Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. ilGuru77
    15.527
    8.455
    Ci vuole il suo, che tra l’altro è quello che ti sblocca l’app (e appunto paghi uno stonfo quella obd originale).
  2. Parim
    Parim Aspirante Pilota
    38
    13 Marzo 2021
    Este
    BMW 525d F10
    Non saprei ho il POCO X3 NFC... Non so nemmeno dove guardare sinceramente
  3. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    L’unica sarebbe comprare l’adattatore Ethernet USB, e poi provare.
  4. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Si può sicuramente. La mia è di serie così nonostante io abbia il 6wa
  5. lollapalooza
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    A me no... se abilito l'HUD, le indicazioni spariscono dal quadro.
    Se sai come fare, dimmelo :-)
  6. rsturial
    16.834
    14.848
    Facendo codifiche ogni giorno la velocita' minimizza i problemi ma per fare un paio di codifiche va bene qualunque cosa, una volta codificato cio' che interessa bimmercode ce lo si dimentica.
    In piu', un OBD BT e' molto piu' idoneo all'uso con bimmerlink, che puo' essere utilizzato per il monitoraggio dello stato dell'auto oltre che alla lettura degli errori.
    A FS_BayerischeRWD piace questo elemento.
  7. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ripeto.... A me è di serie così
  8. aleloberto
    aleloberto Kartista
    55
    26 Dicembre 2019
    Carbonia
    F20 - 118d Urban - 2019
    Ciao a tutti, domani proverò le prime codifiche con BimmerCode, speriamo bene :D
    Ho però una domanda: Vorrei installare un modulo MMI per il carplay. Per poter utilizzare l'audio è necessario utilizzare l'AUX della macchina. Considerato che io non ho l'ingresso AUX, e considerato inoltre che è possibile abilitarlo tramite codifica (mi è stato detto), qualcuno sa come e se è possibile farlo con BimmerCode?
  9. chicco1706
    chicco1706 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2021
    crema
    F20 120D
  10. Z@gor
    Z@gor Aspirante Pilota
    21 Dicembre 2015
    Golf 5 GTD ex 170 cv
    Ciao a tutti, una domanda: lo start & stop è gestibile anche con la versione gratuita di Bimmercode/Bimmerlink?
  11. aleloberto
    aleloberto Kartista
    55
    26 Dicembre 2019
    Carbonia
    non esiste la versione gratuita purtroppo
  12. Matt_F32
    Matt_F32 Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2021
    Perugia
    Bmw 420d f32 coupè
    Devi per forza comprare l’app per codificare
  13. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Immaginavo ..
    Ok, grazie mille!
    A Matt_F32 piace questo elemento.
  14. Matt_F32
    3 Gennaio 2021
    Perugia
    Bmw 420d f32 coupè
    Guarda se vuoi un consiglio comprala perchè per quello che costa e le codifiche che riesci a fare ne vale la pena e non poco! Di nulla comunque
  15. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Ci sto pensando seriamente infatti. Un grande grazie per il tuo cortese feedback. Edit: Bimmercode o Bimmerlink sono identici o meglio comprare uno anziché l'altro?
    Ultima modifica: 12 Maggio 2021
  16. Matt_F32
    3 Gennaio 2021
    Perugia
    Bmw 420d f32 coupè
    Allora bimmercode è per le codifiche quindi togliere lo Start And stop, video in movimento, led accesi sotto la maniglia in retromarcia, puoi staccare i corner lights, temperatura dei pneumatici dove vedi anche la pressione nell’idrive ecc ecc.
    Bimmerlink invece è per controllare l’intasamento del fap o codificare la batteria nuova e anche qui ecc. ecc.
    Se scarichi bimmercode senza pagarlo puoi vedere alcune delle codifiche che si possono effettuare ma puoi solo osservare e non fare nulla e poi ora è settato su la serie G nuova quindi vedrai codifiche per se hai la F non puoi fare dopo come l’active sound. Insomma se ti fai un occhiata generale alla discussione (so che non è corta quindi magari un’occhiata qua e là) riesci a capire meglio
  17. Matt_F32
    3 Gennaio 2021
    Perugia
    Bmw 420d f32 coupè
    A me questo forum è stato molto utile quindi se posso fare lo stesso con altri lo faccio molto volentieri per tanto di nulla ci mancherebbe ;)
    A Z@gor piace questo elemento.
  18. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Chiarissimo. Grazie ancora
  19. Z@gor
    21 Dicembre 2015
    Ok, mi sono deciso e l'ho comprato. Ora speriamo che non accada nessun casino dopodomani, perché (dopo averla mappata) devo modificare lo S&S su una F34 318 D di fine 2016. Colgo l'occasione per mettermi a disposizione degli utenti che avessero bisogno dei servigi di Bimmercode (e non solo...) su Roma e provincia.
    Grazie ancora per la gentile e competente consulenza che mi è stata offerta
  20. THOMAS73
    19.854
    23.084
    e cosa vuoi mai possa succedere per codificare l'odioso start e stop?
