BMW Serie 1 F40 - Disattivazione intervento sterzante | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Disattivazione intervento sterzante
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da luck_94, 12 Dicembre 2020.
  1. luck_94
    luck_94 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2019
    torino
    118D f40
    Buongiorno a tutti, sono giorni che impazzisco per disattivare l'intervento sterzante ma ogni volta che spengo la macchina si riattiva. Si può mantenere salvata l'impostazione dal menù? oppure è possibile solo attraverso la codifica?
    A francodip piace questo elemento.
  2. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    parli della correzione di traiettoria? nel menu' ci deve essere l'impostazione, tu lavori su quella o su un tasto fisico dedicato?
  3. luck_94
    2 Gennaio 2019
    torino
    118D f40
    La cambio nel menù, ma appena disattivata esce la scritta che sarà riattivata dopo lo spegnimento della vettura.
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2020
  4. Francesco9630
    Francesco9630 Aspirante Pilota
    42
    24
    11 Ottobre 2020
    Torino e Aosta
    BMW serie1 F40
    ti conviene schiacciare sul tastino col cerchio verde da lì vai su configura individual e poi lo togli, quando si riaccende la macchina il tastino ritornerà verde perché di default lo reinserisce sempre alla di accensione ma se lo premi due volte lui ritorna su individual e diventerà arancione il tasto (così hai la conferma di averlo tolto). toglierlo sempre mi sa che è impossibile sicuramente puoi farlo fare al service
  5. white118i
    white118i Kartista
    72
    6 Dicembre 2020
    Italia
    118i
    Mettiamo che io nelle impostazioni degli aiuti alla guida abbia messo ovunque che i sistemi si attivino "in ritardo"
    Ora se io metto all on (quindi non individual) quali sono attivi? i miei che ho specificato nelle impostazioni con "in ritardo" o quelle di default?
    E se invece attivo individual cosa cambia?
    A Francesco9630 piace questo elemento.
  6. Francesco9630
    42
    24
    11 Ottobre 2020
    Torino e Aosta
    BMW serie1 F40
    da quello che ho capito io nelle impostazioni generali dalla sezione Car configuri quello all on mentre col tastino dedicato puoi configurare individual, però non ne sono sicuro perché ogni tanto mi fa delle cose strane. Io ho tolto la vibrazione per esempio del volante e quella infatti rimane sempre spenta anche su all on
    A white118i piace questo elemento.
  7. white118i
    white118i Kartista
    72
    6 Dicembre 2020
    Italia
    118i
    ma allora cosa cambia da all on a individual se lascio attivi tutti i sistemi di sicurezza e mi limito solo a modificare "anticipato", "normale" e "ritardato"?
  8. Francesco9630
    42
    24
    11 Ottobre 2020
    Torino e Aosta
    BMW serie1 F40
    Nulla, infatti penso che il sistema sia studiato più che altro per settare individual in maniera tale da disattivare proprio un controllo. Se riesco in questi giorni faccio un po’ di prove e vedo se riesco a capirci qualcosa
  9. white118i
    white118i Kartista
    72
    6 Dicembre 2020
    Italia
    118i
    Va bene grazie, fammi sapere se hai novità
  10. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    La mia prodotta settembre 2020 ,all'accensione si riattiva tutto, in automatico.
    A francodip e white118i piace questo messaggio.
  11. Francesco9630
    42
    24
    11 Ottobre 2020
    Torino e Aosta
    BMW serie1 F40
    Io ho provato un po’ in questi giorni, allora confermo che nella sezione config individual modifichi solo l’individual mentre nelle impostazioni da “car” modifichi quello di base quando lo vuoi anticipato e l’intervento sterzante...
    Però all’’accensione il pulsante ritorna sempre verde indipendentemente da tutto quindi se si vuole escludere l’intervento sterzante basta premere due volte il tasto e lui si setta sulla tua configurazione individuale, bisogno solo ricordarsi di farlo ad ogni accensione!
  12. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Da dopo una certa data, la mia di ottobre 2020 si riattiva in automatico, mentre quelle prodotte anno 2019 e penso le prime del 2020, si può disattivare e farlo rimanere memorizzato.
    A SCO piace questo elemento.
  13. THOMAS73
    18.009
    22.017
    direi che si comporta esattamente come ad esempio lo start e stop
    dubito lo tolgano in officina.
    è più probabile che tale impostazione si possa modificare con software come bimmercode o similari
  14. Sante_91
    Sante_91 Aspirante Pilota
    32
    23 Ottobre 2017
    118d M Sport (F40)
    Confermo che la mia, immatricolata a fine febbraio 2020, tiene memorizzata l'ultima impostazione dei sistemi di assistenza alla guida. Per capirci, se la spengo con l'intervento sterzante spento (e di conseguenza il bottoncino vicino alle quattro frecce rosso) la ritrovo con il sistema disattivato all'accensione.
  15. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    La mia purtroppo no, quando vado nel sistema, mi scrive che all'accensione i sistemi di sicurezza verranno riattivati in automatico
  16. white118i
    white118i Kartista
    72
    6 Dicembre 2020
    Italia
    118i
    Ho provato ma se nella sezione config individual setto un parametro su ritardato me lo ritrovo anche su car e viceversa.
    Non capisco...
  17. Goose95
    Goose95 Kartista
    218
    100
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d F20 Msport - 420i G22 Msport
    Ho una serie1 F40 come auto di cortesia. Gli odiosi adas li ho disattivati dapprima col taso fisico (acceso led arancio) e successivamente nelle impostazioni. All'accensione, rimane come da me impostato. Auto prodotta 28/01/2020
    A SCO e white118i piace questo messaggio.
  18. T.Bayliss
    T.Bayliss Kartista
    50
    29 Gennaio 2021
    F40 118i Msport
    Ciao a tutti,
    anche io sto impazzendo nel cercare di togliere l'intervento sterzante...
    appurato che nella mia, ritirata la scorsa settimana, alla riaccensione ritorna tutto attivo, mi chiedo dove e se sbaglio qualcosa...
    All'accensione premo il tasto fisico e mi appare il menu con All on - individual - All off - configura individual
    quindi configuro individual e metto lo sterzante su off, tolgo il flag, il tasto diventa arancio e tutto è ok
    All'accensione successiva premo il tasto fisico 2 volte ma rimane verde...vado su individual e ci clicco sopra...non succede niente...vado a controllare su configura individual e scopro che il settaggio precedente non è stato salvato
    Ora...d'accordo che alla riaccensione esce da individual e va su all on e quindi devo ritornare su individual tutte le volte...
    ma che senso ha il fatto che appunto in individual non rimane memorizzato il settaggio di configurazione precedente ??
    Sicuramente sbaglio qualcosa...non sono bravo in queste cose...
    Grazie in anticipo per le risposte
  19. Francesco9630
    42
    24
    11 Ottobre 2020
    Torino e Aosta
    BMW serie1 F40
    no purtroppo non sbagli nulla, alle volte la configurazione individual rimane salvata e alle volte no, non mi è ancora chiaro il perché ma anche a me fa così! per un mese ha funzionato restando salvata dopodiché si è ripristinata da sola senza ragione
    A Cristian2079 piace questo elemento.
  20. T.Bayliss
    T.Bayliss Kartista
    50
    29 Gennaio 2021
    F40 118i Msport
    Io è una settimana che riconfiguro ad ogni partenza e mai una volta è rimasta salvata. Da stasera smetto...ma quando ho tempo passo in BMW
    Se per partire tutte le volte devo togliere
    START E STOP perchè VOGLIO consumare di più
    e una decina di click per togliere intervento sterzo perchè voglio avere la possibilità di NON usare sempre la freccia anche quando non è necessario mica è vita.
