Ritardo audio dispositivi
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Brivid0, 12 Gennaio 2021.
  1. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    Si lo so che l'argomento è già stato trattato ed ho visto i vari post, ma mi chiedo se dopo anni nessuno è riuscito a sistemare questo fastidioso ritardo (circa 2 secondi) dell'audio dei dispositivi connessi via Bluetooth. Nel mio caso iPhone ma ho letto che il ritardo riguarda anche i dispositivi Android.
    Aggiungo che nella Mini di mia moglie c'è lo stesso identico ritardo.
  2. Nuvolaneuve
    Nuvolaneuve Kartista
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Per la mia modestissima esperienza ma sarei felice di venire smentito, credo di poter affermare che questo ritardo sia "fisiologico" e riguardi qualsiasi connessione di questo tipo, anche se ritengo un valore eccessivo quello dei 2 secondi, anche le cuffie bluetooth hanno questo delay come le casse audio collegate allo smartphone, ma il tempo di risposta è pari o inferiore al secondo. ......
  3. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Purtroppo non è cosi, il BMW l’ho acquistato vendendo una Passat, penultimo restyling, e su tale Passat non c’era alcun ritardo, perfetto sincronismo e sempre via Bluetooth
  4. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    provato anche io su diverse auto, anche con autoradio aftermarket, c'è sempre questo ritardo.. in alcune non so come mai, si nota di meno, ma se si fa attenzione c'è.. sia con CarPlay che con bt
    A Afterburner e Nuvolaneuve piace questo messaggio.
  5. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Probabilmente il ritardo di risposta dipende anche dalla "qualità" del dispositivo in uso (parliamo nella peggiori delle ipotesi di 30-40 ms) ma comunque c'è.
    Ultima modifica: 12 Gennaio 2021
  6. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    non so che dirti……. fino a 1 mese fa con il Passat non c'era alcun ritardo (iPhone 11 pro) sempre via Bluetooth
  7. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    tra l'altro ci sono auto che nel menu prevedono l'eventuale delay e lo si puo' regolare nel caso ci sia
  8. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    falso sicuramente ce qualche problema che rallenta il tutto
  9. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Mi permetto di ricordarti che tu, sicuramente disponendo di una mente superiore sarai un pozzo di scienza, ma io comune mortale, ho semplicemente espresso la mia opinione a riguardo com' è consuetudine fare sui forum, senza per questo dover prendere del bugiardo affermando che dico falsità!!!!!!
    Non ho mai preteso che le mie parole venissero prese per oro colato, ci mancherebbe, mi limito ad esprimere opinioni, giuste o sbagliate che siano, al pari di chiunque altro, è lo spirito dei forum.
    Credo invece che a te serva un po' di umiltà e un più attento uso del tuo (probabilmente) limitato lessico, oltre che ad una buona dose di educazione.!!!!
    A zuss piace questo elemento.
  10. haruharu69
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    invece di sparare falsita su internet ti dovresti informare prima
    se sei disinformato e ne capisci poco dovresti avere la accortezza di tenertele per te e stare zitto
  11. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Non mi abbasso al tuo livello, continua pure così, fenomeno. =D>
  12. haruharu69
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    non ti devi abbassare sei gia molto piu in basso vai a guardarti la partita di calcio che almeno di quello te ne intendi
  13. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Facciamo che nessuno dice ad altri di tacere?
    Ban dal topic per trenta giorni.
    A Brivid0 e Nuvolaneuve piace questo messaggio.
  14. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    In teoria il delay potrebbe dipendere anche dalla versione del Bluetooth. Che io sappia al passaggio alla versione del Bluetooth 5.0 questo ritardo dovrebbe essersi ridotto in maniera quasi impercettibile.
    Dunque verifichei sia la versione Bluetooth del dispositivo sia quello dell'auto.
  15. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    entrambi i dispositivi sono aggiornati ma a questo punto mi domando se solo io ho il problema o se anche voi (tutti) avete questo Delay guardando un video dallo smartphone ed ascoltando l'audio dall'auto, il tutto via bluethoot
  16. rsturial
    17.910
    15.388
    Sulla mia non c'è nessun delay ma solo una leggera desincronizzazione dovuta al processamento del segnale per la trasmissione via BT, cosa normalissima in tutti i dispositivi che processano i segnali (ad es. I sintoampli a/v hanno la possibilità di correggere la sincronizzazione audio/video a step di centesimi o decimi di secondo).
    Questo però cambia se ad es. avvio un video e successivamente connetto l'audio all'auto, in questo caso si innesca un ritardo rilevante che rimane tale fino a quando non sospendo lo stream e lo riavvio, dopo di che tutto si riallinea.
    Tutto il sermone per cercare di spiegare che il ritardo non è imputabile al sistema audio dell'auto ma a una pesante perdita di sincro a/v dello smartphone che può essere casuale, dovuta a un evento (notifiche, switch uscita audio, ...), Allo smartphone stesso che ragioni HW o SW rimane indietro sulla linea del tempo quando deve inviare il segnale via BT.
    In ultima analisi potrebbe esserci qualcosa che induce un ritardo nel sistema audio dell'auto, ma tenderei ad escluderlo visto che su altre auto non accade.
    Le prove da fare sono: mettere in pausa e riavviare il video per verificare che il ritardo sia sempre elevato e costante, verificare con altri smartphone.
    A Nuvolaneuve e Brivid0 piace questo messaggio.
  17. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    "una leggera desincronizzazione dovuta al processamento del segnale per la trasmissione via BT, cosa normalissima in tutti i dispositivi che processano i segnali"
    Attento a quello che scrivi, potresti offendere qualche scienziato del settore ed esporti a piú o meno pesanti epiteti.
    Colgo l'occasione per ribadire che concordo pienamente con quanto da te enunciato.
    A Brivid0 piace questo elemento.
  18. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    ottimo consiglio ...... farò delle prove a riguardo :ciaotutti
  19. rsturial
    17.910
    15.388
    Grazie per l'avvertimento, preparo titoli e carte bollate per ogni evenienza. O:)
    A Nuvolaneuve piace questo elemento.
