BMW Serie 4 F32/F33/F36 frenata anomala
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da biro, 20 Marzo 2021.
  1. biro
    biro Kartista
    67
    5 Novembre 2009
    320d
    vettura con 38mila km ma da quando lo presa circa 22 mila che percepisco una frenata strana a basse velocita appena sfioro il freno in prossimita dei semafori
    è come mordesse un po a strappi la pinza sul disco ma facendo sempre la stessa pressione
    ho gia fatto la sostituzione dei liquido dei freni in concessionario ma non è camviato nulla
    puo essere un difetto di pastiglie o di dischi?
  2. KillerKhan
    3.004
    2.099
    26 Settembre 2017
    Un controllo della planarità dei dischi potrebbe starci...
    Visivamente ti sembra tutto a posto sulla superficie dei dischi?
  3. biro
    biro Kartista
    67
    5 Novembre 2009
    320d
    visivamente non vede anomalie ne scalini
  4. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Stesso problema con la mia...con l'aumento della temperatura è migliorato ma è anche vero che ho iniziato a pestare forte sul freno. Quindi non saprei dirti il motivo preciso visto che ora non lo fa più. Mi verrebbe da pensare ai dischi sporchi o residui sulle pastiglie. Prova a guidare un po' "allegro" per un po' e vedere se migliora.
  5. rsturial
    15.898
    14.345
    Anche la mia lo ha sempre fatto, sono molto delicato sui freni ... Ma quando faccio un giro in montagna "senza passeggeri a bordo" dopo 3 o 4 frenate smette e per un po' non lo fa più e frena molto meglio.
    Nell'uso leggero dischi e pastiglie si sporcano.
  6. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Concordo!
    Infatti con la riapertura ho iniziato ad andare in giro e corricchiare e si è sistemata la situazione
  7. biro
    biro Kartista
    67
    5 Novembre 2009
    320d
    io nelle ultime settimane ho voluto far delle prove per capire meglio....
    in citta quando arrivo in prossimità del semaforo se vedo che non ho nessuno davanti ho provato durante la frenata a basse velocita inserire la modalita N (folle) ed quel senso di scatti sempre tenendo il piede sul freno sparisce STRANO...
  8. rsturial
    15.898
    14.345
    Qui probabilmente influisce il sistema di recupero energia in rilascio e frenata (blue efficiency) che aumenta il carico del generatore elettrico sul motore.
  9. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Penso anche io… probabilmente freniamo nel punto della corsa del pedale dove nel sistema cambia qualcosa e questo la fa andare un po’ a scatti. Aggiungici le pastiglie e i dischi sporchi e il gioco è fatto
  10. Sam_Cooper
    20.275
    24.197
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Se è così direi che non possa trattarsi di un problema di dischi/freni.
    Se hai il cambio automatico, in che modalità di guida lo utilizzi? In Sport, ad esempio, le scalate diventano più decise ed il freno motore potrebbe incidere sulla forza frenante..... ma immagino te ne saresti già accorto....
    Quanto alla rigenerazione (Efficient Dynamics), non mi pare che vari d'intensità: si attiva nel momento stesso in cui premi il pedale del freno e rimane costante.
    A rsturial piace questo elemento.
  11. rsturial
    15.898
    14.345
    In realta' la ED si attiva anche in rilascio, appena alzi il piede dal gas, tranne che in modalita' eco pro dove va invece in veleggio ed interviene solo se si frena e in questa modalita' si possono avvertire "sensazioni" strane quando si frena.
    L'assorbimento e' comunque costante.
