Bmw X1 25e Ventola
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da FabCarl, 28 Luglio 2021.
  1. FabCarl
    FabCarl Aspirante Pilota
    24
    21
    14 Giugno 2015
    BMW z3
    Buongiorno,
    ho una BMW X1 25e. Ho notato che parte la ventola (credo di raffreddamento della batteria) a carica completata.
    Descrivo meglio il caso:
    Collego la macchina alla rete elettrica domestica.
    Impostata carica a orario stabilito (0:30 - 8:30).
    Alle 8:45, oltre la finestra stabilita per la ricarica parte un rumore di ventola (suppongo per il raffreddamento delle batterie, già sentito in passato durante la carica).
    E' normale? Se stacco il cavo la ventola non parte più. Considerato che la batteria è già al 100% perché dovrei tenere il cavo attaccato per fare partire la ventola?
    Sarebbe una scocciatura dover staccare il cavo per evitare la partenza della ventola (il parcheggio della macchina è davanti alla camera da letto e la ventola è un po' rumorosa per la mia bimba di 3 mesi...)
  2. wewwo
    28.487
    4.626
    Spostata in sezione X1 F48
  3. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    X1 E25 Business Advantage
    Mai fatto caso....dico una sciocchezza....ma non è che hai programmato il condizionatore e non te ne sei accorto?
  4. FabCarl
    24
    21
    14 Giugno 2015
    BMW z3
    No no, non è il condizionatore. Ci ho giocato con quelle configurazioni. E' a mio avviso la ventola del raffreddamento delle batterie (se esiste qualcosa del genere)
  5. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    adesso mi hai incuriosito.....devo sentire la mia....parte solo a carica finita?
  6. FabCarl
    24
    21
    14 Giugno 2015
    BMW z3
    Naturalmente no, parte anche durante la carica. Io la carico all'esterno, dove capita che la temperatura sia già calda di per se. Capita quindi che parta la ventola: vedi anche la mascherina del radiatore aprirsi per fare entrare l'aria. Prossima volta faccio il video e lo posto
    A Charly12 e Pippoz198 piace questo messaggio.
  7. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    ce l'ho in carica qui sotto...l' ufficio se riesco di oggi verifico
  8. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    altra domanda sciocca....hai provato a cambiare la velocità di carica?....magari le batterie scaldano meno...
  9. FabCarl
    24
    21
    14 Giugno 2015
    BMW z3
    Questo è un altro punto importante: la potenza di carica è piuttosto bassa: max 7Kw... grossa delusione.
    Ad ogni modo, avendo in casa 3KW di potenza, condizionatori accesi e quant'altro tengo sempre la potenza al minimo.
    Inoltre vorrei precisare che il comportamento avviene anche a carica ultimata. Non mi spiego quindi, anche se fosse la ventola per raffreddare le batterie, cosa deve raffreddare se sono già cariche. Quando stacco il cavo la ventola smette. Questa cosa è piuttosto sospetta, non vorrei ci fosse un processo di carica/scarica continuo dopo il completamento della carica.
  10. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    io sulla mia non l' ho mai sentita, la carico un po' lontano per sentirla ma quando stacco il cavo non mi è mai capitato di sentire ventole girare...
  11. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Ma invece come performance/km a batteria carica ti torna? Nel senso, le carica regolarmente secondo te?
    Io farei un passaggio al service, vorrei mai che vi fosse qualche sensore in tilt a giudare l' impianto di raffreddamento...
  12. Matteo_76
    Matteo_76 Aspirante Pilota
    35
    34
    25 Luglio 2021
    Scorzè
    X1 xDrive25e
    Ciao,
    leggo ora il tuo messaggio, lo fa anche a me, la carico all'aperto sotto il sole, credo sia normale...
  13. Stevo
    Stevo Aspirante Pilota
    19
    34
    17 Gennaio 2021
    Treviso
    Mini Countryman Cooper D attendo X1225xe
    Anche la mia attacca la ventola quando ricarica. Io la metto in carica alla sera quando torno a casa e con orario di partenza alle 7 della mattina seguente. Attacco lo spinotto e chiudo la macchina, la ventola si accende per qualche minuto (non saprei quantifica) dopo si spegne e credo si riaccenda quando inizia a caricare di notte. La mattina la batteria è carica. Non ho fatto caso se di mattina la ventola giri o meno. Mi pare di no ma veramente non sono stato attento.
  14. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Breve aggiornamento in quanto ho ricaricato con 40 gradi all' ombra e naturalmente partono le ventole per raffreddare (ma per poco tempo a grande velocità), poi ogni tanto ripartono me sempre per breve tempo, mi è capitato di sentirle partire a destinazione dopo aver viaggiato in elettrico (ribadisco, molto caldo).
    A batteria carica non le ho mai sentite e comunque ribadisco che girano forte solo per una decina di secondi.
  15. Manuel_Mi
    Manuel_Mi Aspirante Pilota
    19 Aprile 2018
    F48 xDrive25e
    Anch’io ho notato l’accensione delle ventole nei seguenti casi:
    1) appena inizia a ricaricare con temperature esterne alte e macchina calda (da colonnina no però)
    2) macchina parcheggiata al sole e partenza in elettrico
    Non capisco a cosa serve se poi le batterie sono dietro…:confused2
  16. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Aspira l' aria dalle prese anteriori e le convoglia verso le batterie per abbassarne la temperatura, in marcia probabilmente non servono le ventole.
    A 66ruotebmw e Charly12 piace questo messaggio.
  17. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.934
    3.576
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    Funziona esattamente così… parte la ventola per non surriscaldare le batterie durante la carica o appena dopo ….. se ci fate caso con temperature elevate la singola carica dura di più ….al contrario con basse temperature. Le batterie so meteopatiche :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A Pippoz198, Charly12 e Franco62 piace questo elemento.
  18. 66ruotebmw
    1.934
    3.576
    19 Marzo 2012
    Napoli
    Solo x segnalarvi che e’ imminente L’ uscita
    Della serie 2 active tourer 225e dove cambieranno la parte ibrida x far percorrere all auto in elettrico 80 km….working in progress ! Si suppone pertanto che anche la
    Nuova serie della x1 avrà’ le stesse modifiche con capacità’ della batteria praticamente raddoppiata!
  19. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    L'hanno presentata ieri, c'è anche la 230e con oltre 300CV!!!
    https://www.quattroruote.it/news/nu..._dimensioni_motori_mild_hybrid_e_plug_in.html
    A Charly12, Gigi63 e 66ruotebmw piace questo elemento.
  20. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Le batterie hanno circuito di raffreddamento dedicato indipendente da quello del motore termico, il suo compito è di minimizzare gli stress termici di carica/scarica, quindi il sistema è attivo sempre, le ventole si attivano quando necessario in mancanza di flusso d'aria.
    Le migliori prestazioni delle batterie si hanno tra i 20' ed i 25' esterni.
