Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Z@gor
    Z@gor Aspirante Pilota
    21 Dicembre 2015
    Golf 5 GTD ex 170 cv
    Se non ricordo male ho letto su forum inglesi o americani che almeno un utente, usando bimmercode, ha avuto un blocco forse del quadro strumenti (fortunatamente poi risolto col classico sistema del distacco negativo batteria) che gli ha fatto perdere qualche mese di vita :rolleyes:
  2. Kapo_123
    Kapo_123 Aspirante Pilota
    13 Maggio 2021
    Serie 1
    Ciao a tutti, sono nuovissimo di questo forum...ho letto le prime 75 pagine e le ultime 20...ma non sono riuscito a capire se si possa fare il mirroring con Android su una serie 1 F20 del 2017 utilizzando bimmercode...se qualcuno ci ha provato può aiutarmi?
  3. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    155
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    AFAIK non è possibile, Android Auto è supportato solo sull'ultimissima versione del navigatore MGU
    (Media Graphic Unit)
  4. Berseker
    Berseker Collaudatore
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    ma dipende dalla tua unit, devi avere il wifi e poi sperare che funzioni. attenzione che potrebbe dare errore e causarti possibili errori, nel caso assicurati di fare backup prima e ripristinare poi
  5. Berseker
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
    hai ragione, ma Android Auto è una cosa, il mirroring un altra :D
  6. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Confermo perfetto funzionamento del bimmercode col V-Gate bluetooth. Sabato mattina (dopo il lavoro di tuning) ho lasciato al proprietario dell'F34 318 D per mezz'ora il mio telefono con l'app avviata ed il V-Gate connesso alla presa OBD. Praticamente ha abilitato con successo quasi tutto l'abilitabile.
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.138
    22.908
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Che ne diresti di fare un elenco delle modifiche fatte? Magari può essere utile ad altri...
  8. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Certo. Ho già chiesto al proprietario di stilare una lista delle modifiche tentate e riuscite. Personalmente non sono riuscito a stargli appresso (anche per non far sembrare che gli mettevo fretta) mentre faceva tutti i suoi millemila smanettamenti, quindi non riuscirei a stilarla io con precisione quella lista.
  9. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    882
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Buongiorno,
    ieri ho pravato ad attivare la radio dab in expert mode(venerdì dovrei montare l'antenna). Quando vado a codificare mi ritorna un errore che la codifica non è andata a buon fine. Provato sia con Vgate che con cavo enet stesso risultato. Uso bimmercode su iphone xr.
    E' capitato già a qualcuno una cosa simile ?
  10. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Ed ecco l'elenco gentilmente fornitomi dal proprietario della F34, anche se temo che sia manchevole (tipo che avrà dimenticato di elencare sicuramente qualcosa):
    - modalità memory start & stop (ok)
    - start & stop off in eco mode (non ok)
    - velocità di apertura spoiler posteriore (ok)
    - modalità sport plus (ok)
    - funzione cordolo (non ok)
    - tempi on/off luci (ok)
  11. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buonasera ragazzi dovrei configurare il bluetooth esteso con Bimmercode. Lo si fa in export mode, ma il procedimento quale sarebbe? Inoltre ho letto che una volta attivata questa funzione non arrivano più le notifiche degli sms.
    Qualcuno che riesce ad aiutarmi?
  12. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Io ho i sensori in metallo, ho codificato funzione per la temperatura e pressione, Ma non segna niente
    Solo gomme verdi
    Infatti non me lo spiego
    Eppure nel BC se vado nelle impostazioni unità di misura, c'è e c'era già, una sezione con "bar/psi"
    A che cavolo mi serve sceglierlo se lpoi non si vede... Ho controllato con BimmerCode tutte le voci una ad una in modalità expert..
  13. Kly82
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Ovviamente servizio attivo sulla macchina, Come si vede negli optional. . . E schermo navi business
  14. rsturial
    15.808
    14.302
    Normalmente se ci sono le gomme verdi significa che utilizza la circonferenza di rotolamento per valutare la pressione e non c'e' la centralina che colloquia con i sensori.
    La lista optional non si legge, dovresti metterla piu' grande.
  15. Kly82
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Da quel che visto sono verdi su tutti, anche su chi ha i valori di temp /press
    Ho fatto uno screen shot.. Se apri l'allegato non si vede??
  16. rsturial
    15.808
    14.302
    Sul pc non si riusciva ad ingrandire, sul telefono si.
    Hai verificato di aveve i sensori? In metallo sono le valvole su cui i sensori vengono agganciati.
    Se hai l'optional perché hai dovuto codificare?
  17. Kly82
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Si certo I sensori ci sono e funzionano se sgonfio una ruota.. Ho visto le ruote dal gommista smontate comunque, quindi so per certo.
    Ho voluto codificare perché io volevo anche la visualizzazione della temperatura e della pressione. . Però Pare, leggendo su forum esteri, qualcuno dice che sia solo nelle serie F..
    .. Sulle E non è possibile.
    Mah!
  18. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Buongiorno, ho scaricato l'app e comprato l'adattatore (arrivera a breve) potreste aiutarmi nel sapere quali valori variare ? ho una f30 2012 luxuri pack luci
    vorrei:
    - Start e stop ultima memoria
    - Condizionatore ultima memoria
    - luci maniglie in retro
    - angel che si accendono quando si apre l'auto (tipo benvenuto)
    - specchi che si chiudono comunque senza tenere premuta la chiave 3 secondi
    - finestrini che si chiudono chiudendo l'auto
    - se possibile aumentare la luce del pack luce
    - se possibile far si che le luci ambientali in marcia si attivino tutte e non solo sportelli e montanti
    - video da chiavetta bt (ho cic)
  19. Sgranfius
    33.138
    22.908
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Allego un PDF con una serie di valori che potrebbero interessarti.
    E' gia stato postato più volte, ma ogni tanto val la pena riproporlo.
    A ilGuru77 e Margot piace questo messaggio.
  20. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Grazie mille !
