BMW Serie 4 F32/F33/F36 SOSTITUZIONE DISCHI FRENO ANTERIORI 420XD
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Melo75, 21 Gennaio 2021.
  1. Melo75
    Melo75 Collaudatore
    423
    125
    5 Febbraio 2018
    PORDENONE
    BMW M135i
    Buongiorno,
    chiedo consigli sul da farsi relativamente all'impianto frenante della mia 420XD MSport del 2016..Appena acquistata l'auto (aveva 10k km) la frenata inizialmente era accettabile ( anche se non all' altezza di un auto di questo calibro e prezzo). Al primo cambio pastiglie anteriori (circa 40000km) ha iniziato a frenare malissimo.. Dopo un primo periodo di rodaggio delle pastiglie nuove (in modo che si adattassero ai dischi non più nuovi) sono iniziati i problemi. Faccio una frenata ad alta velocità e alla seconda non frena più e vibra di brutto..
    Ultimamente le cose sono degenerate parecchio e ieri sono andato a tastare i dischi a mano notando, oltre al classico scalino (che denota usura) , anche che la superficie frenante è totalmente deformata (ondulata).. a questo punto mi tocca sostituire i dischi (Auto con 71000km.. allucinante mai vista una cosa simile !!)
    Chiedo se qualcuno ha montato dischi diversi dagli originali validi oppure vado direttamente di OEM? ho l'impianto base (nemmeno MSPORT)
    Consigli su Pastiglie più performanti?
  2. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
  3. Melo75
    Melo75 Collaudatore
    423
    125
    5 Febbraio 2018
    PORDENONE
    BMW M135i
    Gabo mi diceva di sostituire tubi olio e pasticche.. al momento però dovendo sostituire i dischi voglio andare sul sicuro anche se ho visto che in giro non è che ci sia molto per l'impianto di serie .. penso dovrò mettere gli originali e poi fare le modifiche che mi diceva Gabo
  4. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Tubi e olio possono migliorare le prestazioni di un impianto sicuramente mediocre, ma se hai un progetto di questo tipo, dovendo sostituire i dischi sarebbe meglio valutare fin d'ora qualcosa di buono.
    Il mercato è pieno di soluzioni migliori a quella OEM, talvolta addirittura ad un prezzo inferiore.
    Fossi in te farei delle considerazioni in tal senso.
  5. Melo75
    Melo75 Collaudatore
    423
    125
    5 Febbraio 2018
    PORDENONE
    BMW M135i
    Infatti il ragionamento era proprio questo.. dovendo spendere sarebbe meglio capire cosa montare..
  6. Gabo
    5.781
    allora se devi sostituire anche i dischi fai tutto ATE
    dischi ATE e pastiglie ATE Ceramic
    poi tubi e olio come detto
  7. Melo75
    Melo75 Collaudatore
    423
    125
    5 Febbraio 2018
    PORDENONE
    BMW M135i
    Grazie mille... Degli ATE preno i normali o quelli con scanalature?
  8. Gabo
    5.781
    io sempre presi normali, per uso stradale vanno benissimo e non sono rumorosi
  9. Audemars
    Audemars Collaudatore
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
    Ma vettura msport non sempre ha impianto msport con pinze blu?
    O tutte le msport hanno impianto diverso dalle standard?
  10. rsturial
    17.582
    15.253
    Le serie 4 msport F36 hanno l'impianto base, l'impianto frenante msport e' optional.
  11. Audemars
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
    Ok grazie pensavo fosse di serie su allestimento msport.
    Allora anche se la vettura è msport bisogna prestare attenzione se ha le pinze blu, quindi impianto migliore.
    Ma tra base e msport, c’è un abisso o solo piccolezze?
    settimana scorsa ho provato una f32 430 che le aveva dorate le pianze, era impianto performance, ma non gridano al miracolo, boh forse per via del peso della macchina...
  12. rsturial
    17.582
    15.253
    L'impianto performance non e' neanche optional, e' aftermarket.
    Tra msport e base ci stanno circa 9.000 euro di optional, piccolezze non direi.
  13. Audemars
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
    Pensavo fosse un optional, scusa ma va montato dopo acquistando pezzi originali Bmw?
    Sto tizio mi diceva che l’ha messo come optional....
  14. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2021
  15. rsturial
    17.582
    15.253
  16. Audemars
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
  17. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ma i dischi originali non sono Ate?
  18. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora se vuoi andare di livello pari alle oem, segui il consiglio @Gabo , con dischi Ate e pastiglie Ate ceramic.
    la frenata è uguale alla originale non guadagni nulla, tranne il fatto che siano buona marca e che le pastiglie ceramic, non ti sporcano i cerchi.
    tubi e olio servono solo se fai alte prestazioni, soprattutto olio, altrimenti lascia stare almeno per l'olio perchè se sei un tipo preciso, l'olio racing va cambiato una volta l'anno, mentre lo standard ogni due. quindi considera anche questo fattore.
    il tuo problema avuto è che cambiando le pastiglie ne avrai messe di mescola dura (solito sono le brembo) ed hanno deformato il disco.
    A THOMAS73 e Melo75 piace questo messaggio.
  19. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Se la memoria non mi inganna, quello è il kit Performance per le vecchie e90-1-2-3 (pinza brembo 6 pompanti), per le serie F30-1-2-3-6 le pinze Performance sono identiche a quelle M-Sport ma differiscono solo colore, sono i dischi che passano dall'essere lisci ad essere forati e baffati.
  20. Audemars
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
    Non si finisce mai di imparare, c’è un mondo dietro a msport e performance ‍♂️
