BMW X3 F25 - problemi ripartitore di coppia bmw f25 | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
BMW X3 F25 problemi ripartitore di coppia bmw f25
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da martyy, 23 Febbraio 2017.
  1. Rolexbya
    Rolexbya Aspirante Pilota
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
    Scusami non avevo capito che rispondevi a me, per le foto nessun problema ma mi devo documentare su dove sono i particolari che mi richiedi, non sono molto pratico, ci posso provare. L’unica cosa che ho trovato per ora è la mappa dei fusibili ma al 4x4 mi da una serie di fusibili e non so quale è quello giusto.
  2. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    BMW X3 XDRIVE 2.0d 135 kw
    Ciao Roberto devi contattare martyy, non ho avuto io il problema
  3. Rolexbya
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
    Ok grazie e scusa il disturbo
  4. Rolexbya
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
  5. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
  6. Rolexbya
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
    ciao Martyy, potresti dirmi gentilmente quale fusibile hai staccato per testare se il problema era il ripartitore....grazie mille.
  7. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    530d
    Basta cercare dai...
    il 37
  8. Rolexbya
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
    E che sull’elenco me na fava una serie e non uno solo.....grazie mille comunque, provo con il 37
  9. Rolexbya
    17 Agosto 2020
    Viterbo
    BMW x3
    dava......scusate!!
  10. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Ciao a tutti,
    riporto la mia esperienza con x3 f25 20d xdrive: 1 mese fa ho cambiato le gomme e messo su le invernali, come faccio sempre tutti gli anni,ho le estive su cerchi da 19 e runflat, mentre le invernali su cerchi da 18 e NON runflat. 1 settimana fa circa dopo aver guidato su strade che erano fiumi causa intensa pioggia , sterzando completamente a dx e a sx al minimo(ho cambio automatico)quindi quasi da fermo la macchina singhiozzava come se slittasse. mentre in marcia anche in curva non notavo niente. Sono andato in BMW e il capofficina, molto disponibile, dopo aver provato l'auto mi ha spiegato che era il ripartitore di coppia e può capitare dopo un cambio gomme che la centralina del suddetto si debba riadattare(per inciso le gomme sono le stesse dello scorso inverno,1 anno di vita, ma allora nessun problema). Quindi me l'ha resettata e ora il problema è quasi del tutto sparito, lo fa proprio un accenno sempre al minimo e senza sterzare completamente, a sterzo completamente girato come prima invece tutto ok. Mi ha detto che la centralina si deve riadattare e ci può volere un pò di tempo.
    Se dovessi sostituire il ripartitore mi ha spiegato che indicativamente la cifra supera i 3000€, segue bestemmione, dopodichè mi chiedo:
    ma una macchina con 7 anni e 100000km ha già la trasmissione da buttare? Ho scelto una bmw proprio per stare tranquillo, e invece eccaallà...
    E ancora:se il ripartitore fosse rotto com'è che dopo un semplice reset la macchina sembra tornata nuova?essendo un componente meccanico è rotto oppure no, quindi spero che sia come dice il capofficina, che magari si debba riadattare e non ci sia da intervenire più pesantemente.
    Poi non so se guidando e prendendo pozzanghere anche a velocità si possa essere starata la centralina
    Ultima modifica: 11 Dicembre 2020
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    [Hai mai cambiato l'olio al ripartitore ?
    Ha 7 anni e 100.000 Km, considera che nel ripartitore lavorano delle frizioni che con l'utilizzo e quindi l'usura generano polveri che inquinano l'olio.
  12. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    Cambia l'olio metti lo ZF LifeguardFluid 8, naturalmente cambia anche la coppa del cambio dove si trova il filtro e poi prova.
    Non e' cosi raro come pensi purtroppo, se con kit nuovo tutto ok, allora vai tranquillo , seno' puoi fare anche riparare il ripartitore non e' detto che sia da buttare, di solito si consuma un ingranaggio che nel modello precedente la E83 veniva costruito in plastica, la F25 soffre molto meno questo problema perche' il materiale dell'ingranaggio e' stato cambiato, ma putroppo avvolte capita lo stesso.
  13. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Guarda che nel ripartitore ci va un olio diverso dal cambio automatico, occorre un 75w con specifiche bmw 83220397244
  14. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    hai ragione ho detto una cagata, ho fatto una fusione tra cambio e ripartiore
  15. deangy
    deangy Secondo Pilota
    748
    427
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    Cavolo ma sto ripartitore è una vera bega
  16. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    sì ma poi chi te lo fa il lavoro di riparare il ripartitore?la bmw ti cambia l'intero pezzo, e sticazzi...il meccanico dove faccio manutenzione non me lo vuol fare,
    sapete dove cercare un ripartitore revisionato da comprare?
  17. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    up
  18. rsturial
    14.205
    13.371
  19. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Aggiorno la situazione:
    dopo 1 mese la situazione non è migliorata, riportata in bmw per richiedere preventivo di sostituzione mi hanno sparato 4500€.
    Mi sono incazzato parecchio perchè su una bmw, poi tenuta sempre bene, mai fatto sterrato, non me lo sarei aspettato, anzi credevo ingenuamente che avessero partecipato alla spesa...macchè, neanche con tutti i tagliandi fatti. Scriverò alla bmw per ringraziarli sentitamente. L'officina non ha colpe, decide tutto la casa madre. In famiglia negli anni abbiamo avuto altre macchine di un certo valore(a6 avant quattro, mercedes)e meno (panda 4x4), mai un problema. va beh lasciamo stare...
    Ora però devo risolvere il problema
    o provo a cambiare l'olio(sapete che tipo olio ci va?)
    o mi trovo un pezzo revisionato,
    o prendo un pezzo usato con pochi km dalla germania a basso prezzo
    poi vado in officina bmw e me lo faccio montare da loro, sono già d'accordo col capofficina
    Il pezzo è un atc450 o ATC45L?x3 f25 dicembre 2012 184cv
    Ultima modifica: 19 Gennaio 2021
  20. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    530d
    ATC 45L 27108697255 o 27108623348
    Olio DTF 1 83222409710
    Fallo revisionare
    A @alk@ piace questo elemento.
