BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade Schermo 10 NTB Android
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 28 Novembre 2020.
  1. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Quando hai troppa carne sul fuoco può succedere che qualcosa si bruci!!! Infatti subito dopo sono dovuto scappare per una consegna e ora ritorno a cuocere il resto della carne!!! :lol:
  2. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    25 Giugno 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Da poco sono riuscito a connettere un adattatore bluetooth OBD per visualizzare i dati su bimmerlink e posto qui una piccola guida su come fare visto che l'unità in origine non è predisposta per accettare connessioni da dispositivi bluetooth che non siano cellulari.
    prima di procedere però si deve entrare nelle "impostazioni di fabbrica" del software cinese e togliere la spunta su BT, non sarà possibile poi usare il bluetooth come vivavoce.
    1.entrate nelle impostazioni android classiche e andate su "dispositivi connessi"
    2.la pagina ora apparirà vuota ma cliccate sull'icona di ricerca in alto a destra e scrivete "bluetooth"
    3.apparirà "scansione dispositivi bluetooth" cliccateci sopra
    4.il bluetooth è disattivato, attivatelo dall'interruttore a destra e aspettate fin quanto sotto device name non esce "QCOM-BTD"
    5.a questo punto cliccate su accoppia nuovo dispositivo e attendete che il vostro OBD bluetooth venga rilevato, appena appare sotto potete fare l'accoppiamento ed inserire l'eventuale pin
    adesso il dispositivo resterà associato ma ad ogni riavvio il bluetooth si disattiverà quindi dovrete attivarlo manualmente ogni volta eseguendo la procedura fino al punto 4, per evitare questo ci sono delle app sul play store che abilitano il bluetooth automaticamente all'accensione
  3. nec videar
    5.688
    2.300
    8 Settembre 2008
    530d MSport, Mini F60 JCW
    Volevo chiedervi una curiositá....anche a voi ascoltando Amazon Music dall'app scaricata sul monitor android il volume piú di un tot non si puó alzare?....anche mettendolo al massimo nelle impostazioni non si alza come ascoltando la radio normale.....altra cosa anche Voi a volume al minimo sentite un ronzio provenire dal Monitor?
  4. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Per Amazon music non saprei perché non la uso, per l'altro problema non ho notato nessun ronzio, su un sito americano ho letto che staccando lo spinotto del connettore AUX nel bracciolo si ha un notevole miglioramento del volume, tentar non nuoce!!!
  5. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    591
    209
    28 Febbraio 2019
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Per amazon music anche io lo sento leggermente più basso rispetto alla radio originale.
    Invece per quanto riguarda il ronzio fortunatamente no non l'ho mai avvertito
  6. Searchworlds
    Searchworlds Aspirante Pilota
    1 Giugno 2021
    Senigallia
    120d xDrive F20
    Aspetta ...... cosaaaaa????? Si può implemetare la vista a 360 gradi??? Mi puoi spiegare come? Sarebbe il massimo!
    Inoltre prima di ordinare vorrei esser sicuro di ordinare la versione giusta, io sto attendendo la consegna della mia bmw in fase di immatricolazione importata dalla germania, e non ho modo di verificare personalmente. E' una serie 1 f20 immatricolata 02/2017.
    qui sotto metto foto dell'interno:
    Poi potresti rispostare il link di dove hai fatto l'acquisto o inviarmelo in pvt?
    Ultima modifica: 8 Giugno 2021
  7. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Quanto prima risponderò con una recensione accurata, foto e raccomandazioni poiché ho avuto parecchi problemi che ho risolto ma non definitivamente, quello che posso anticipare è che l'operazione è fattibile ma non è certamente per deboli di cuore.
  8. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Come promesso faccio un resoconto della mia esperienza col sistema di telecamere 360.
    Come anticipato non è stata esattamente una passeggiata in quanto mi sono imbattuto in un problema qualitativo non indifferente che sono riuscito a migliorare ma non a risolvere completamente dopo aver scoperto che l'autoradio e il sistema 360 avevano un conflitto di tensione che, come dicevo, ho risolto quasi completamente prendendo l'alimentazione dal filtro dell'autoradio direttamente per alimentare anche il sistema 360.
    Qui si può ben vedere la differenza tra prima e dopo:
    Prima della modifica
    https://photos.app.goo.gl/4dW3rX8ukC9TecfAA
    dopo
    https://photos.app.goo.gl/eL3Khv7N5LkB4Xga8
    Il prodotto in questione è stato acquistato su Aliexpress a circa un centinaio di euro al quale aggiungere poco più di 30,00 euro di dogana https://it.aliexpress.com/item/1005001514607069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dvHcert
    aggiungo il link non tanto per acquistarlo ma per sconsigliare a chiunque l'acquisto del suddetto prodotto, se volete fare questa esperienza prendete il modello con risoluzione in AHD e sistema PAL, quello che ho preso io ha la codifica video in NTSC e, nonostante l'autoradio gestisca entrambe le codifiche, non digerisce bene quest'ultimo sistema.
    Qui di seguito alcune foto del prodotto in questione
    IMG_20210416_171729-min.jpg IMG_20210416_171803-min.jpg IMG_20210416_171808-min.jpg 360.jpg
    Per l'installazione armatevi di pazienza e tanto tempo libero, l'installazione delle camere SX e DX va fatta forando le calotte inferiori degli specchietti, fate molta attenzione a rimuovere gli specchi perché a romperli ci vuole poco, di seguito alcune foto ad installazione finita e durante una fase di installazione
    IMG_20210519_155311-min.jpg IMG_20210502_121045-min.jpg IMG_20210502_121138-min.jpg IMG_20210502_121206-min.jpg
    Continua nel secondo post
    Ultima modifica: 24 Giugno 2021
  9. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Di seguito alcune foto del risultato finale il massimo che sono riuscito ad ottenere
    IMG_20210620_193845-min.jpg IMG_20210620_193856-min.jpg IMG_20210620_193906-min.jpg IMG_20210620_193913-min.jpg
    Visto che avevo gli specchietti smontati mi sono concesso anche questa piccola soddisfazione :cool:
    A Hive91, sali96, Berseker e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. PacStealer
    PacStealer Kartista
    229
    26 Dicembre 2014
    F20 pre-LCI 2013 NBT
    cercavo feedback da chi ha invece optato per il modulo da aggiungere al sistema originale
    cioè la scatolina da inserire sotto l'autoradio che permette di avere carplay e android auto integrati al sistema originale; circa 200€ di spesa e magazzini europei per aliexp
    vi funzia tutto ancora dopo qualche mese? ci sono aggiornamenti fw o sw da poter/dover fare?
    si impianta?
    grazie
  11. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Segui questa discussione https://www.bmwpassion.com/forum/forums/bmw-serie-1-f20-f21.158/?prefix_id=3
    Troverai tutte le informazioni che ti servono
  12. PacStealer
    PacStealer Kartista
    229
    26 Dicembre 2014
  13. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
  14. Hive91
    Hive91 Aspirante Pilota
    23 Luglio 2021
    BMW 116d 2017
    Buongiorno a tutti, sono possessore di una w 116d anno 2017 (il restyle con i fanali posteriori lunghi) immatricolata aprile 2018.
    Ho lo schermo da 6" modello business con navigatore e se ho capito bene id7 nbt.
    Ho letto tutta la discussione di cui ringrazio tutti per gli utili interventi.
    Dato che vorrei procedere all'acquisto dell'autoradio android 8.8" (il 10" se ho capito bisogna apporre delle modifiche che non vorrei fare) volevo chiedervi quale modello acquistare!
    Vorrei, se possibile:
    1) touch screen;
    2) possibilità di inserire la retrocamera;
    3) usarlo prevalentemente per visioni filmati su chiavetta;
    4) usare Google Maps tramite dispositivo Android;
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione, Mirko.
  15. sali96
    3.324
    750
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Posta una foto
    Id7 non sicuramente
    Potrai avere un entrynav evo
    Oppure un entrynav
    Per il monitor puoi optare su aliexpress e prendere il più venduto
  16. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Nessun problema per i primi 3 punti, per il punto n.4 puoi anche fare a meno del telefono perché si può usare Maps direttamente dall'autoradio.
    Uno dei tanti modelli disponibili per la tua vettura lo puoi trovare a questo link https://a.aliexpress.com/_vlJDnX
    Il modello per la tua vettura è hp-f20-4g64g-cp-evo se cerchi il top.
    Unico problema è il prezzo elevato e la mancanza di disponibilità del prodotto dal magazzino europeo ne consegue che al momento è ordinabile solo dalla Cina e, con la nuova normativa in materia di acquisti fuori dalla comunità Europea, sono caxxi, applicando IVA, dazi e altri costi non conviene assolutamente.
  17. Hive91
    23 Luglio 2021
    BMW 116d 2017
    Il link che hai messo mi dà una pagina bianca e se scrivo su Google il modello che hai citato mi esce Polini
    Come disponibilità immediata magazzino europeo qual è il miglior modello che posso prendere per la mia BMW?
  18. Hive91
    23 Luglio 2021
    BMW 116d 2017
    Devo postare una foto di cosa esattamente? Della schermata del mio display ?
    Scusate ma pur leggendo tutto il thread sono ancora abbastanza confuso
  19. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Devi installare l'applicazione AliExpress per aprire il link, per l'altro quesito c'è da cercare molto bene, attenzione che ci sono modelli fasulli spacciati per top ma con caratteristiche scadenti.
  20. Hive91
    23 Luglio 2021
    BMW 116d 2017
    Ecco le immagini , non ho messa quella del navigatore ma ho il navigatore originale aggiornata al 2020 IMG_20210723_142538.jpg IMG_20210723_142748.jpg IMG_20210723_142802.jpg
