Codifiche in modo semplice con BimmerCode | Pagina 252 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok grazie ora mi è tutto chiaro tranne l’opzione di miglioramento comandi vocali proposto da Connect drive!
    Grazie ancora attendo la risposta da Bmw
  2. eno_q
    eno_q Kartista
    52
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    NOn e' cha hai cambiato la HU dal NBT_evo a NBT? io avevo cambiato per provare ed erano sparite le app (andavano via USB). Ho Rimesso in NBT_evo ed e tornato come prima. Le email e gli SMS (anche se ho attivato office) mai viste :(
  3. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Si scusa sono stato impreciso, mi riferivo all’ASD (che dovrebbe essere impostabile sia da BimmerCode che da BimmerLink, su quest’ultimo però non ho certezze ma mi sembra di ricordare ci fosse l’opzione, magari sbaglio) , per i video in movimento sicuro ti serve BimmerCode, per le valvole non so.
    Io ti consiglierei intanto di acquistare BimmerCode ma non disdegnerei neppure BimmerLink (infatti lo ho acquistato seppur al momento non ne abbia fatto nessun particolare utilizzo, ma avevo il timore che diventasse poi in abbonamento annuo come Carly e allora ho “investito”).
  4. eno_q
    eno_q Kartista
    52
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    Io oggi ho ricevuto l’adattatoreRj45 to Lightning and posso solo dire che va come una scheggia con il cavo enet e bimmercode! Ogni lettura o codifica dura solo 5-10 secondi! L’avessi fatto prima!
    Ik consiglierei quella soluzione !
  5. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Linkeresti questo adattatore? E soprattutto spiegheresti come lo usi con Bimmercode?
  6. Fra-Bmw-x1
    Fra-Bmw-x1 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2021
    Italia
    Bmw x1 f48
    Scusa ma come si fa a cambiare la headunit?
  7. GTE
    GTE Aspirante Pilota
    27
    6 Maggio 2014
    318d G21 LCI 218d AT U06
    Ciao, francamente non lo so. Ora sono fuori e non posso controllare. Non saprei nemmeno come avrei potuto fare il cambio da NBT_evo a NBT. Puoi dirmi quali sono i passaggi per fare questa modifica? SMS e email, invece, funzionano.
  8. eno_q
    eno_q Kartista
    52
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    ecco qui! https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0894G9KYT?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
    vai nelle impostazioni di bimmercode e scegli enet invece del collegamento hifi o bt che usi! Funziona semplicemente cosi, non devi fare nient’altro.
    @GTE
    per cambiare HU in bimmercode vai su Telephone Telematik e trovi api_type, puoi mettere nbt o entry_nav_media. Io avevo messo nbt e un po di funzioni erano sparite! Ho rimesso entry_nav_media avendo un entrynav2.
    Ultima modifica: 6 Gennaio 2021
    A Mystral piace questo elemento.
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Perfetto , condivido.
  10. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.103
    57
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao ragazzi, domanda sapete se funziona anche con la Serie 3 2020 -> G21? grazie
  11. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Ricapitolando ragazzi (dato che dovrei sbloccare i video in movimento su una bmw di un amico).
    Su quali versioni di navigatori è possibile attivare i video in movimento e video da usb?
    Ho dato un’occhiata andando a ritroso con le discussioni ma è un po’ incasinato.
  12. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    G31 LCI con iDrive 7 fatto e funziona.
    La riproduzione usb era attiva di serie, ma non in movimento ovviamente. Adesso lo è.
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
  13. Alexander_1992
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    C’è qualcun’altro che sa farmi una “lista” precisa sul quale è possibile?
  14. rsturial
    14.793
    13.746
    Funziona anche sugli nbt evo (idrive 5/6).
    Fai prima a postare la versione che ti interessa facendo una richiesta mirata
  15. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Avessi chiesto niente.
    E chi lo potrà mai sapere.
    Come ti hanno scritto chiedi direttamente che modello ti interessa.
  16. Alexander_1992
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    F20 pre-LCI business.
  17. rsturial
    14.793
    13.746
    Le F20 sono del periodo 2011-2015 circa, dovrebbe avere il CIC o l'NBT e su entrambi dovrebbe essere sbloccabile, ovviamente il navigatore deve essere la versione professional.
    La quasi certezza la si ha collegandosi con bimmercode e verificando di avere l'opzione disponibile, quasi perche' in qualche caso non funziona comunque.
  18. Alexander_1992
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ti ringrazio, come sempre gentilissimo.
  19. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Ciao ragazzi, oggi ho provato una serie 5 G31, mi sono accorto che i sensori anteriori oltre che attivarli con il classico pulsante, si attivano in automatico quando si raggiunge una minima distanza da qualche ostacolo. Sapete se con BimmerCode si può fare qualcosa su la mia f31?
    A hacker72 piace questo elemento.
  20. pegasus_fantasy
    pegasus_fantasy Collaudatore
    288
    228
    22 Ottobre 2018
    In a Galaxy Far Far Away
    BMW 530d xDrive M-Sport
    Ragazzi scusatemi, con bimmercode ho modificato l'animazione allo start mettendo come opzione "M" solo che non mi mostra più nessuna animazione. Ma è necessario scaricare qualcosa? Perchè sembra che questa animazione non sia presente e quindi non la carichi. Io ho una F11 del 2016.
