Sostituzione plafoniera standard con pacchetto luci - F31
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da kobebrain, 27 Maggio 2014.
  1. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    sulla mia vecchia E90 avevo aggiunto il pack luci completo dal momento che avevo solo i due lampadari da bagno. Tutto si può fare, si tratta solo di avere un po' di manualità conoscendo i vari cablaggi da aggiungere e, ovviamente, la possibilità di codificare il retrofit.
  2. yurifirenze
    yurifirenze Collaudatore
    357
    41
    25 Maggio 2010
    Bmw 320 d touring m-sport
    Qualcuno e’ a conoscenza di un kit postvendita per le maniglie esterne illuminate ?
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non credo che esista, però puoi comprare tutti i componenti necessari singolarmente.
  4. yurifirenze
    357
    41
    25 Maggio 2010
    Immagino che poi montarli sia molto difficile per i tagli etch che non sono predisposti
  5. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    In realtà tutti i pannelli in cui sono previsti punti luce hanno la sagoma già indicata per cui basta tagliare lungo le preincisioni, il lavoro più lungo è passare tutti i cavi. Eccezione per i led esterni sulle maniglie in cui è necessario sostituire il blocchetto fisso, oppure provare anche lì a lavorare di dremel o simile, ma non ci sono predisposzioni
  6. yurifirenze
    357
    41
    25 Maggio 2010
    Nella plafoniera della touring sport , ci sono 6-7 led di cui attivati solo quelli accanto alla luce a resistenza . In corrispondenza dei led predisposti per l’ altra plafoniera ci sono due tappi e poi andranno codificati
    A MASTER PERFORMANCE piace questo elemento.
  7. graffaele
    graffaele Aspirante Pilota
    30 Novembre 2018
    Como
    320d Touring
    Ciao a tutti, stesso problema sulla mia F31, luce anteriore senza spot di lettura.
    Ho acquistato la plafoniera con gli spot, due connettori sono uguali e uno è diverso, piu' largo.
    E' possibile cambiarlo secondo voi? Su quello originale "entrano 5 cavi", andrebbero saldati nel nuovo in posizione corretta e il connettore innestato nella plafoniera.
    Nell'immagine allegata il connettore originale che scende dal soffitto e la sede di quello piu' largo nella nuova plafoniera.
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Devi ricablare entrambi gli spinotti delle due plafoniere
    Con schemi elettrici alle mani devi fare Connessioni nuove dalla fem e dalla fusibiliera fino alla plafoniera anteriore, poi da questa partono altri cavi verso quella posteriore
    In allegato uno schema trovato in rete, nella parte superiore la situazione attuale, sotto come devono diventare le connessioni
    Per finire codifichi la fem con il codice in Fa 564
    Ultima modifica: 21 Marzo 2019
  9. graffaele
    30 Novembre 2018
    Como
    320d Touring
    Ciao smercki, ti ringrazio.
    Sinceramente mi sembra una cosa assurda...
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Purtroppo è così
  11. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    In effetti è così, io lo avevo fatto sulla vecchia e90, anzi avevo aggiunto tutto il pack luci (plafoniere, luci piedi, specchi, portiere, ecc). E' forse il retrofit che costa più di manodopera che di ricambi.
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Su E90 era più semplice, sulla F hanno complicato le cose (parlando sempre per le plafoniere) il resto è rimasto pressoché invariato
  13. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, oggi ho sostituito le schede a led delle plafoniere del pack luci, con schede a led bianco puro (odiavo la luce giallina) , marchio Core, arrivate dal Giappone, consigliatissime.
    A breve posterò alcune foto
  14. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Allo sblocco serrature[​IMG] all'apertura porte
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    A scheggiaman piace questo elemento.
  15. scheggiaman
    scheggiaman Aspirante Pilota
    36
    1 Settembre 2007
    BMW E46 318i Touring + F31 318D Yourin
    ma hai un link per poterle acquistare?
  16. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Acquistate su Rakuten, un sito giapponese
  17. beche855
    beche855 Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2008
    Santa Croce Sull Arno
    Bmw F31
    Sapete se questi codici delle plafoniere vanno bene per bmw f31? in modo da poter fare la conversione da normali a pacchetto luci? 43927793201 ant 43927793202 post grazie
  18. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Vanno modificati pesantemente anche i cablaggi
  19. beche855
    18 Dicembre 2008
    Bmw F31
    si certo, ho gia' studiato le modifiche al cablaggio, volevo solo sapere se i codici vanno bene per effettuare l acquisto.una volta effettuati i collegamenti codifico in Vo inserendo 564 Interior light package giusto?
  20. Axeman67
    Axeman67 Kartista
    84
    11 Settembre 2018
    Bologna
    BMW 318d F31 Touring Business Automatic
    Ciao, esite qualche folle che fa la modifica dei cablaggi (naturalmente pagando)?
