BMW Serie 3 G20 Problemi nella configurazione di Android auto
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Simone_97, 5 Giugno 2021.
  1. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    BMW 116i F20 LCI 2019
    Salve a tutti volevo chiedere se anche voi avete delle difficoltà nel configurare Android Auto.
    Oggi dopo esattamente una settimana dal ritiro sono stato dal conce e neanche loro sono riusciti a farlo partire e mi hanno detto che si informano e mi faranno sapere al più presto.
    Cosa potrebbe essere secondo voi?
  2. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    È un po' vago... Può dipendere sia dall'auto che dal telefono.
    A me funziona perfettamente (con Samsung S10+).
    Che poi sia davvero utile, è tutto un altro discorso.
  3. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    BMW 330D G21 XD MS
    Ciao, hai dato un' occhiata QUA?
    A Simone_97 piace questo elemento.
  4. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Ho dato un occhiata ho provato a impostare il telefono come dicono nel post ma nulla non si collega.
  5. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    BMW 330D G21 XD MS
    Ci dici che cellulare hai, versione Android e se ti da errori quali? Non si connette né in BT né in WIFI?
  6. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Xiaomi mi 8 android non mi ricordo ma sicuramente Android 10.
    Il Bluetooth si collega tutto telefono media ecc.
    Solo che ogni volta che provo a far partire Android auto mi dice che non è stato possibile collegarlo e di ripetere l’operazione.
  7. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Hai una VPN attiva, tipo ad blocker o simili?
  8. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    BMW 330D G21 XD MS
    Hai abilitato le impostazioni sviluppatore su AA?
  9. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Con xiaomi non va..
    Per ora mi pare AA sia disponibile x bmw solo con samsung e pochi altri
  10. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Questa non la sapevo proprio :eek:#-o
    Ma è una incompatibilità hardware o è buggata l'implementazione di AA per Xiaomi?
  11. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ... Una deduzione che ho fatto (in modo superficiale) collegando i 2 xiaomi di famiglia
    Senza riuscire a far funzionare AA e collegando invece il mio samsung note10 con successo..
    In realta dal sito bmw copio e incollo quanto segue :
    "Android Auto è disponibile da Luglio 2020. Prerequisito per l'utilizzo di Android Auto è uno smartphone Android con Android 11 e 5 Ghz WiFi indipendentemente dalla marca dello smartphone. Sono compatibili anche smartphone prodotti da Google e Samsung con Android 10."
    Quindi i pixel e i Samsung sono un pó piu privilegiati...
  12. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Proverò ad abilitare le impostazioni sviluppatore e vedo se cambia qualcosa.
    Mi sembra strano che ci siano limitazioni tra vari modelli di smartphone Android.
    Il funzionamento della piattaforma Android auto non dovrebbe essere uguale su tutti gli smartphone Android, dato che alla fine la compatibilità è data dal software?
    O ci sono delle questioni legate all’hardware che limitano il funzionamento?
  13. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Android 10 solo samsung e pixel
    .. Gli altri android 11
    5 Ghz WiFi attivo
    .. Hai verificato?
  14. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    BMW 330D G21 XD MS
    Una volta abilitato metti la spunta li, se non c'è l'opzione fai tu uno screenshot di quelle che hai?
  15. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Non ci sono limitazioni, ma senza Android 11 non è garantito il funzionamento su tutti i modelli.
  16. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Allora seguendo i vostri consigli sono riuscito ad abilitare il tutto con le opzioni sviluppatore e quindi Android auto adesso funziona o meglio si avvia.
    Ho attivato le impostazioni che anche con il Wi-Fi i dati cellulare funzionano lo stesso ma maps telefono Spotify ecc continuano ad essere offline.
    Se dico “ok google naviga verso…” parla una voce in inglese che mi dice che non c’è connessione.
    Cosa potrebbe essere?
  17. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Per Spotify se hai l'abbonamento non serve lo smartphone..
    Dovrebbe funzionare l'app spotify della vettura con la sim bmw in dotazione.
    Io spotify di android auto Lho escluso perche crea dei conflitti.
    Per maps.. Fuori dal veicolo, sullo smartphone funziona?
    .. Prova inoltre ad aggiornare tutti i servizi google ed android ( dal play store)
  18. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Questa limitazione a Google e Samsung con Android 10 dipende dal fatto che BMW supporta solo Android Auto wireless e non via cavo. Con Android 11 Android Auto wireless è implementato di default, mentre con la versione 10 solo Google e Samsung lo hanno funzionante.
    A bmwer71 piace questo elemento.
  19. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Non è così. Se volete avere la certezza che funzioni in wireless dovete avere Android 11. Per il resto la limitazione a Google/Samsung non esiste. Bisogna provare con le impostazioni sviluppatore.
  20. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Redo che CarMons. intendesse dire che..
    La funzione wireless è implementata in tutti gli Android 11
    Solo nel caso di samsung ed pixel google il funzionamento di AA in wireless è garantito anche con android 10
    Cosi riporta anche il sito bmw
