BMW Serie 1 F20/F21 I cattivi artisti copiano, i geni rubano! La F20 di Vittauro!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vittauro, 11 Aprile 2020.
  1. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Dalle foto non sembra abbassata i soliti 3 cm delle hr però, a me così piace di più.
  2. Andre1er
    Andre1er Collaudatore
    337
    145
    10 Marzo 2019
    MINI Countryman U25
    Stessa mia impressione... a meno che non siano - 3cm da altezza standard, quindi 15mm in meno rispetto all'assetto Msport. Vittauro ci chiarirà i dubbi con numerosi dettagli e foto :mrgreen::mrgreen:
    A Alessio75 piace questo elemento.
  3. Ale_72
    60.356
    24.313
    E poi l'ha ritirata oggi. Ed e' tutto nuovo. Tempo una settimana di pave' e vediamo :D
  4. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no no, -3 cm da assetto stock..sulla xdrive non era previsto l'assetto msport, nemmeno come optional..l'ho scritto qualche pagina addietro dopo aver consultato i sacri testi; le impressioni tornando a casa sono state sfalsate causa una vettura dei vigili che mi ha seguito per tutto il tragitto in tangenziale...poi non ho avuto modo per i pochi km di città che mi mancavano. Le imperfezioni della platea stradale però si sentono molto meno...Aspetterò le prox vacanze di Pasqua per fare un giretto in montagna e provarlo a fondo..per il momento si deve assestare.. misurate le vs e riferite..
    se non ricordo male assetto msport è -1 cm da quello standard...l'assetto mperformance è 1 cm più basso di quello msport (quindi -2 cm da quello stock)..quindi sono -1 cm da quello mperformance!!:confused2:confused2.
    più bassa per ora no...devo andarci in vacanza a pieno carico..e deve cmq assestarsi!!!
    Ultima modifica: 18 Marzo 2021
    A timis piace questo elemento.
  5. timis
    timis Direttore Corse
    2.144
    1.284
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Arriva l'estate, io andrei giù ancora :biggrin:
    comunque aspetta 1 o 2 settimane (usandola preferibilmente >:>) e rifai la convergenza una volta che si assesta tutto
  6. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per ora, a meno che si rompano le altre 3 macchine e la moto, rimarrà in garage fino al 30 marzo, poi 6 giorni di montagna e li vedremo..mannaggia se almeno non fossimo in zona rossa la userei di più...la convergenza alla fine andrò a farla con i 19" che monterò oramai la seconda settimana di Aprile, galoppata oltralpe permettendo!!!!
  7. timis
    2.144
    1.284
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Eh, ti capisco. Io la mia la sto usando pochissimo e solo per tragitti brevi, mi fa male il cuore, soprattutto se penso al Dpf :rolleyes:
  8. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non farmici pensare...oramai è più il tempo che l'auto passa con la batteria sotto manutentore di carica che in moto...:cry2:cry2:cry2:cry2
  9. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    MINI Countryman U25
    Pardon, sbaglio sempre le misure, si scende di 10mm alla volta.
    L’assetto MPerformance abbassa di 20mm il corpo vettura, quindi sì, ora hai l’assetto performance del performance :biggrin:
  10. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cmq ora le altezze passibili di aggiustamenti e/o assestamenti sono:
    64,4 terra/passaruota oppure 34,2 mozzo/passaruota davanti.
    65,4 terra/passaruota oppure 35,1 mozzo/passaruota dietro.
    Prima era davanti 67,4 cm, dietro 68,1 cm
    @timis la tua è più bassa di circa di 2 cm della mia.
    Mozzo-passaruota : 32,7 cm Passaruota-terra : 63 cm davanti
    Mozzo-passaruota : 33,3 cm Passaruota-terra : 63,6 cm dietro
    e le @ilGuru77 misure in altezza sono :
    anteriore da passaruota a centro mozzo 32,8 cm (e da passaruota a terreno 63,5 cm); posteriore da passaruota a centro mozzo 33,5 cm (e da passaruota a terreno 64,3 cm).
  11. 070
    7.670
    7.678
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    A vederla direi abbassamento perfetto, poi mano a mano che ti fai l'occhio te la puoi regolare.
    Comunque credo che il grosso salto di qualità sia quello dinamico che è il più importante.
    Complimenti a te, sempre up al top!!
    A vittauro e timis piace questo messaggio.
  12. timis
    2.144
    1.284
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Quoto ;)
  13. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Comunque, per quel poco che l'ho provata ieri, dinamicamente è molto migliorata...sui tombini non rimbalza più come prima ma come dire, segue gli avvallamenti più fedelmente con il risultato di sentire meno le asperità...Ecco questo è il primo miglioramento tangibile!!!
    A Andre1er piace questo elemento.
  14. ilGuru77
    15.574
    8.486
    No, direi da 19
    Abbassa porca troia :haha
    In realtà dovrei rimisurare perché lì erano messe da poco...appena il carrozziere mi restituisce la macchina...
  15. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    della serie vedo e non vedo...è bassa!! suvvia....dobbiamo anche viaggiarci in 5 con i bagagli e "bara" sul tetto....:shocked!::shocked!::shocked!::shocked!: Dopo la prova pasquale in montagna a pieno carico valuterò altri eventuai interventi di aggiustamento da fare!!! Confermo che le asperità stradali sono fantasticamente filtrate!!!
    A Modena90, Andre1er, ilGuru77 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.179
    607
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    con i 19 sarà sicuramente meglio :D
  17. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    difatti al ritorno dalla montagna dopo pasqua, provvederò a montare i 19" e andare a fare la convergenza. penso che dopo 400/500 km l'assetto si sarà assestato. poi rimetterò le invernali per andare oltralpe (sempre se si portà farlo) e al mio ritorno a metà aprile inoltrato si vedrà. Altrimenti proseguirò con le 19"
  18. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    MINI Countryman U25
    Altro che vedo non vedo, bassa è bassa! Io non potrei girarci :sad:
    Date le varie misurazioni, dovrei prendere per buono come riferimento -10mm dal mio assetto attuale.
    Complimenti inoltre per l'estetica generale!
  19. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Grazie, cerco dempre di fare del mio meglio! e quelli sono i 18 con le invernali :shocked!::shocked!:
    comunque come leggerai nelle pagine precedenti diquesto topic, direi 131 e 132, paragonata con le vetture di altri utenti la mia risulta essere anche più alta....
  20. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    MINI Countryman U25
    Si si ho letto le varie differenze, anche se in realtà qualche dubbio mi rimane.
    Tu hai abbassato 3 cm da assetto standard ed è più alta di 2cm rispetto a quella di timis, che col B12 in teoria ha abbassato almeno 2cm da assetto Msport (quindi 3 cm da assetto standard in totale, come la tua).
    Ma non voglio sporcare il topic con le mie tabelline :mumble, il mio riferimento è (e saranno) i troppi marciapiedi e dossi di dove abito. Mi sto quasi chiedendo se convenga un B14 per abbassare così poco...
