mappe navigatore per tutti
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ____ANGEL___, 12 Marzo 2017.
Tag (etichette):
  1. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Direi proprio di no. Ma sentiamo Stefano @smercki
  2. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    ah ecco perchè mi ha dato problemi!
    In pratica dopo aver fatto con successo l'aggiornamento rimane bloccato in "avvio sistema di navigazione"
    Fortunatamente avevo l'hard disk backuppato ed ho ricaricato le 2020-2
  3. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
  4. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Ma non ti sei informato prima di caricarle?:-k
  5. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    No
    Ho dato per scontato che le Premium generiche andassero bene e poi non mi hanno dato nessun errore, anzi, "aggiornamento riuscito".
    Io sapevo, evidentemente sbagliando, che se non andavano bene il sistema non te le installava proprio.
    Fra l'altro non è servito neanche reinstallare le vecchie. Ho dovuto fare l'hard disk nuovo.
  6. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma guardate che la road map premium west 2021-1 sono proprio per cic...io le ho installate settimana scorsa!!
    A CarMons e Gigi63 piace questo messaggio.
  7. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Eccomi smentito:o Ma allora perchè il caricamento si blocca?
    A german piace questo elemento.
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Gigi carissimo questo non lo so....magari può provare a cambiare supporto?
  9. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Ah vorrei saperlo anche io.
    Aspettiamo numi da @smercki , io ho la chiavetta fatta, se mi date conferma riprovo.
    @german è la stessa chiavetta che uso da anni, solo per aggiornare le mappe, e comunque credo c'entri poco perchè l'aggiornamento me lo installa correttamente secondo lui
  10. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se hai un altra chiavetta prova con quella....io l'ho fatta settimana scorsa
  12. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
  13. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Adesso ci mandano a fan c....lo:mrgreen:
  14. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E' il minimo che possano fare :mrgreen::mrgreen:
  15. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Allora
    Ho riprovato ma senza successo
    Comunque ho capito qual'è il problema, l'ssd.
    un pò di tempo fa ho sostituito l'hdd originale con un ssd che funziona perfettamente, tranne, come leggo su internet, quando si tratta di aggiornare le mappe.
    Qualcuno dice che sia una questione di cache del disco e quindi è bastato fare l'aggiornamento stando nel menu della radio.
    Adesso servirebbe qualcuno che sappia fare luce sulla questione.
    Perchè l'idea di dover rimettere il vecchio hdd ogni volta che devo fare l'aggiornamento non è proprio allettante!
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    SSD non da nessun problema nel' aggiornamento mappe.
    se hai problemi per via di quello,.. vuol dire che è stato fatto male quando è stato sostituito.
    se il caricamento arriva alla fine dando ok,.. i dati su pennetta sono ok.
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Già, ssd cambia nulla, se non va è sbagliata.
    A Axeman67, RobyBS e Gigi63 piace questo elemento.
  18. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Purtroppo sembra che qualcuno abbia avuto lo stesso mio problema.
    Comunque ho rimesso l'hard disk originale ed aggiornato le mappe, tanto non c'era una gran differenza di velocità. Mi interessa soprattutto avere un backup in caso di rottura.
    Qualcuno di voi ha fatto l'upgrade su ssd, quale modello avete usato?
    leggendo in giro sembra che alcuni funzionino ed altri no.
    Seconda domanda: anche avendo clonato il toshiba originale, per esempio su un disco ssd sata che non monta sull'auto, in caso di rottura è possibile prendere un toshiba uguale e clonarci sopra l'hard disk di backup?
  19. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    Nel caso volessi clonare il mio HD, c'è una guida su come smontare il tutto (io ho F36).
    Ho cercato, ma non ho trovato.
  20. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    su youtube mi pare di aver visto dei video. Le plance delle serie F si assomigliano abbastanza comunque.
