BMW X3 F25 - Forse ho fatto un errore Cambio automatico help | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW X3 F25 Forse ho fatto un errore Cambio automatico help
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Lukadalessandro, 13 Aprile 2019.
  1. Lukadalessandro
    Lukadalessandro Kartista
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Esatto è un b47...meglio o peggio? E perché?
    Ho letto su un altro forum che è accompagnato da un comportamento un po’ più “moscetto “ del cambio automatico...vero o falso ?
  2. Ale_72
    57.113
    22.900
    BMW Trazione Posteriore. Quello che la rende dinamicamente interessante.
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    allora per me bmw è 3000 6cil trazione posteriore...per azzerate bc è estremamente facile ...con tasto azzeramento km parziale
  4. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Tieni premuto un tot di secondi e si resetta ?
    Poi riparte il conteggio e tiene conto in automatico del nuovo tagliando quando farlo ?
  5. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Allora ragazzi...ho ritirato l'auto gia da una settimana e devo dire che una buona parte dei miei dubbi se ne sono andati con l'utilizzo, ad esempio sulle prestazioni: quelle ci sono e come...l'auto è davvero "tanta roba" ma......
    ho bisogno che mi diate un parere, almeno fino a quando non ne proverò un altra:
    l'unico dubbio che mi è rimasto infatti e sul regime di cambiata delle prime 2/3 marce e mi spiego meglio: come scrivevo nel primo post, partendo da fermi o anche ripartenza dopo un dosso ad esempio con un andatura standard...ovvero non forte ma nemmeno a lumaca, mi sembra che l'auto "tiri le marce" leggermente più del dovuto cambiando diciamo intorno ai 2500 giri, oltre a questo talvolta(non sempre) ho come la sensazione che tenga la marcia bassa leggermente più del dovuto... non posso sapere se è una mia sensazione perchè non sono stato su altre x3.
    Le marce successive: dalla 4 in poi , le butta dentro morbidamnete intorno ai 2000 giri il che mi pare decisamente meglio .
    LA mia domanda è: le vostre intorno a quanti giri mediamente cambiano marcia in 1/2/3 marcia?
    Grazie mille a chi avrà voglio di togliermi il dubbio...
    Luca
    O
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il cambio si adatta al tuo stile di guida.
  7. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Si ma in quanto tempo ?
    Ho fatto circa 700 km e x ora mi sembra come il primo giorno.
    Se si fosse già adattato non mi fa impazzire .
    Intendiamoci magari così è normale , ma Preferirei cambiasse marcia intorno ai 2000 giri.
    La tua intorno a quanto giri cambia ?
  8. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    2000
  9. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Ma anche nelle marce basse ?
    Tipo 1 2 3 ?
  10. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    si solo a freddo è più brusco da sempre
  11. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Ma tu hai un x3 ?
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    no f10 530d 258cv
  13. Andrewpe
    Andrewpe Aspirante Pilota
    1 Agosto 2019
    Francavilla al Mare
    Bmw X3 F25
    Comunque anche la mia le prime marce vengono...tirate un pochino
  14. Andrei19
    Andrei19 Aspirante Pilota
    18 Marzo 2021
    Dalmine
    F25
    La mia cambia intorno a 2000 giri,magari e il momento di sostituire l'olio.
  15. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Ciao che auto hai ?
  16. Andrei19
    18 Marzo 2021
    Dalmine
    F25
    X3 f25 del 05/2012 ,ho su 130000km e cambia benissimo.
  17. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Se cambia a 2000 mi sembra corretto
    Il cambio olio e consigliato da molti ( se n è parlato tantissimo ), ma non è la linea bmw .
    Io ho la stessa tua auto e cambia con gas normale(non fiacco intendo ) intorno ai 2300/2500 solo in 1/2 marcia quindi in partenza o dopo forti rallentamenti (lo fa anche alla tua ?)
    L ho fatta provare a 2 meccanici che ritengono il comportamento normale, cmnq io non Sono ancora convinto.
  18. Andrei19
    18 Marzo 2021
    Dalmine
    F25
    Ciao, visto che mi hai messo un po di dubbio ho provato in tanti modi per vedere le prime cambiate e va intorno ai 2200 giri con gas normale, fiacco anche prima di 2000,ma non preoccuparti che più dai gas più aumentano i giri,dovresti provare un auto uguale alla tua per vedere se c'è differenza.
