BMW Serie 1 F20/F21 Car Tablet Android display
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da itkkk, 4 Giugno 2019.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Io non ho collegato nessuno dei due, per evitare di ammucchiare troppa roba lì dietro, Tanto non mi serviva
    il rettangolo piatto e fino è l’antenna Gsm, quella ti serve se hai intenzione di inserire una sim dati per la connessione internet
  2. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quello rotondo grande mi sembra più l'altoparlante del vivavoce che un microfono!!!
    il rettangolo lungo di plastica, visto anche il connettore, è senza dubbio una antenna!!
  3. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Se pensi di usarlo soltanto tramite il Wi-Fi del telefono, puoi anche non collegare l’antenna gsm. Io invece ho optato, per comodità, per mettere una sim iliad solo dati con 50 GB da pochi euro al mese in modo da avere un sistema completamente indipendente
  4. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
    E a che serve l'altoparlante del vivavoce se ho già quello del telefono che si collega in automatico alle casse dell'auto?
  5. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questo non devi chiederlo a me ma ai cinesi...
  6. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    a nulla per quello ti consigliavo di fare come me e non collegarlo :biggrin:
  7. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    Io stasera provo a fare i collegamenti....:confused2se vedete una nube nera salire in direzione nord est è la mia F20.
  8. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Sei coperto da furto e incendio? :haha
    Scherzi a parte, è una sciocchezza. Ricordati solo come ti dicevo la fibra ottica e il collegamento aux perchè l'audio passa da lì
  9. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Io ho chiesto ma non mi hanno dato nessuna risposta.
  10. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Puoi fare a meno del connettore audio/video, il microfono e l'altoparlantino in dotazione, l'audio lo prende in automatico dall'aux quindi va impostato come uscita dall'interfaccia originale tramite un connettore jack indicato nelle istruzioni "Audio docking", non dimenticare di spostare il connettorino con la fibra ottica dal connettore originale e ricollegarlo a quello del car tablet che poi va all'unità originale altrimenti non hai audio come è successo ame e poi sono caxxi](*,)
  11. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    Mi puoi mandare una foto di questo cavo in fibra ottica? Io non trovo niente da collegare oltre a quello che c'è già.... Cmq il tablet funziona ma non riesco ad avviare android auto...non dovrebbe avvenire in aitomatico... come si fa?
  12. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    Che cos'è sta fibra ottica da collegare?
  13. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Se l'audio funziona non si deve fare altro altrimenti la fibra non è stata spostata come in questo video
  14. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    Questo procedimento non l'ho fatto... Oggi provo..... Cmq quando collego il telefono con wifi, hot spot e bluethoot android auto non si avvia.... Nemmeno se collego il cavo usb al telefono nell'attacco sotto il bracciolo.... Mi sono perso qualche procedura forse perché quando il tablet si connette al telefono android auto parte in automatico sul telefono invece che sul tablet.....
  15. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
  16. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Per far funzionare Android auto bisogna andare nella sezione applicazioni e con l'apposita app associare autoradio e smartphone tramite WiFi, bisogna attivare hot spot dello smartphone e collegare l'autoradio android alla rete e poi associarli, non tutti i telefoni sono compatibli.
  17. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    Parli dell app Android auto? Perché Nella sezione app del tablet non c'è.... La devo forse scaricare dal play store utilizzando l hot spot del telefono?..... Poi questo tablet è built in car play.... Bisogna fare la stessa procedura? Scusate l'ignoranza in materia ma sto andando a tentativi nei ritagli di tempo...
  18. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    L'applicazione è già installata, non ricordo come si chiama e non ho al momento possibilità di guardare ma e facilmente riconoscibile.
  19. nec videar
    6.212
    2.426
    8 Settembre 2008
    Veneto
    L'audio del tablet non funziona anche se mi sembra di aver fatto in modo corretto i collegamenti...... Quale sarebbe l'app? Grazie _20210401_160400.JPG _20210401_160426.JPG
  20. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    L'applicazione mi pare che sia Zlink, i collegamenti a prima vista sono giusti, la fibra l'hai spostata dal connettore originale a quello nuovo cha va all'autoradio oem.
    Hai impostato dall'interfaccia originale l'uscita audio su AUX?
    Se è tutto corretto, scollega e ricollega il cavo grosso che fa da bypass e ricontrolla che lo spinotto della fibra sia innestato correttamente perché basta mezzo millimetro e non funziona, è successo a me e stavo sclerando](*,)
