BMW Serie 1 F20/F21 Difetto aria calda abitacolo climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Vinz116d, 8 Gennaio 2021.
  1. Vinz116d
    Vinz116d Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2021
    Catanzaro
    Bmw 116d f20 2016
    Buonasera a tutti.
    Sono appena tornato da un giro con la mia 116d f20 lci. Ho notato un piccolo difettuccio..
    Finora l'aria calda dell'abitacolo dai 20 gradi in su è sempre arrivata bella calda. Stasera, dopo una piccola stirata, ho notato che l'aria arriva bella calda solo dai 24 gradi in su.. Se scendo sotto i 24 gradi arriva abbastanza tiepida tendende al freddo. Finora non lo ha fatto.
    Secondo voi cosa può essere il problema?
    Buona serata e grazie a tutti!
  2. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    ciao,
    per caso hai controllato di non aver per sbaglio mosso verso il freddo la rotellina rosso/blu al centro delle bocchette?
  3. Vinz116d
    3 Gennaio 2021
    Catanzaro
    Bmw 116d f20 2016
    No, la mia non ha quella rotellina..
  4. THOMAS73
    20.718
    23.508
    clima automatico? clima acceso? io ho clima automatico bizona su entrambe, fisso a 22 estate e inverno e clima sempre acceso, in funzione della temperatura interna la temperatura dell'aria e la portata varia al variare della temperatura rilevata dai sensori, dando a volte questa sensazione spiacevole che rilevi tu, sia di aria tiepida che a volte sembra fredda in inverno che di aria poco fredda in estate.
  5. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Bisogna partire da un piccolo presupposto fondamentale.
    Il pescaggio di aria dell'abitacolo è dentro il vano motore, seppur circondato da guarnizioni cofano, per induzione l'aria si scalda.
    Detto questo: sappiamo benissimo che in estate quasi tutti siamo obbligati ad accendere il clima, una sauna, anche se la temperatura esterna non è impegnativa (partendo dai 25°C, almeno per me è così) appunto per il motivo poco sopra.
    Nel tuo caso, l'aria in ingresso dopo una tiratina sarà un qualcosa più calda e la centralina del riscaldamento la legge come una temperatura esterna meno fredda, di conseguenza riduce il calore nell'abitacolo.
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    La domanda da porsi è: la temperatura impostata viene mantenuta nell’abitacolo o no? A prescindere da come la di sente uscire dalle bocchette.
    A LucaMSport e Ale91 piace questo messaggio.
  7. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    bisogna avere un termometro da ambiente e metterlo in abitacolo, di solito uno quando fa lo sportivo si scalda, e la temperatura ambiente risulta a pelle più fredda.. :mrgreen:
  8. Vinz116d
    3 Gennaio 2021
    Catanzaro
    Bmw 116d f20 2016
    È questo è quello che avevo pensato pure io.. Magari avrà letto la temperatura più calda e la centralina avrà regolato la temperatura in base a quello.. Stamattina c'erano 10 gradi e ha funzionato normalmente
  9. Vinz116d
    3 Gennaio 2021
    Catanzaro
    Bmw 116d f20 2016
    A questo non ci ho proprio fatto caso credimi.. Ripeto, stamattina l'aria già a 22 gradi usciva bene, e fuori c'erano 10 gradi circa! La terrò d'occhio comunque :cool:
  10. Dario Monaco
    Dario Monaco Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2025
    Vercelli
    Bmw serie1 116i 2012
    Buonasera,
    ho un problema per quanto riguarda l'aria senza l'utilizzo dell'AC. A macchina calda con temp impostata a 16° tutto ok esce fresca, ma appena impostata a 16.5° esce bollente come se fosse impostata al massimo.
    Ho letto in giro che potrebbe essere il motorino delle paratie ma si sente che funziona e che le paratie si muovono. In oltre mentre la macchina si sta scaldando si sente la differenza di temp impostata.
    Cosa potrebbe essere?
  11. wewwo
    28.493
    4.627
    Gentile utente @Dario Monaco :biggrin:,
