BMW Serie 1 F40 consiglio acquisto e configurazione nuova f40
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da giulio.spinozzi, 8 Gennaio 2021.
  1. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    sono d'accordo, e' d'obbligo vista la capacita' di quello base, poi per quello che costa. vedo in rete che molti non lo hanno configurato e si sono amaramente pentiti :cry2
    quindi gli assistenti alla guida di base cosa comprendono? rilevamento cambio involontario corsia e frenata di emergenza in caso di collisione con ostacoli di grandi dimensioni?se viaggi tanto mettilo, puo' capitare di essere distratto o non reattivo, questi sistemi ti salvano dal botto e da danni a terzi. una domanda: in che consiste il parking assistant?
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Quelli di base si chiamano Active Guard plus:
    Comprende l’Avvertimento anticollisione frontale con funzione di frenata basato su telecamera, l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia con ritorno attivo in corsia e lo Speed Limit Info con acquisizione manuale della velocità impostata per lo Speed Limiter.
    Sul Driving Assistant ecco cosa comprende:
    Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City (l'avvisatore acustico e visivo sono sempre in funzione, la frenata automatica che serve a mitigare la velocità dell'impatto entra in funzione tra i 5 e gli 85 km/h verso i veicoli, tra i 5 e i 65 km/h verso i pedoni, oltre gli 85km/h viene precaricato l'impianto frenante), Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, Avvertimento di traffico trasversale posteriore (nel manovre di parcheggio di immissione in una strada con il retrotreno fino a 7km/h il sistema segnala al guidatore la presenza di veicoli in avvicinamento, se la vettura è equipaggiata con la telecamera posteriore riproduce un'ulteriore immagine realistica nel display), Segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi (attivo a partire da 20km/h, se il guidatore tenta una manovra di sorpasso mentre l'angolo morto è occupato viene emessa una vibrazione al volante e lampeggia il segnalatore visivo sullo specchietto) e l’Avvertimento di collisione posteriore (rileva l'avvicinamento di veicoli al posteriore, se viene captato un possibile tamponamento il sistema attiva automaticamente le 4 frecce, pretensiona le cinture di sicurezza e chiude i finestrini). Solo con 430 e 508/5DM.
    Il parking invece:
    Include: Active PDC (entro 5km/h previene o limita il rischio di collisione durante le manovre di parcheggio tramite i freni), telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio, Assistente al parcheggio: la vettura parcheggia autonomamente sia in parallelo che in perpendicolare alla corsia di marcia, Assistente alla retromarcia: guidando a marcia avanti entro i 35 km/h il sistema memorizza gli ultimi 50m della strada e gli ostacoli presenti, inserendo la retromarcia il sistema prende il controllo dello sterzo e ripercorre al contrario la strada fatta. Il guidatore rimane responsabile per l'acceleratore e il freno. Non con 508/5DN.
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  3. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    interessanti entrambi e che dire, molto utili. mi ero spaventato a leggere il preventivo, ma tu l'hai ''caricata'' molto bene =D>. una domanda: un optional che per me e' fondamentale, la reg lombare , che tra l'altro e' un optional dal costo basso,vedo che e' molto snobbata, tu l'hai volutamente scartata?
  4. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Si, avevo visto, non ho queste esigenze...Per il driving assistant sono indeciso, da molte cose effettivamente, ho solo il dubbio sulla reale utilità...
  5. labrie_it
    62.419
    25.743
    Io metterei tutti gli adas disponibili
  6. Ale_72
    58.821
    23.678
    Idem che ci manca avere sulla coscienza il morto o il gambizzato, pure non avendone colpa, sapendo che con poche centinaia di euro forse si sarebbe potuto evitare.
  7. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Si, hai ragione, tanto tra 16k e 16.6k cambia poco...
  8. Ale_72
    58.821
    23.678
    Piu' che altro per la coscienza che non, magari, per l'utilita' effettiva.
  9. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Ma nel caso si possono disattivare ogni tanto questi gingilli? Ogni tanto vorrei anche guidare ;)
  10. Ale_72
    58.821
    23.678
    Non saprei. Automobilisticamente vivo nel passato remoto, a livello tecnologico.
  11. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    si, di regola puoi disattivare tutto, ci mancherebbe. i piu' che hanno montate queste cose, hanno doisattivato tutto come prime impostazioni ;)
  12. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Infatti penso che siano invasivi, soprattutto all'inizio, abituato senza niente...
    Sulla parte elettronica la cosa che non vedo l'ora di provare e' il nuovo id7 con CarPlay e il parcheggio autonomo... sono molto curioso
  13. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Ma sulla F40, per caso, hanno messo optional della camera a 360gradi?
  14. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Mi pare di no
  15. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    Non si disabilita permanentemente più una cippa, c'è la gran rottura di maroni di dover disabilitare di nuovo a ogni nuova riaccensione ...
    l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia con ritorno attivo in corsia...UNA GRAN ROTTURA DI MARONI ](*,)
  16. Ale_72
    58.821
    23.678
    Non funziona come in audi dove basta mettere la freccia quando si cambia corsia? Io l'avevo trovato tanto comodo.
    O questo vecchio meme vale ancora? :mrgreen:
  17. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    credo di si, se metti la freccia non ti rompe
  18. T.Bayliss
    T.Bayliss Kartista
    50
    29 Gennaio 2021
    F40 118i Msport
    Confermo tutto compresa la gran rottura di maroni
  19. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    ma se metti la freccia?
    Sul pacchetto driving assistant? qualche feedback? visto che sono indeciso se metterlo o meno
  20. Ludo Baumeister
    5.166
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    acc, in casa Peugeot siamo più avanti, parlo per chi non sopporta questi aiuti. io ho sempre tutto attivo
