BMW Serie 3 G20 SPEGNIMENTO RADIO
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da diegogiova, 12 Gennaio 2021.
  1. diegogiova
    diegogiova Kartista
    199
    47
    12 Dicembre 2011
    serie 1 F20 116i serie 3 G20 320i Msport
    Una domanda semplice. Cè un modo per spegnere la radio? Non mettere in mute ma proprio spegnarla come si faceva sulle macchine vecchie. Soprattuto quando si spegne la macchina. Ad esempio, spengo la macchina e mi devo fermare in auto 10 minuti o più perchè in attesa di un'amico. Come posso spegnere la radio e tutto il resto affinchè non si scarichi la batteria? Ovviamente so che dopo 30min mi sembra va in sleep da sola. Visto che uso la macchina poco, non usandola per lavoro, credo che la batteria non sia mai al 100% carica infatti come ho scritto in un'altro post il remote upgrade nonostante sia stato scaricato non parte (alla fine farò l'upgrade col prossimo service a febbraio facendo controllare batteria, alternatore e robe simili). Altre volte le luce esterne delle portiere all'apertura non si accendono (e riprendono dopo che ci faccio dei km). Idem lo start&stop, maggior parte delle volte non è disponibile. Per cui per il chilometraccio che faccio non basta per tenere ben in carica la batteria al 100% cosi volevo capire questa cosa. In pratica se spengo il motore e apro la portiere la radio si spegne, ma solo se davanti non ci sono altri passeggeri. Se son in auto da solo appunto spengo il motore e appena apro la portiera si spegne tutto. A quel punto poi basta che rientro in macchina e aspetto con la radio spenta. Ma se ho un passeggero seduto davanti la cosa non funziona. Infatti anche a far benzina, spengo ed esco ma se sul sedile passeggero cè qualcuno la radio resta accesa. Mi piacerebbe riuscire a spegnere per cercar di preservare di più la carica della batteria visto il mio utilizzo inferiore alla media.
  2. Ezio86
    Ezio86 Kartista
    87
    41
    15 Novembre 2020
    Orzinuovi
    BMW 318d Touring G21
    Hai provato a tenere premuto per qualche secondo il pulsante sulla rotellina del volume?
  3. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Apri la porta guidatore e poi richiudi e si spegne tutto, forse però va attivata la funzione (perlomeno sulla 5 è così), se no ti chiudi dentro con il pulsante chiave....e poi riapri.
  4. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Devi tener premuto un paio di secondi il tasto del volume sulla console centrale: a motore spento questa pressione prolungata fa passare la macchina dallo “stato di operatività “ allo “stato di riposo”, spegnendo tutto.
    La stessa cosa succede quando, sceso dalla macchina, chiudi la macchina col telecomando o con la chiusura comfort (si può impostare anche la chiusura automatica quando la chiave si allontana dalla macchina)
  5. rsturial
    17.824
    15.353
    Premendo una seconda volta il pulsante di accenzione ma senza il pedale del freno premuto non spegne tutto come sulle Fxx?
  6. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Sembra strano anche a me ma no.
    Un’altra cosa che ho notato è che quando si apre la portiera per scendere, dopo essersi fermati, a volte la macchina passa subito allo “stato di riposo” e spegne radio e quadro, ma molto più spesso questa cosa non avviene, ma non ho ancora capito quale sia la logica che regola questa differenza...
    Studierò!
    A frankalex piace questo elemento.
  7. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Stessa situazione mia....non capisco il nesso della portiera....
  8. rsturial
    17.824
    15.353
    Quindi sulle vostre non spegne tutto?
  9. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    No...
  10. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    No nada, ti riporta l'indicazione di pigiare il freno per accenderla (cambio automatico)
  11. Mauro77
    Mauro77 Amministratore Delegato BMW
    3.235
    563
    23 Maggio 2009
    G21 330D MSPORT
    Quindi scendi, chiudi la porta e la radio va finché non chiudi la macchina con il telecomando? :gulp
  12. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Sì, a parte in rare occasioni in cui si è spenta aprendo la portiera... ma non ho capito cosa fa succedere una cosa o l'altra, ho sfogliato un pò il manuale ma non ho trovato la spiegazione
  13. rsturial
    17.824
    15.353
    Sulla mia non si spegne mai aprendo lo sportello, solo chiudendo col telecomando o premendo il pulsante start.
    Si comportasse come le vostre mi darebbe molto fastidio visto che in box non la chiudo mai.
  14. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Beh, invece del pulsante start dovresti premerne un altro, quello dell’infotainment...
    Ma ci dev’essere qualche cosa che mi sfugge, magari nelle impostazioni il sistema c’è
  15. rsturial
    17.824
    15.353
    Col pulsante dell'infotainment si spegne solo lo schermo, col pulsante start si spegne tutto.
  16. hammer1
    hammer1 Kartista
    53
    40
    11 Dicembre 2020
    Rovigo
    BMW 420d
    Anche sulla mia G22 appena ritirata è così.
    Tra l'altro ho letto sul manuale che si può impostare lo "stato di riposo" immediato all'apertura della portiera (o almeno così ho capito perchè non ho ancora avuto modo di provare).
  17. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Bravissimo! Esatto, stavo proprio cercando quello:
    Evidentemente avevo cambiato le impostazioni, per questo non si spegneva più aprendo la porta.
    Bon, mistero risolto! :mrgreen:
  18. rsturial
    17.824
    15.353
    Nelle Fxx la discriminante per lo spegnimento della radio (standby, non totale) all'apertura della portiera del guidatore è, oltre alla cintura slacciata, l'accenzione degli anabbaglianti: se spenti si spegne, se accesi (sia in auto che in manuale) rimane attiva.
  19. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Grazie ho risolto anch'io :D
    Il problema era la chiave...sulla seconda non avevo impostato questa scelta.
  20. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.593
    963
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Ah questa te la spiego io, perchè succede anche sulla mia X4 oltre che sulla G21, ne abbiamo discusso in un post della G02. Fai attenzione se sei al telefono quando spegni la macchina prima di scendere. Chiudi la comunicazione, apri la porta e la radio non si spegne. Con una sequenza diversa di gesti la radio non si spegne finchè non chiudi con il telecomando o altro. Potrebbero esserci anche altre conbinazioni ...
    A Mark340d piace questo elemento.
