BMW Serie 3 F30/F31/F34 Furto Navigatore e strumentazione
Discussione in 'Segnalazione furti e ritrovamenti auto BMW e MINI' iniziata da Arceo, 6 Marzo 2021.
  1. rsturial
    17.925
    15.397
    Mi sembra abbastanza in linea con quanto ho riportato precedentemente.
  2. G_B
    G_B Aspirante Pilota
    30
    13 Febbraio 2021
    Bmw X3 F25 20d Xline , Bmw 325 d
    Non ho detto questo.
    Comunque eviterei di parlarne oltre, per non diffondere ai quattro venti la vulnerabilità.
    Diciamo che il mio baule forse non è collegato all'allarme e se venisse aperto e staccata la batteria velocemente l'antifurto smetterebbe di suonare dopo pochissimo, magari perchè l'ipotetica batteria interna della sirena è scarica o non più attiva. Ok ?
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Ok ma allora si parla del tuo caso specifico, un impianto normale non si comporta così.
    Comunque si riescono a cambiare le batterie aprendo la sirena, se ti interessa farlo.
  4. G_B
    30
    13 Febbraio 2021
    A me risulta che molti allarmi OEM BMW non abbiano l'apertura baule collegata alla sirena o forse il CAN non trasmette l'apertura al sistema. D'altronde per il cofano di E90 le istruzioni BMW per l'allarme prevedono un pulsante aggiuntivo.
    Per quanto riguarda la batteria della sirena a me risulta che in diverse installazioni BMW e relative istruzioni (sicuramente per E90, ma anche altre) sia prevista l'installazione sirena all'interno del paraurti anteriore. Smontare il paraurti mi sembra problematico.
    Per chiarezza allego istruzioni del caso citato.
    Per altre tipologie non so, devo provare anche sul mio X3.
    Comunque non voglio allarmare nessuno nè sostenere alcuna tesi.
    Chi vuole, provi, così testa l'impianto.
  5. rsturial
    17.925
    15.397
    La vedo complicata provare l'apertura del bagagliaio ad allarme inserito, a meno di non scassinarlo.
    Comunque, segnalando a cruscotto sia l'apertura del cofano che del bagagliaio, quindi info sul canbus c'è, non vedo perché il perimetrale non debba funzionare, almeno dalle Fxx in poi ... Le più vecchie non lo so.
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Solo le auto senza start e stop non hanno il cofano motore presidiato e va aggiunto l'apposito pulsante
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Quel PDF è per il metasystem postmontato. L'allarme OE BMW di cui si parlava al post #10 è un altro.
    Se non mi ricordo male su E90 la sirena è dietro e ci si arriva togliendo ruota e pannello interno. Comunque smontare un paraurti non è difficile.
  8. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    BMW Z4 2.3i sdrive e89 e BMW 318d F30
    Buon giorno a tutti,
    ieri preso dal raptus della questione mi sono un po' informato in giro, e alcuni pareri dicono che al fine di "proteggere" gli apparati tecnologici e i volanti della nostre auto il volumetrico originale di BMW non è la soluzione migliore, in quanto i malefici professionisti del furto conoscono fin troppo bene questo sistema e quindi lo neutralizzano con facilità.
    Voi cosa ne pensate? In particolare chiederei l'opinione a @rsturial in quanto possessore del sistema e a @smercki in quanto profondo conoscitore delle nostre auto e dei relativi gadget tecnologici.
    A margine, colto da paranoia assoluta, ho "rubato" un box auto custodito ad un amico che non lo usava...e, sorpresona, spostando la Z4 nel nuovo box è misteriosamente scattato l'allarme senza aver toccato l'auto per altro, optional che non sapevo nemmeno di avere... possibile?
  9. rsturial
    17.925
    15.397
    L'antifurto serve a scoraggiare il furto in situazioni diurne e non isolate, e' un deterrente non una soluzione.
    Per il volante, display e il navigatore c'e' il security kit che ne impedisce lo smontaggio, ma si rischia la devastazione dell'auto e dei componenti, quindi servono sempre l'autifurto e un po' di "pubblicita'" sulla presenza del kit come deterrenti.
    Se hai l'autifurto optional devi avere lo specchietto con il led sotto che si accende ad antifurto inserito, se non lo hai e' un post montaggio ma devi sempre avere un led da qualche parte.
    Per conoscere gli optional con cui l'auto e' uscita dalla fabbrica metti il vin qui https://bimmercat.com/bmw/EN/vin/decoder/online
  10. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Ma poi @Arceo come è finita? Cosa hai deciso di fare/fatto?
  11. Arceo
    Arceo Aspirante Pilota
    32
    24 Febbraio 2021
    320D F31
    Purtroppo non è ancora finita!!! Per problemi di vincoli assicurativi e restrizioni di movimento delle zone rosse non sono potuto andare da @smercki, che è stato davvero gentilissimo a spiegarmi tutto quello che si sarebbe potuto fare (e prima o poi mi sdebiterò con lui).
    Domani porterò l'auto in una carrozzeria suggerita dal perito che mi dovrebbe montare il navigatore ricondizionato. Questo dovrebbe abbattere in parte i costi della riparazione ed in parte anche la percentuale di degrado.
    Quando tutta la faccenda sarà risolta ti dirò nello specifico come è andata. Per ora incrocio le dita!!!
    A smercki piace questo elemento.
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Solidarietà..... tienici aggiornati.
  13. Ale93
    Ale93 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2021
    Varese
    Bmw 125d
    Buongiorno a tutti, a me ieri sera a Milano in via anfossi hanno spaccato vetro posteriore e rubato volante e navigatore sistema completo. Ora attendo che l’assicurazione mi porti la macchina in officina, qualcuno sa consigliarmi dove portarla? Visti i preventivi folli del concessionario bmw. Qualcuno ha montato poi antifurto volumetrico e kit con viti di rinforzo?
  14. rsturial
    17.925
    15.397
    Io li ho montati ... Furto durante la notte con auto lasciata regolarmente in strada o sosta "breve" casuale?
    Che schifo di mondo in cui viviamo ...
    A sig.pocio piace questo elemento.
  15. Ale93
    5 Dicembre 2021
    Varese
    Bmw 125d
    Sosta casuale di 3 ore a 50 metri dal
    Ristorante, una via abbastanza di passaggio con tante auto è vicino a bar e ristoranti! Non potevo crederci!
    Per le spese di montaggio dei kit comprensivo di tutto, di che spesa stiamo parlando?
  16. rsturial
    17.925
    15.397
    Per l'antifurto sono circa 500 euro, per il security kit credo intorno ai 200 euro.
    Vale la pena aggiungere all'antifurto la sirena interna per renderlo più efficace che costa altri 100 euro.
  17. Ale93
    5 Dicembre 2021
    Varese
    Bmw 125d
    Tutto ciò fatto in bmw ufficiale?
  18. rsturial
    17.925
    15.397
    Tutto ufficiale.
  19. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Tutta la mia solidarietà, successa stessa cosa anche a me in via Morosini angolo Anfossi venerdì sera della settimana scorsa... sosta di poche ore tra le 17:30 e le 20:00...
  20. rsturial
    17.925
    15.397
    Anche la tua senza antifurto, immagino.
    È un massacro.
