BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Cambio gomme con misura diversa da quella di serie
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alexra92, 27 Luglio 2021.
  1. alexra92
    alexra92 Aspirante Pilota
    6 Marzo 2021
    Peschiera Borromeo
    120d e82
    Ciao a tutti
    devo fare il cambio gomme alla mia e82, monto sull'ant le 215/40/18 e post 245/35/18.
    Ho fatto una prova sull'anteriore e ho messo le 225/40/18 che se non erro sono omologate sulle e82 delle annate successive, devo dire che la gomma monta bene e non ho problemi di tenuta, ho fatto sta prova perche il 215 mi pare leggermente stretta sul cerchio, stesso discorso vorrei fare sul posteriore dove monto le 245/35/18 vorrei montare delle 255/40/18, qualcuno l'ha gia fatto? sapete se possono presentarsi qualche problema a livello di tenuta?
  2. 070
    7.747
    7.714
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    In caso 255 35 18 non 255 40 18, per 1 cm in più probabilmente non avrai problemi se non in fase di revisione o se ti fermano e controllano, sempre se non le hai a libretto.
  3. alexra92
    6 Marzo 2021
    Peschiera Borromeo
    120d e82
    Si si a livello burocratico non m'interessa, volevo avere una gomma più "massiccia" rispetto al cerchio, grazie della risposta
  4. rsturial
    17.673
    15.294
    Qelle misure sono della serie 3, mai omologate sula serie 1.
    Se non hai problemi di carattere legale l'unico limite è il canale del cerchio, ci sono tabelle apposite con le compatibilità.
  5. Ale_72
    60.594
    24.385
    Esatto. La prima trovata a casaccio:
    A reed piace questo elemento.
  6. alexra92
    6 Marzo 2021
    Peschiera Borromeo
    120d e82
    Grazie del consiglio, ma vedendo la tabella dell'ultima risposta, stavo pensando visto che su canale da 7.5 consigliano fino massimo di 225, ed effettivamente la 225 monta perfetta, consiglia su canale 8.5 massimo 245, cosa che già monta sulla mia, però a vederle quella anteriore 225/40 è più alta rispetto a quello dietro, con la dubbio che magari la 255 spanci troppo, non è meglio provare la 245/40 anziché la 245/35 di serie?
  7. rsturial
    17.673
    15.294
    Sul canale da 8.5 il max è 255 non 245, infatti sulle F3x e G2x sono omologati il 255/40-18 e il 255/35-19 (che ho io e non spancia) con il canale da 8.5 pollici.
    Poi se ti piacciono i cerchi più larghi della gomma con la spalla dritta è un altro discorso.
  8. 070
    7.747
    7.714
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Hanno un diametro esterno diverso, anche se di poco sollecitano di più i freni e allungano i rapporti oltre a sfalsare l'indicazione della velocità.
    Quindi assolutamente sconsigliato
  9. alexra92
    6 Marzo 2021
    Peschiera Borromeo
    120d e82
    Ma 255/40-18 su canale da 8.5?
  10. rsturial
    17.673
    15.294
    Si ... Come ho scritto prima io ho i 255/35 19 sui cerchi M442, 8.5 pollici al posteriore, che è anche peggio avendo la spalla 13mm più bassa.
