BMW Serie 3 F30/F31/F34 problemi di respirazione in abitacolo.
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da costa91, 26 Dicembre 2020.
  1. costa91
    costa91 Aspirante Pilota
    18 Maggio 2020
    verona
    ciao ragazzi! ho aquistato f31 2014 320d.ho sto problema assurdo. da qualche settimana io e mia moglie abbiamo problemi respiratori in auto con mal d gola e leggera nausea. ho cambiato filtro abitacolo, non sento nessun tipo di odore all'interno,ho fatto sanificazione dell'abitacolo. ma il problema persiste,
    sta mattina aprendo il cofano ho notato che il tubo di recupero vapori olio e leggermente crepato, potrebbe essere quello che porta gas/vapori olio nell'abitacolo?? vi prego aiutatemi che qui rischiamo intossiicazione da monossido di carbonio. helppp!!
  2. THOMAS73
    19.056
    22.581
    tutto è possibile anche se i vapori di olio non sono assolutamente inodore, se hai del comune nastro "americano" prova a tappare la crepa e vedi se migliora. Non ho mai sentito però una casistica simile
    A costa91 piace questo elemento.
  3. costa91
    18 Maggio 2020
    verona
    nel vano motore si sente un leggero puzza d gas di scarico. lunedi andro' in bmw per comprare un tubo nuovo. mai successo una roba del genere! la macchina praticamente inutilizzabile.. ke tristezza..
  4. 070
    7.328
    7.498
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Metti in moto apri il cofano, fai tenere tappato lo scarico con uno straccio a qualcuno e tu guardi dentro il cofano da dove perde.
    Ultima modifica: 26 Dicembre 2020
  5. costa91
    18 Maggio 2020
    verona
    domani provo! grazie! grazie!
  6. Bmw_pugliese
    6.191
    3.193
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Avresti potuto usare il ricircolo ed aprire ogni tanto un po i vetri.
  7. costa91
    18 Maggio 2020
    verona
    col riciclo si sente meno..
  8. THOMAS73
    19.056
    22.581
    Ci mancherebbe, chiude, ma non permanentemente, l’afflusso di aria dall’esterno
    A Gianfranco Zucco piace questo elemento.
  9. costa91
    18 Maggio 2020
    verona
    ciao thomas! il problema era una perdita d l'olio, zona turbina/collettore.. per il calore evaporando entra in abitacolo..penso sia tossico. io e mia moglie abbiamo avuto irritazioni alle vie respiratorie con un leggero mal d testa..ho fatto diverse ricerche su google ma non ho trovato nessun'altro caso simile..
  10. giacomo66
    giacomo66 Aspirante Pilota
    19
    21 Novembre 2020
    roma
    318d touring
    Ciao a tutti. Problema simile, presa usata ma in ottimo stato, lavata, igienizzata, sanificata, ionizzata, non so più cosa altro fare...in pratica si sente come una puzza di muffa, polvere, non so, so solo però che accade con aria calda, ed ora leggendo il post qui sopra mi viene lo stesso dubbio....potrà essere?
  11. costa91
    18 Maggio 2020
    verona
    Ciao! Conosco il tuo caso. E diverso dal mio. il problema sta nella spugna attaccata alle bocchette nel tempo si deteriora, con aria calda emana quel odore. Stacca le bocchette d aerazione che sn nel cruscotto e vedrai le spugne rovinate maleodorante..
  12. giacomo66
    19
    21 Novembre 2020
    roma
    318d touring
    Sicuro?? ma se le levo che problema potrei avere? o posso sostituirle con altre nuove? eppoi, è una cosa facile oppure complicata?
    Ti ringrazio
  13. RiccardoR.
    RiccardoR. Aspirante Pilota
    19 Dicembre 2024
    Palermo
    BMW serie 3 F30
    Salve ragazzi , avete risolo questo problema della puzza in abitacolo ? La mia auto puzza da morire , accendendo l’aria calda addirittura mi provoca fastidio alla gola . In bmw mi hanno detto di sostituire il filtro dell’abitacolo …sostituito ma non ho risolto nulla …
  14. wewwo
    26.336
    4.355
    Gentile utente @RiccardoR. :biggrin:,
