BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Problema tergicristalli lavavetri | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema tergicristalli lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da carmeloc94, 7 Dicembre 2020.
  1. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    BMW E90 320d M47 Montego Blue 12/2006
    Ciao a tutti, da un pò di tempo non va il lavavetri ma non credo sia la pompa perchè non funzionano nemmeno i 3 colpi di spazzole. Mentre azionandole per la pioggia funzionano. Ho controllato fusibili e diagnosi tutto ok. Cosa potrebbe essere?
  2. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Probabilmente vanno puliti i contatti del devio
  3. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    quindi dici di smontare il devio, smontare la leva aprire la cover e pulire giusto?
  4. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credo di sì.
    Il devio chiude uno switch che invia un segnale alla centralina dietro al portaoggetti,la quale alimenta direttamente la pompa dell'acqua e tramite relè il tergicristalli.
    Si potrebbe anche verificare che arrivi l'impulso alla centralina,che non è molto accessibile.
    Se devi smontare il volante ricordati di scollegare qualche minuto prima la batteria.
  5. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    grazie mille per le dritte, smontando il devio luci devo per forza ricalibrare il sensore angolo sterzo?
  6. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non l'ho mai fatto su queste auto, per cui non ne ho idea.
    Il Tis dice di si.
    Se ci riesci stacca solo il connettore e verifica, con un multimetro, se lo switch funziona.
    A carmeloc94 piace questo elemento.
  7. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questo è il primo video che ho trovato.
    Si vede bene lo smontaggio ed i componenti.
    Il connettore del lavavetri è il primo che stacca.
    Sto cercando gli schemi. La
    centralina dovrebbe essere la JBE.
    Se hai Ista hai provato ad attivare il lavavetro?
  8. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    grazie mille davvero per l'interessamento, comunque ho ISTA istallato ma non l'ho mai usato, andando su ISTA come faccio ad attivare il lavavetro? Facendo questa prova effettivamente mi risparmierei di smontare il devioluci. In ogni caso a casa ho il devio luci originale senza cruise smontato funzionante potrei provare quello al volo staccando solo i connettori
    Ultima modifica: 7 Dicembre 2020
  9. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per quanto riguarda Ista, per ogni centralina, puoi fare dei test e delle attivazioni.
    Nel mio caso dovrebbe essere la GM, nel tuo forse JBE, comunque basta cercare.
    Se hai un devioluci, non lo montare, ma con il multimetro puoi cercare i pin dello switch.
    Purtroppo non è sicuro che lo trovi, perché forse il devio dialoga con la centralina in digitale.
  10. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ho fatto ulteriori ricerche senza grandi novità, perché essendo il devio un unico pezzo, non è dato sapere cosa fa la leva.
    Ho trovato solo uno schema a blocchi, da cui si deduce che la leva si interfaccia analogicamente con la steering...(il devio) il quale poi dialoga in bus con la JBE.
  11. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Stesso problema sulla mia E90.
    Qualche mese fa successe una volta, ma spegnendo e riaccendendo l'auto aveva ripreso a funzionare.
    Poi ha funzionato perfettamente per mesi, e da ieri non funziona nuovamente più il lavavetri e neanche il lavafari, e neanche il colpo di tergicristalli quando tiro a lungo la leva per spruzzare acqua:-s
    Rimane valida l'idea del contatto della levetta? Ma si può aprire e verificare? Dai video pare una specie di monoblocco chiuso... In alternativa rimarrebbe, credo, la centralina, visto che dopo aver ricevuto l'impulso, è lei che aziona le pompe lavavetri e lavafari, e il colpo di tergicristalli :-k
  12. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    Alla fine era la pompa del lavavetri, cambiandola ha ripreso tutto a funzionare
    A Tennic piace questo elemento.
  13. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quindi la pompa del lavavetri impediva anche il "colpo" di tergicristalli? Ed impediva anche il funzionamento della pompa lavafari, che è separata? :-k
  14. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    Esattamente
  15. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Allora, evidentemente, la centralina, che fa da relè, riconosce che la pompa non va e disattiva tutte le funzioni correlate, non me la spiego diversamente, altrimenti in un circuito elettrico normale il non funzionamento di una pompa non dovrebbe bloccare anche un'altra pompa separata e la spazzata di tergicristallo (che è ancora un'altra cosa elettricamente separata ed addirittura sotto relè)...
    Grazie per i chiarimenti :biggrin:
  16. maxking
    maxking Kartista
    65
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    ciao a tutti,da stamane anche il mio lavavetri anteriore ha smesso di funzionare,non si sente nessun rumore di rele',ma le spazzole vanno.Da circa 3 anni ho una leggera perdita propio a ridosso del serbatoio e di conseguenza tutto fa presupporre alla pompa che perdeva e ora mi ha salutato,avete messo solo la pulce nell orecchio di questo devio,per escluderlo del tutto che prove mi consigliate?
    grazie
    Ultima modifica: 22 Luglio 2023
  17. maxking
    maxking Kartista
    65
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    doppio
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Il devio è la leva per azionare i tergicristalli.
    Per escluderlo puoi mettere una lampadina 12v sul connettore della pompa e azionare la leva.
  19. maxking
    maxking Kartista
    65
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Grazie,volevo smontare il passaruota una volta solo,cmq come dicevo é solo uno scrupolo,dato che mi perde sotto da anni
  20. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sembra la stessa cosa che successe a me, perdita acqua, pompa probabilmente in corto, e tutte le funzioni che interessavano "l'acqua" sono state disattivate, quindi lavavetri, lavafari (anche se ha una pompa diversa) ed anche il colpo di tergicristalli quando si tira la leva.
    Ho cambiato la pompa del lavavetri e tutto ha ripreso a funzionare.
    (ps ho cambiato anche la relativa guarnizione)
