Gruppo Motore non disponibile intera potenza proseguire a velocità moderata
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by AleDV, Jun 27, 2017.
  1. Gabo
    5,548
    Jan 17, 2006
    per il momento la maggior parte sono 2.0d mono e biturbo
  2. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    BMW 120d [F20]
    Ragazzi, ieri sono passato in conce e mi hanno diagnosticato un problema sulla valvola EGR.
    Per adesso ho appuntamento martedi per un aggiornamento SW.
    ho chiesto la sostituzione, ma la macchina non è soggetta a richiamo.
    da quanto detto dal capo officina con quel tipo di errore è previsto solo un aggiornamento del SW per risolvere il problema.
    sperem!!!
  3. AleDV
    AleDV Kartista
    68
    BMW 120d [F20]
    Ragazzi aggiornamento software fatto!!!
    mi hanno detto che la mia F20 non rientra nel richiamo per EGR e non hanno potuto sostituirla e con l'aggiornamento della centralina dovrebbe andare a posto.
    qualcuno nella mia stessa condizione, stesso trattamento!?
  4. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    E dunque cosa hai rilevato? Ora la macchina va bene?
    A ma hanno fatto la diagnosi e varie prove di apertura/chiusura ecc ed hanno detto che è tutto ok. In sostanza quel lieve vuoto/scatto che ho me lo terrò...
  5. AlSunMe!
    AlSunMe! Aspirante Pilota
    44
    116i
    Mentre stavo andando tranquillo e dopo pochi km che la stavo guidando é comparso questo messaggio sulla mia 116i del 2012 "GRUPPO MOTORE. Proseguire a velocità moderata. Non é disponibile l'intera potenza del gruppo motore. Rivolgersi ad un Centro Assistenza." con spia lampeggiante accesa del gruppo motore. Cosa potrebbe essere? Quando do gas (e solo in quel caso) fatica a riprendere e saltella e poi compare il messaggio ed il motore va in protezione. Non ho modo di portarla a farla vedere perche il giorno dopo che si é presentato il problema ho sospeso l assicurazione dell auto perche non riesco a guidare per un paio di mesi per problemi di salute.
    Qualcuno puo darmi una qualche opinione (anche se senza fare una diagnosi immagino che é difficile) cosi da farmi una idea del possibile problema prima di portarla a far vedere e fargli fare la diagnosi quando tornerò a guidarla?
  6. Soryyn16
    Soryyn16 Aspirante Pilota
    Mirandolo
    BMW 320
    Salve, oggi andavo all lavoro dopo che la macchina(bmw 320 efficient dynamics ) e partita molto difficile, dopo 1 km mi compare sullo schermo, moderare la velocità, non disponibile l’intera potenza dell gruppo motore..( ero in riserva con 45 km ancora)... qualche opinione? Grazie mille
  7. wewwo
    25,573
    4,267
    Feb 19, 2016
    Spostata in sezione Meccanica ed Elettronica BMW ed unita a discussione già esistente stesso argomento
  8. Ric7415
    Ric7415 Aspirante Pilota
    Firenze
    118 d m sport
    salve a tutti, come da titolo sulla mia 118D è comparso questo messaggio dal computer di bordo.
    breve cronistoria , porto l'auto in conce per il tagliando dei 40000 km , mai avuto un problema , dopo 4/5 giorni la mattina mentre mi reco a lavoro dopo pochi km mi compare questo messaggio , rimane per pochi secondi poi scompare, e nessuna menzione nelle notifiche , la macchina procede normalmente e non rivedo nessun messaggio per qualche giorno.
    dopo 3 giorni mi compare nuovamente il messaggio con stesse modalità , dopo pochi km dalla partenza compare per pochi secondi poi scompare , non avverto nessun calo di potenza unica cosa un paio di accensioni incerte , cosa che non avevo mai avvertito . ho chiamato officina e mi hanno detto di passare per un check ma che fino all' 8 di gennaio non possono fare altro. Ho letto un po sul forum qualche thread , qualcuno ha avuto storie simili su 118 D f21 o altro? grazie
  9. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    810
    244
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    325i->330i e93 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Non conosco bene la serie FXX, ma se hai il motore B47 (150cv) potrebbe facilmente essere la valvola EGR, è uno dei pochi problemi con questo motore, so per certo che c'è un richiamo e sostituzione in garanzia per il 190 CV
    se è quello non rischi di fare danni ....
    prova a sentire il conc...
  10. Ric7415
    Firenze
    118 d m sport
    Grazie per la risposta, si il motore dovrebbe essere il b47, sabato mi faranno un check, guarda caso ho appena superato i due anni di garanzia, e ho fatto il tagliando giusto 2 settimane fa
  11. MaxPayne
    810
    244
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    Non ti preoccupare, le parti lubrificate hanno garanzia di 4 anni, rimani comunque coperto...
    buona fortuna
  12. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    913
    Feb 10, 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Stessa identica cosa capitata a me, ma su X1 18d, un paio di volte spia senza nessuna avaria in memoria, la terza spia fissa e motore "in recovery", andava molto meno, diagnosi solita, sostituzione EGR e nuovo sw in macchina, tutto passato in garanzia, l'auto aveva qualcosa più di due anni, senza nessun problema, ad orecchio tra lavoro, pezzi ed auto sostitutiva se ne andava un millino...
  13. Marg
    Marg Aspirante Pilota
    CAGLIARI
    BMW Serie 218 A.T.
    Buongiorno, circa 20 giorni fa ho effettuato la sostituzione della sonda lamba, in garanzia. Il mercoledì successivo mi è comparsa la scritta "Proseguire a velocità moderata. Non è disponibile l'intera potenza del gruppo motore. Rivolgersi ad un centro assistenza". Dopo una diagnosi, pagata 60€ nonostante la garanzia, mi dicono che il problema era di programmazione, ma non è stata riscontrata nessuna anomalia. Tutto bene fino a ieri quando il problema si è ripresentato. Chi sa darmi un suggerimento? Può essere un problema relativo alla valvola EGR?
    L'auto è una BMW 218 D
  14. wewwo
    25,573
    4,267
    Feb 19, 2016
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW ed unita a discussione già esistente stesso argomento
Share This Page
