso
    CarMons and ivanothai like this.
  19. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Bene…. Quindi devo smontare dinuovo mezza macchina e cambiare anche questa seconda centralina
    Domani ti scrivo
    Intanto grazie
    Daniel86 likes this.
Share This Page
