Aggiornamento tagliando Service history nell'IDRIVE su NBT per Fxx.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grey, 8 Ottobre 2020.
  1. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    ***N.B.*** aggiungo a posteriori una nota. Prima di leggere la guida, sembra che a qualcuno non funzioni correttamente, quindi cancelli il file esistente senza riuscire a sovrascriverlo. Ho fatto delle ricerche su internet ed effettivamente sembra che sulle LCI non riesca a creare il nuovo file per cui ci si trova senza lo storico a video. Poco male, nel senso che al primo passaggio in BMW anche per un semplice cambio olio freni verrà ripristinato il file originale, cmq è giusto saperlo. Io lo utilizzo senza problemi su un Idrive ID4 del 2016. ****
    Ciao a tutti, dopo alcune ricerche su internet ho trovato il modo di aggiornare il service history per i lavoretti fatti a casa su NBT e NBT EVO con un programma free non serve acquistarlo o attivarlo. A differenza di altri tutorial dove l'inserimento viene accodato sotto al menu non mantenendo l'ordine per data, questo lo aggiunge sopra mantenendo tutto in ordine cronologico. In realtà viene cancellato il file nell'Idrive e riscritto totalmente nuovo con un file incrementale salvato sul PC. La prima volta pertanto dovrà essere compilato con tutti i service fatti fino a questo momento, che si visualizzano nell'Idrive, e salvare il file che io per scelta ho chiamato SERVICES. Per i successivi interventi basta solo richiamare il file ed aggiungere l'ultimo service fatto in casa o da un'officina amica e aggiungerlo.
    E' un programma semplicissimo che nn richiede altri software installati, si usa in OFFLINE per la mera preparazione del file da mandare, poi con un rapido collegamento si invia alla vettura; io ho usato il cavo Enet, nn escludo che con USB o adattatori OBD funzioni.
    Prima
    Dopo
    Qui io avevo già salvato il file con tutto lo storico, per cui l'ho richiamato per aggiungere la modifica del 02/05; quindi si fa un semplice Apri e cerca file da aprire
    Chi parte da zero la prima volta, ovviamente non ha il file di partenza dovrà crearlo. La griglia sarà vuota ma è sufficiente fare tasto DX e fare ADD per aggiungere tutti i tagliandi fatti dall'auto fino a quel momento, poi di li in avanti si andrà ad aggiornare quel file inserendo il tagliando in questione.
    Qui vi mostrerò come avviene l'accodamento di un tagliando "TEST" a quelli che ho già fatto dopo aver aperto il file SERVICES..
    Col tasto DX ADD+ si arriva alla schermata di inserimento, dove dovremo mettere, Data, KM, se è stato fatto in tempo oppure no(Service Status), in "Workshop Type" si seleziona BMW se fatto da Conce BMW e quindi poi in Workshop va messo il codice della Conce(per quelli fatti il codice si vede su idrive), o si selezione "INDEPENDENT" e poi in Workshop si mette il nome (ho messo TEST) che si vuole visualizzare se fatto in privato, poi sotto si aggiungono in ordine tutte le varie operazioni svolte in ciascun tagliando. Vengono inserite in inglese, ma poi l'IDRIVE le visualizzerà in ITA.
    Una volta salvato avremo la nuova griglia aggiornata. Quindi fare SALVA per sovrascrivere il file di partenza(io l'ho chiamato SERVICES), in questo modo al prossimo tagliando si aprirà codesto file per partire dal punto dove si era arrivati.
    A questo punto bisogna collegarsi all'OBD.
    Quando siete pronti dal Pulsante WRITE, poi DETECT che verificherà la connessione del programma con l'auto, a quel punto START manda direttamente all'auto. Il programma, andrà a sostituire quello presente nall'IDRIVE, per cui accertatevi di aver compilato tutti i tagliandi precedenti.
    Se andate in Conce per fare qualche assistenza, verrà perso lo storico inserito da voi ma basterà richiamare il file sul PC e aggiungere solo la modifica fatta in conce e riscriverlo.
    Prima di fare tutto, come consiglio fate delle foto ai service nell'idrive e ai contenuti di ciascun service, vi aiuteranno a compilare il programma nell'ordine corretto e a fare delle modifiche se eventualmente sbagliate qualche inserimento... Cmq è facilissimo da usare
    BUON SMANETTAMENTO !!!!! :-)
    Allego il programma nel link sotto
    Ultima modifica: 18 Luglio 2023
    A mgpino, Lollo85, _Fred_ e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. Felicecobain
    Felicecobain Aspirante Pilota
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    BMW F20 116D M sport, BMW E46 320d
    La guida è utilissima
    Grande spirito
    A breve lo proverò
  3. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Avete provato ad inviare il file via usb oppure serve necessariamente un cavo Enet?
    E' possibile farlo anche con un OBD?
  4. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao Steve, ho provato poco fa con il cavo USB KCAN/DCAN e con il Veepeak Bluetooth ma non funzionano. Da quel che ho visto solo con il cavo ENET il programmino si connette alla macchina.
  5. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Da quello che ho capito i service history inseriti mediante questo programmino rimangono solo in locale a differenza di quelli inseriti in BMW che vanno invece a finire anche sul loro server.
    Questo significa che per BMW gli interventi sulla vettura risultano essere solo quelli effettuati solo presso le loro officine autorizzate. Per una vettura in garanzia questo tipo di registrazione potrebbe creare qualche problema secondo te? Oppure la cosa migliore è registrare nel caso tutto lo storico dopo la scadenza della garanzia.
    Ho visto che la versione pro (a pagamento) del programmino permette di leggere lo storico dalla vettura e quindi di aggiungere solo l'ultimo intervento anzichè trascrivere a mano tutto.
    Poi non so se aggiunge altro ma non credo, forse maggiore compatibilità verso vecchi modelli
  6. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Esatto scrive un file locale, sui server bmw non verrà inviato nulla. Ai fini della garanzia nn credo comporti nulla, perché ho letto che se vai in conce per un tagliando perdi le tue aggiunte perché giustamente x evitare i tarocchi, la conce ufficiale farà riferimento a quello che hanno sui loro server, aggiungendo l'ultimo service e quindi sovrascrivendo il file locale.
    La versione Pro ti evita di doverti creare la prima parte del file a mano e di mantenerti un file da parte a cui aggiungere mano a mano gli aggiornamenti. Detto questo credo sia inutile anche perché costa parecchio.
    A _Fred_ piace questo elemento.
  7. fiat351c
    fiat351c Aspirante Pilota
    43
    19 Febbraio 2014
    Parma
    f31 316i
    Scusatemi,volevo sapere se questo si può fare non avendo il file Services nel idrive in quanto presa di importazione
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Va sbloccato il menu del service history, sicuramente con Esys, con Bimmercode ho provato ma nn sono riuscito, ma potrebbe essere possibile anche con quello perché ho visto un po di settaggi da fare
  9. fiat351c
    43
    19 Febbraio 2014
    Parma
    f31 316i
    Ma io nell’ idrive non ho il Services in quanto presa d’importazione con ancora il primo tagliando da fare…. i tagliandi li faccio io
  10. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Il menu è nascosto/disabilitato, va abilitato con la programmazione. Quando lo sblocchi ti carichi i service che fai tu.
    Credo che nn hai la voce storico interventi, va sbloccata
  11. fiat351c
    43
    19 Febbraio 2014
    Parma
    f31 316i
    Grazie sei stato molto gentile
  12. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Posso chiedervi maggiori info su queste procedure? io eseguoi generalmente da me tutte le manutenzioni, e mi piacerebbe tenerne traccia nello storico, nello specifico mi piacerebbe anche aggiungere quella già fatte dal 2019 ad oggi. (la vettura è del 2015 ed ha già a bordo quelle fatte dalla concessionaria in germania)
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao, è la stessa cosa che faccio io. Ovviamente l'inserimento è solo nel auto, nn nella rete ufficiale. Il programma non fa altro che sovrascrivere il file history che c'è nell auto, quindi non aggiungere la voce ma sovrascrivere il file x intero. Ovviamente la prima volta lo crei inserendo tutti i tagliandi che hai, poi di volta in volta aggiungi al file solo l'ultima manutenzione, e quindi ogni volta ricaricherai il file aggiornato
  14. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    grazie per la veloce risposta, ma qual'è il software da usare? Hai un link per l'esatta procedura?
  15. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Eviterei di continuare a ripetere i nomi dei programmi per falsificare lo storico tagliandi.
    Basta una ricerca su google e si trova
  16. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Grazie, scusa la pigrizia, non avevo letto tutti i post.. trovato... non resta che provarlo
  17. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Qualcuno sa se via bluethoot si puo scrivere?
  18. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ho provato con l'adattatore obd veepeak che uso con Bimmercode e nn va. Da me funziona solo con E-net
  19. Dav1de86!
    Dav1de86! Aspirante Pilota
    2 Novembre 2020
    Pavia
    Bmw x4 f26
    Buongiorno, ho letto tutta la discussione, sono riuscito a scaricare il programma ed ho acquistato un cavo enet purtroppo però in fase di connessione non si connette all’auto. Avete qualche consiglio? Grazie
  20. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao, il programma nn ha settaggi particolari così a memoria c'è solo da selezionare enet. Per caso il cavo lhai testato con altri software? Più tardi se riesco vedo come si collega.
