BMW Z4 G29 Spia Pressione Gomme
Discussione in 'BMW Z4 G29 2019' iniziata da Gimba72, 22 Settembre 2021.
  1. Gimba72
    Gimba72 Kartista
    99
    31 Luglio 2021
    Lombardia
    Z4 30i Msport
    oggi mi si e' accesa la spia "pressione gomme bassa"che poi e' una I,chiedo a voi una cosa che non mi quadra,ho montato cerchi da 19 con gomme 255 ant e275 post.,il display mi indica che dovrebbero avere una pressione di 2,3 sia davanti che dietro,invece etichetta della portiera dice 2,7 davanti e 2,2 dietro.....che devo fare ?
    aggiungo che il gommista mi ha detto invece di mettere 2,3 davanti e 2,7 dietro(a me pare non troppo regolare come scelta)......personalmente ho messo 2,5 ant e 2,3 post considerando che davanti c'e' il peso del motore e dietro avendo la trazione troppo alta di bar mi da la sensazione possa sovrasterzare
  2. .Paolo.
    .Paolo. Collaudatore
    306
    130
    14 Maggio 2009
    BMW X3 2.0d MSport Pro
    vai nelle impostazioni delle gomme, selezioni ECO carico parziale, le gonfi tutte a 2,9 come indicato nel display e vivi sereno.
    dopo 10 giorni di fermo l'ho fatto oggi perchè erano scese a 2.5
  3. Gimba72
    Gimba72 Kartista
    99
    31 Luglio 2021
    Lombardia
    Z4 30i Msport
    2,9 ?......eco ?
    a me pare ci sia confusione...a parte che eco con la z mi rifiuto
    auto(display) dice 2,3 sia ant che post ....portiera 2,7-2,2......tu dici 2,9 entrambe ?
    forse ho letto male io e le pressioni sono uguali sia ant e post e dipende solo dal carico…..allego tabella portiera.
    In ogni caso le pressioni riportate nella portiera sembra che vadano bene in qualsiasi stagione
    Ultima modifica: 22 Settembre 2021
  4. rsturial
    17.915
    15.388
    Hai interpretato male.
    Escludendo le pressioni eco, l'anteriore va sempre a 2.2 con qualunque misura e carico a bordo, il posteriore va sempre a 2.2 tranne con le 255/40R18 invernali (m+s) e a pieno carico che vanno a 2.4.
    In eco tutte a 2.7.
    Le pressioni non hanno stagionalità, al variare della temperatura esterna (pressione a freddo) vanno riportate ai valori da tabella.
  5. Gimba72
    Gimba72 Kartista
    99
    31 Luglio 2021
    Lombardia
    Z4 30i Msport
    ok grazie x la conferma...allora riporto tutto a 2,2 ant e post
  6. .Paolo.
    306
    130
    14 Maggio 2009
    ricontrollo questa sera, ma da schermo se seleziono ECO carico parziale mi consiglia come pressione nominale 2,9
  7. Khana
    Khana Kartista
    109
    40
    30 Agosto 2020
    Legnaro
    Z4
    Oggi sono andato in officina della concessionaria per farmi gonfiare le ruote, visto che i sensori segnalavano 1.9 "emergenza"... dopo avere specificato TRE VOLTE che le volevo gonfiate a 2.2 "come da tabella", guardo la misurazione da display dopo il reset e le trovo a 2.8
    2.8... cioè... "ma sono del mestiere questi?"
