[Tutorial] Reset dei vari Service su E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tennic, 11 Marzo 2006.
  1. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    mi rompe le scatole riportarla in bmw,non ce l'ho a due passi....e poi sono aperti quando io lavoro e dovrei organizzarmi con la macchina di mia moglie....insomma,un casino....ma quasi quasi una telefonata gliela faccio....
  2. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    la procedura l'ho eseguita bene,altrimenti non farebbe fare il reset per altre voci che invece mi da la possibilità di fare....
    Pensandoci,visto che prima del reset la data di scadenza era 11/21,non vorrei che non mi fa resettare perchè la spia ancora non si è accesa e quindi quella data ancora non è arrivata.
  3. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    530d
    Se hai ISTA puoi correggere con quello
  4. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Grazie per il consiglio ma non ho il software e sinceramente non vorrei incasinarmi con quelle cose...
    Comunque quando entro nella voce olio freni da resettare,mi esce questa schermata...praticamente già resettato e se premo nuovamente BC non fa nulla...
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.746
    3.666
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ci sarà qualche errore in centralina, l'unica soluzione è pazientare e farglielo togliere la prossima volta che la porti.
    Fai presente la cosa tramite email in modo da avere nero su bianco la situazione.
    A Jokerout piace questo elemento.
  6. eugenio320d
    eugenio320d Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2021
    venezia
    320d e90 120kw 163cv
    Buonasera ragazzi ho un problema con azzeramento service olio. Faccio la procedura correttamente ,si resetta i km ma la spia resta rossa e segna 0 km fino al prossimo tagliando, quacuno sa come risolvere il problema? Gazie mille per le risposte.
  7. Tennic
    6.595
    928
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sicuro che la spia rossa sia per l'olio? Magari, con la stessa scadenza, c'è il controllo generale veicolo (quella cosa che paghi per farla resettare a loro, 30 secondi di lavoro :lol:), quindi tu resetti l'oil service ma rimane l'avviso su quell'altro service :-k (era capitato ad un amico e ci stava impazzendo)
    Basta scorrere tutti i service e vedere se effettivamente non ce ne siano altri in avviso
    (magari l'hai già fatto)
  8. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    • Gazie per la risposta ... e la spia del olio. ho fatto il tagliando anno scorso e segnava 17000km. ho fatto cambio olio 2 giorni fa e quando ho resettato e venuto fuori km 0.
  9. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Quando torna mia moglie con la macchina farro una foto e lo carico
  10. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Ciao ragazzi ,queste sono le foto del service olio
  11. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    se qualcuno piu esperto puo darmi qualche informazione ....grazie in anticipo
  12. bixiomauri
    4.410
    1.521
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Solitamente spia colore rosso corrisponde NO a service da effettuare ma ad ipotetico problema\malfunzionamento.
    Nel tuo caso,quella spia dovrebbe denotare mancanza di olio.
    Se dici che hai fatto il cambio olio, quindi c' è in coppa,non escluderei un problema al sensore livello olio in coppa,cosa non remota nell' accadere.
    Se fai il test livello olio da CDB che succede?
    P.S.
    questo è il reset service olio,ma come vedi non si fa su spia rossa...
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2023
  13. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Grazie bixiomauri per la risposta. E vero che viene fatto con la spia arancione solo che io ho fatto il tagliando troppo tardi e la spia e diventata rossa e segnava -20 km. Se era per mancanza olio non segnava i km secondo me
  14. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Penso che dovrei andare in conce per azzerare. Sto pensando a una cosa: 2 ani fa quando ho fatto il tagliando,dopo il reset segnava 30000km non 35000, anno scorso segnava 17000 non 35000, adesso mi da 0km quind. sto pensando che il computer di bordo ha un tipo di conto alla rovescia è dopo un certo numero di reset non l'ho fa piu
  15. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Dal cdb non posso fare il test perche la mia non ha questa funzione ,è una 320d 163cv 120kw dal 2005 e ha 370000km.
  16. Tennic
    6.595
    928
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La mia sfiorava i 400k km, di reset ne ha fatti molti (mediamente ogni 20k km), e partiva sempre da 35k km... Mi pare molto strano quello che sta facendo la tua :-k
    Immagino che tu non abbia una interfaccia OBD2 con relativa app, per fare il reset, credo che con quella si risolverebbe
  17. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Ciao Tenic grazie per la risposta, puoi dirmi che tipo di interfsccia devo prendere che vada bene per e90? Ho una ma non lege la bmw
  18. Tennic
    6.595
    928
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
  19. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
    grazie Tennic
  20. eugenio320d
    12 Gennaio 2021
    venezia
