BMW Serie 3 E46 Ecco la terza, 330d touring individual
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mentepazza, 17 Aprile 2021.
  1. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Mi ero dimenticato di postare la foto dell’olio del differenziale.
    Eccola qua. Giusto per condividere lo stato in cui si trova dopo 20 anni.
    Ora sostituito con Liquimoly 75w90.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Alla faccia di coloro i quali sostengono che non deve essere sostituito!!:shocked!:#-o
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Mauri tu l’hai mai cambiato? Io si 2 anni fa ed era in quelle condizioni...:verysad
  4. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si si..sia quello che l'olio del cambio (la mia è manuale). Sono passati un pò di anni dalla sostituzione...5/6 credo.
    A crino70 piace questo elemento.
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Manuale 6 rapporti?
  6. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Yeah!!=D>=D>
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Spettacolo! Avessero fatto la stessa cosa su e39 con l’m57 sarebbe stata la quadratura del cerchio!
  8. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Infatti. Hai perfettamente ragione!! ;)
  9. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Colore strano, ma molto bello!
    A mentepazza piace questo elemento.
  10. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Ciao NDK, concordo, colore non comune e che tiene bene anche lo sporco .
    Oggi si è riaccesa la spia airbag. Il sensore airbag sotto il sedile passeggero non era il problema.
    Facendo diagnosi più approfondita
    Esce un altro errore (in foto). Devo studiare la cosa. Se qualcuno ha un idea o ricorda quale possa essere il problema, fatevi avanti.
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Sembra un errore legato al volante.
  12. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Leggendo qua e là nel web, sembra siano i contatti del cavo airbag al volante. Alcuni hanno risolto pulendo i contatti, altri sostituendo uno dei tre connettori. Partirò pulendo i contatti...
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  13. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! Bravo @crino70 per il corretto (pare) reindirizzamento.
    Ah, dato che ci siamo, chiedo a @mentepazza se la sua 330 (se ne è a conoscenza) è stata oggetto del famoso richiamo degli airbagS da parte della Bmw.
  14. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    330ci no. Niente richiamo. Mentre questa devo portarla in Bmw...
  15. beckervdo
    4.517
    Facendo un po' di ricerchine esce fuori che:
    E46 steering wheel airbags have 2 connections, when i had this problem the green connector wasnt located properly.
  16. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Spettacolo! Dopo pranzo vado subito a fare quel lavoro!!!
    Thanks
    A beckervdo piace questo elemento.
  17. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Buon pranzo, allora!! E buon lavoro per dopo!!:mrgreen:
  18. beckervdo
    4.517
    Tienici aggiornati :D
  19. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Smontato airbag, non ho notato niente di anomalo. Una terra era un po’ ossidata e con carta vetrata L ho pulita. Attorno i connettori dell airbag c’era un po’ di ossido. Pulito con carta vetrata. Con aspirapolvere ho dato una bella pulita. Disattivato la spia airbag. Fatto un breve test e per ora non è riapparsa. Ieri sera avevo eliminato la spia airbag e sta mattina si è accesa nuovamente. Vediamo se questo intervento è servito a qualcosa. Credo che se non funziona dovrò sostituire il cablaggio.
    A beckervdo, crino70 e nivola piace questo elemento.
  20. nivola
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Molto bene.
