BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Livello olio oltre il massimo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Piter182, 14 Marzo 2021.
  1. Piter182
    Piter182 Aspirante Pilota
    46
    2 Dicembre 2019
    Trieste
    Bmw f07 3.0 245cv TP
    Buongiorno gente, la mia vettura presenta un problemino. Dopo circa 1000 chilometri dal tagliando effettuato, risulta sul display, livello olio oltre il massimo. Ho provato a controllare il livello manualmente a freddo e risulta oltre il segno Max. Dovrei portarla in bmw? La vettura è coperta da due anni di garanzia Mapfre. Ovviamente sono un po’ deluso. Cosa ne pensate? Grazie
  2. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Intanto togli subito l'olio in eccesso!!
    Avrai fatto troppo urbano e magari rigenerazioni non terminate,
    a causa della rigenerazione.
    È inteso che l'efficienza della combustione del carburante è più scarsa nella fase di rigenerazione, a seguito della quale la temperatura dei gas di scarico aumenta e trasforma la fuliggine in cenere. Purtroppo il carburante incombusto finisce nella coppa dell'olio. Tuttavia, evapora parzialmente su lunghe distanze. Il carburante si raccoglie durante i brevi viaggi, le conseguenze si possono immaginare ...
  3. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Se il livello dell'olio è aumentato si è contaminato con la nafta (immagino uso sempre cittadino e rigenerazione che non riescono a completare) e quindi potrebbe essere ridotta o addirittura inefficace la sua capacità lubrificante
    Prima di rimettere in moto farei controllare l'entità dell'aumento del livello da un meccanico esperto o dell'assistenza BMW e poi mi farei dire da chi è competente il da farsi
    Personalmente, visto che il livello ti è salito anche sul BC quindi non è poca roba, farei comunque un cambio olio subito senza neanche avviare
    P.s. tieni conto che sul 3000cc tra minimo e massimo va circa 1 litro di olio
  4. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    A proposito, nella misurazione dell’olio tramite asta, questa va solo poggiata o infilata fino al bloccaggio? La differenza è circa un cm che modifica quindi la misurazione stessa.
  5. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    penso infilata perché anche completamente infilata il livello sull'asta è un pò inferiore a quello del BC
  6. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Assolutamente infilata fino a fine corsa, cioè come se dovessi richiudere il cofano ;)
  7. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Thanks
  8. Piter182
    46
    2 Dicembre 2019
    Trieste
    Salve gente, volevo aggiornarvi! Il CB segnava livello oltre il massimo perché la vettura è sempre parcheggiata in salita. Ho fatto un controllo del livello a freddo ed in piano e il livello è tra il minimo e massimo. Comunque questa GT è straordinaria, il consumo medio in 3000km è di 17km/l. La uso su percorso extraurbano con limite 90. Consuma davvero poco, ovviamente non ho preso il 3000 per consumare poco ma per il suono del 6 cilindri in linea.
    A Peloponnesiaco e german piace questo messaggio.
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Infatti è raccomandato di fare la misurazione a motore caldo e in piano.
  10. f.b.
    f.b. Collaudatore
    270
    61
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Se non sbaglio, a caldo trascorsi 5 minuti dallo spegnimento e quindi con controllo dell'astina dell'olio.
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Nel caso non ci fosse col sistema automatico ma osservando le istruzioni.
  12. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    Buonasera, non c’è modo di verificare il livello con la classica asticella?Fatto il cambio olio circa un mese fa (1000/1500km fa) ieri lo dava al minimo..mai accaduto!
    530xd f11 del 2015…grazie
    Ultima modifica: 4 Giugno 2023
  13. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Questa è una serie 1 presa al volo... l'asta di controllo è nella medesima posizione anche nella tua ;)
    A Davy78 piace questo elemento.
  14. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Grazie 1000!
    A german piace questo elemento.
  15. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
  16. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Ne approfitto, è possibile che l’olio motore dopo circa 1500 km sia già nero? È stato sostituito il supporto filtro olio motore e ha consumato 1 l d’olio in così pochi chilometri, cosa può essere?
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con motori diesel, l'olio diventa nero molto in fretta, anche pochi km sono sufficienti
    Per il consumo, 1 lt. d'olio in 1500 km non mi pare normale, al posto tuo farei una verifica di compressione e sul turbo
    A Davy78 e german piace questo messaggio.
  18. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Oggi rabbocco e vediamo cosa succede!:fear
