BMW Serie 5 E60/E61 Spia pressione olio + consiglio olio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da wormcyborg, 26 Maggio 2020.
  1. wormcyborg
    wormcyborg Aspirante Pilota
    26
    20 Marzo 2010
    E60 530D 211hp
    Ciao a tutti
    Pochi giorni fa andando in montagna in salita molto ripida ho visto la spia della pressione del olio lampeggiare due volte , o accostato subito su una piazza e o spento il motore. Ho misurato il livello del olio che era tre massimo e il minimo. Ho girato la macchina e mi sono fatto la discesa senza mai vedere la spia riaccendersi. Mi sono poi fatto altro 100km in autostrada a 120km/h per arrivare a casa, ma la spia non si mai accesa.
    Ho fatto il servizio alla BMW a gennaio e ho percorso 11000km.
    Non capisco dove sia il problema. Ci tengo a dire quando o misurato il livello del olio ho visto che era acquoso e molto magro.
    Vorrei cambiare il bulbo della pressione e cambiare il olio e il filtro del olio , cosa mi consigliate come olio (visto il problema che ho) per la mia E60 del 2003 con DPF vuoto e rimappata da 211hp a 265hp
    Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli
  2. wewwo
    28.196
    4.594
    Spostata in sezione serie 5 E60
  3. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
  4. pocolevo
    pocolevo Aspirante Pilota
    3 Settembre 2021
    Lodi
    Bmw x3
    Per le operazioni di cambio olio se può interessare ho visto che esistono delle pompe di aspirazione dell'olio motore per evitare di dover sollevare l'auto.
    Qualcuno le hai mai provate?
  5. E61M
    E61M Guest
    No mai provate! Meglio svuotare l'olio dalla coppa!
    A paul520 e nivola piace questo messaggio.
  6. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    come dice e61m, meglio svuotare l'olio alla vecchia maniera. Sei sicuro di essere nel punto più basso (o almeno quasi per certi motori) e svuoti completamente la coppa. Se la cannula di aspirazione finisce in un punto non depresso, rischi di toglierne meno, inoltre, lasciando l'auto col tappo di spurgo aperto per una quindicina di minuti a sgocciolare, sei sicuro di togliere anche parte del fondo.
    Sarà più fatica, certamente, ma il risultato è migliore e più affidabile.
    A Johnn e nivola piace questo messaggio.
  7. ghigo87
    ghigo87 Aspirante Pilota
    1 Settembre 2021
    Bologna
    F30 320d xd E60 520i
    Ciao a tutti, mi ricollego a questa discussione in quanto ho un problema analogo.
    Sulla mia 520i del 2004 negli ultimi giorni si accende la spia della pressione olio motore quando il motore è caldo (all'incirca 45-60 minuti dopo l'accensione) e quando è a bassi giri, per esempio quando sto cercando parcheggio. Se spengo e riaccendo subito o poco dopo la spia non è più presente. Il livello olio alla misurazione è sempre regolare (ho sostituito olio e filtri circa 5000km fa) e la macchina va molto bene (niente rumori strani). All'accensione a motore freddo la spia non si è mai accesa.
    Avendo parecchi km alle spalle (circa 200k) ho sospettato possa essere il sensore pressione olio (guasto o sporco).
    A qualcuno è capitata una cosa simile? Ci può stare la mia ipotesi?
    Grazie in anticipo!
  8. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Che olio?
  9. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    per confutare/confermare l'ipotesi, dovresti sostituire il sensore. Se continua a presentarsi la spia allora il problema è chiaramente altrove.
    Non è raro che questi sensori si guastino, pertanto è un buon punto dove cominciare.
  10. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    5w 30 castrol edge ll04
  11. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    grazie per la risposta.
    Appena riesco lo sostituisco e spero sia quello il problema!
  12. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quasi sicuramente hai il sensore guasto/sporco ma non andarci tanto in giro con una eventuale bassa pressione olio.
  13. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    Vi aggiorno: sabato volevo sostituire il bulbo pressione ma il ricambista da cui l'ho ordinato si è sbagliato e quindi non era disponibile. Dato che era l'unico giorno in cui potevo fare il lavoro l'ho comunque smontato e pulito (era molto sporco sulla parte del contatto con lo spinotto). Anche il cavo era scoperto quasi del tutto del tubicino di protezione e l'ho registrato. L'ho usata abbastanza per vedere se si riaccendesse e per ora (faccio gli scongiuri) niente...
  14. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    meno male dai. In ogni caso, visto il chilometraggio e gli anni dell'auto, metterei in cantiere un sensore nuovo.
  15. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    eh sì infatti l'ho già ordinato (stavolta spero che il ricambista non dorma) e lo sostituisco quanto prima..
  16. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    Vi aggiorno. Purtroppo proprio dopo aver sostituito il bulbo pressione ha ricominciato ad accendersi la spia della pressione olio, a motore caldo e al minimo (500-600 giri) praticamente quando mi fermo. Riaccellerando scompare. Preciso che l'auto è a GPL e quando la uso solo a benzina non si verifica il problema. Non c'è nessun rumore strano. L'ho quindi portata dal meccanico per le misurazioni con il manometro e a caldo al minimo effettivamente riporta uno 0,5 bar che è bassino. Perdite di olio non ce ne sono e di olio non ne consuma per niente. La pompa olio è ok. A suo dire l'olio a caldo perde viscosità, soprattutto a GPL visto che la temperatura è ancora più alta. Mi ha inoltre consigliato di montare il bulbo originale (io avevo montato un pezzo di concorrenza).
    Quindi ho sostituito l'olio con un 5w-40 sempre castrol, ho messo filtro olio nuovo e messo il bulbo originale. Prima la spia si accendeva ogni tanto ora sempre (non ho fatto la prova girando solo a benzina).
    A sto punto non so se reputarla una cosa normale visto il chilometraggio del motore (quasi 250000km) o dover aprire il motore per controllare lo stato delle bronzine...
  17. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    normale non lo è mica tanto, se il motore va in affanno d'olio, presto o tardi avrai delle conseguenze su qualche componente lubrificato. La pressione dell'olio con motore su di giri l'hai controllata?
    Più che olio che perde viscosità, mi verrebbe da dire che hai qualche passaggio che si sta ostruendo. Se è vero che l'olio diventa molto "sottile" con un 5W40 avresti magari calmierato l'errore, invece a quanto mi è parso di capire, la frequenza è aumentata. Quindi sembra che l'olio più viscoso faccia fatica a passare per l'ostruzione.
    Se se sicuro che la pompa dell'olio è ok, tenterei il tutto per tutto con un rimuovi morchie. Male non fa, al massimo hai speso 100€ per nulla tra olio nuovo e pulitore.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  18. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    Grazie per la risposta.
    Sì la pressione su di giri è normale, è solo un pò inferiore al minimo a caldo (0,5 bar).
    Il tuo ragionamento non fa una piega, effettivamente con l'olio 5w 40 e bulbo originale è peggiorata la situazione.
    Preciso che la spia si accende solo a motore caldo e al minimo (attorno ai 600 giri). Salendo già a 800-900 scompare
    Ultima modifica: 18 Dicembre 2021
  19. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il bulbo che hai cambiato è questo?
    Quando si accende la spia hai la possibilità di aprire il cofano e fare una prova sul connettore del bulbo?
    A paul520 piace questo elemento.
  20. ghigo87
    1 Settembre 2021
    Bologna
    Ciao, sì il bulbo è questo.
    Per la prova direi che non ci sono problemi visto che la spia si accende da ferma.
    Cosa dovrei fare di preciso?
    intanto tanti auguri!
