BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT La mia Bmw 530d xDrive: La Perla Bianca
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Michele G., 28 Marzo 2018.
  1. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i volt sono 12v e nessuno li tocca, vanno bene.
    quello che c'entra sono i watt ma nello specifico l'assorbimento in ampere.
    prendi una striscia a led da 5 metri da 12v e 90w. gli amper sono 7,5 (watt diviso tensione)
    quindi tu per illuminare questa striscia devi metterci un trasformatore 12v e da 7,5ampere
    se prendi un trasformatore da 12v ma da 5 ampere, vedrai che se lo regoli al minimo funzionano basse basse come luce, ma se metti al massimo il trasformatore, i led o lampeggiano o si spengono o con il tempo bruci il trasformatore.
    credo che il problema sia inerente anche rapportandolo al difetto che fa in auto.
    A Daniel86, Afterburner, ilGuru77 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Quindi se prendo le strip con led 3528 che hanno meno watt risolverei il problema?
    A Afterburner e brrrr10 piace questo messaggio.
  3. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me no
    troppa differenza tra una fibra ottica che in realtà dovrebbe esser un "led" a sportello , e 4 strip led da 60/70cm a sportello
    A Afterburner e Michele G. piace questo messaggio.
  4. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    occhio che gia per le tue prove hai bruciato la centralina ballast degli xenon , ora stai studiando la Fmr come fo@@erla??
    A Afterburner, kasperbau, brrrr10 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ma se non metto le luci al massimo non da nessun problema.
    Potrebbe comunque dare problemi alla FMR?
  6. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Hai problemi di assorbimento inferiore dovuto ai led che hai messo.
    O ritorni alla soluzione originale, oppure aggiungi resistenze per tornare all'assorbimento previsto da bmw o ancora li cambi con qualcosa di previsto che assorbe quel che deve
    Eviterei di lasciarla così, magari nn succede nulla; ma non rischierei per 4 strisce led di dover cambiare una centralina ;)
    A Afterburner, Michele G., brrrr10 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Secondo me è il contrario: assorbimento maggiore infatti abbassando leggermente l’intensità non ho problemi.
    Come faccio a capire che resistenze devo usare?
  8. kasperbau
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    Prendi quel che hai smontato di oem e vedi quanto assorbe, in base a quello ti calcoli la resistenza. Cerca un po' su oppo.it trovi come fare mi pare..
    Consiglio spassionato, se quel che hai montato assorbe di più, toglilo immediatamente !!
    A brrrr10 e Michele G. piace questo messaggio.
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Parli di volt o watt???
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Queste sono le specifiche delle strip che ho montato:
  11. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Azzo sei duro peggio di me :mrgreen:
  12. kasperbau
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    Watt.
    Se hai questi dubbi, ascolta un cretino (io,me) rimettila originale o compra qualcosa studiato ad hoc da qualcuno che ha fatto prima i conti per te ;)
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ma la mia domanda è: abbassando l’illuminazione, spostando la rotellina di solo 2/3mm, funziona tutto alla perfezione.
    Perché dovrebbe dare problemi? :-k
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Niente, ho preso i led 3528 che hanno un terzo dei watt dei 5050. Farò questa prova...
    A german e brrrr10 piace questo messaggio.
  15. Thriller
    Thriller
    11.805
    4.274
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In effetti Michele con la fibra sicuramente l'assorbimento era molto più basso. Fai conto che li hai un solo led che poi la fibra diffonde.
    Difficile che si trovi l'informazione su che potenza hai a disposizione per quel determinato servizio da parte della centralina luci.
    A Michele G., german e brrrr10 piace questo elemento.
  16. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    michele i volt (V) sempre 12 sono e non cambiano
    quello che devi vedere è assorbimento in Ampere (watt diviso V )
    A Afterburner, Michele G. e brrrr10 piace questo elemento.
  17. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    11,5 w/m, sono almeno tutti e quattro 40W .......consumano quanto uno xenon, secondo te è normale???:mrgreen::mrgreen:
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie ragazzi...adesso mi è scattata l’ignoranza#-o
    È una sfida tra me e le strip...:mrgreen: :drinking:
    Ultima modifica: 26 Febbraio 2021
    A Afterburner, brrrr10, german e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grande ,a me sono arrivate quelle per sportelli ,solo che devo trovare una domenica libera per farlo il lavoro è ultimamente non c'è né sono ,comunque complimenti
    A Afterburner, brrrr10 e Michele G. piace questo elemento.
  20. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    azzz ma hai letto tutto???:haha:haha
    ha tolto 3w di fibra ottica ed ha messo 40w di led, illumina a giorno interni ....e pure la fmr si illumina di rosso.......rosso fuoco.
    A kasperbau, Afterburner, brrrr10 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
