BMW Serie 5 E39 - Retrofit retrovisori richiudibili elettricamente | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E39 Retrofit retrovisori richiudibili elettricamente
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ilpuma92, 12 Febbraio 2021.
  1. Ilpuma92
    Ilpuma92 Aspirante Pilota
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    BMW 525TDS E39 / 318i E46
    Buongiorno a tutti
    Oggi mi sto avventurando nell'istallazione dei retrovisori richiudibili elettricamente.
    Ovviamente già avevo letto qualcosa su questo forum prima di muovere qualche passo, ho acquistato i 2 retrovisori completi è funzionati già testati anche da me, ho acquistato anche il comando lato guida con il relativo pulsante, e infine la centralina lato passeggero dietro pannello porta con i 3 quadratiti bianchi che sta ad indicare che è predisposta al funzionamento dell'apertura e chiusura dei retrovisori stessi.
    Arrivo al dunque, montato tutto lato guida funziona perfettamente lato passeggero non si chiude, tutte le altre cose vanno alla grande in entrambi i lati, ma solo che non si chiude quello del passeggero.
    Chiedo se qualcuno di voi abbia mai fatto questo upgrade è se ha riscontrato dei problemi, ogni aiuto è ben accetto chiedetemi pure.
    Nell'attesa allego foto delle centraline grazie.
    centralina originale
    centralina acquistata
    A seby56 piace questo elemento.
  2. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Hai fatto la prova a chiuderlo manualmente e poi schiacciare il pulsante?
  3. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Si ho fatto anche questa prova.... non vorrei che fosse la centralina quella coi 3 quadratini bianchi? Anche se tutte le funzioni movimenti vetro, e riscaldamento vanno. Poi ho notato che seduto al posto di guida rispetto al precedente retrovisore sempre quello lato passeggero, faccio fatica a vedere dietro come se fosse fuori squadro?? Mha...
  4. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Non ti nascondo che anche io diversi anni fa avevo lo stesso problema. Ho cambiato la centralina lato passeggero ed ho risolto. Cmq se il cablaggio e i collegamenti sono stati montati a regola d'arte sarà lei la colpevole. Cambiala su eBay le trovi anche x una ventina di euro. Non capisco cosa vuoi dire il vetro fuori squadro visto che sono regolabili.....
  5. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Si dubito infatti che sia la centralina..... per il vetro invece dico che praticamente seduto al posto di guida cerco di regolare il vetro per la mia posizione di guida ma purtroppo arriva al massimo e si vede proprio che tutto girato ma purtroppo non vedo una porzione di auto... più tardi carico foto così si spiega meglio
  6. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ma il vetro è montato correttamente? E probabile che sia anche un problema dei 2 motorini di regolazione.
  7. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Il retrovisore funziona correttamente provato con alimentazione esterna 12v ho anche ingrassato il meccanismo cosi da evitare rumori vari non si sente nemmeno, apre chiude riscalda e ruota il vetro nelle 4 posizioni correttamente, l'unica è che non si chiude quando collegato all'auto, inoltre dicevo per il vetro allego foto 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Come si può vedere è completamente girato ma non vedo la maniglia guidando....
    Sono alla disperazione più totale
  8. Gabo
    5.507
    se avete bisogno di consigli retrofit con Fabio @bmwmsport siete al vertice
  9. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Grande, grazie contatterò vediamo che dice.....
  10. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, a me sembra che il vetro non sia ben ancorato al supporto , il mio non rientra così tanto...
    Per la mancata chiusura non saprei tutto dipende dal modulo... come già consigliato proverei con un’altro
  11. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Quindi dovrei modificare e portare il vetro leggermente in avanti con tutto il supporto??
    Per la centralina qualcuno da con precisione il codice da usare per la ricerca? Io avevo letto su questo forum che bisogna avere i 3 quadratini bianchi.... la mia originale per esempio ha 1 quadratino nero quindi è differente da tutte quelle che abbia visto non vorrei che la macchina non supportase la funzione anche se dal lato guida è perfettamente funzionante...
  12. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    No non intendo questo, a me sembra solo che il vetro non sia ben ancorato al supporto motorizzato, e la parte interna sia spostata verso l’esterno...
    Per quanto riguarda il codice del modulo dovrei rispolverare le vecchie discussioni in merito, ricordo che @vekter ne sapeva parecchio in materia , ma è da tanto che non bazzica sul forum.
  13. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Ho controllato il vetro è agganciato a tutti e quattro i perni correttamente, Il problema è che con la mia posizione di guida non riesco a vedere correttamente ma potrei ovviare modificando diversamente il sedile, in quanto questi retrovisori sono ben diversi dai precedenti i quali erano più piccoli questi sono più grandi.
    Comunque il problema principale è la chiusura e apertura automatica speriamo che qualche buonanima mi sappia dare una mano eventualmente qualcuno che abbia qualche centralina funzionante e che supporti la funzione da vendere mi faccia sapere....
  14. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Ma quanto sei alto/basso? Non per farmi gli affari tuoi ma il sedile dovrebbe essere proprio vicino al volante per non vedere l’angolo...
    Comunque questo di sicuro ha la funzione di chiusura:
    https://www.ebay.it/itm/293320491381
    forse si trova qualcosa di più economico...
  15. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Hahahaha sono 1,80.... Comunque proverò a mettere il sedile un po' più indietro magari lo alzo un po' giusto per vedere l'angolo.
    Comunque la centralina che mi hai consigliato già l'ho acquistata, speriamo bene Incrociamo le dita ti ringrazio tanto per la disponibilità, nel frattempo che arrivi il pezzo tutti i consigli sono ben accetti appena sostituirò la centralina vi farò sapere se tutto ok.
    Grazie ancora siete tutti molto gentili, vi ringrazia anche la mia e39.
  16. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Urca sei partito in quarta!!!:biggrin:
    Già comprato? Ahahah bon dai vedrai che risolvi.. te lo auguro.
    Quali altri progetti hai per questa tds?
    Quanto km ha? Da quanto ce l’hai?
    Se ti serve lo specchio fotocromatico interno per completare l’upgrade io ne ho un paio disponibili.
  17. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Hehehehe progetti tanti... ma piano piano intanto vorrei risove questo problema dei retrovisori, poi mi concentro sulla meccanica.. motore molto robusto ma con qualche acciacco da revisionare iniettori in quanto al minimo ha delle Vibrazioni in più durante l'accelerazione ha dei vuoti e perdita di potenza per poi riprendersi, ho già comprato un debimetro della marca Ridex ma purtroppo quei vuoti sono rimasti... tempo fa a ricordo di aver letto che c'è un certo Cristian che fa dei moduli per debimetro Chissà se ancora è disponibile?? La macchina è da novembre che c'è l'ho e mi piace davvero molto infatti col tempo cerco riportarla all'antico splendore, ho anche in mente di fare un cambiamento esterno molto radicale da berlina ad m-sport.. con relativi paraurti per non dimenticare e tralasciare Ovviamente gli occhi D'Angelo di cui non vedo l'ora di poter montare.
    Comunque l'auto attualmente ha 255000 km Per quanto riguarda i retrovisori fotocromatici mi piacciono davvero tanto Infatti questi che ho comprato adesso hanno anche la predisposizione per i fotocromatici solo che oltre a quello interno servirebbe anche i due esterni e relativo cablaggio che sono molto rari da trovare soprattutto il cablaggio ma vedremo magari più in là non demordo mai....
  18. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Ma perché quelli che hai preso non sono fotocromatici? Sei sicuro? Guarda che secondo me sono già predisposti... quanti fili ci sono dietro al vetro?
  19. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Guarda che Claudio ti fa spendere un sacco di soldini:haha
  20. Ilpuma92
    23
    12 Febbraio 2021
    calabria
    Sono 9 fili più un connettore con altri 2 fili che va fino dentro il retrovisore
