BMW Serie 1 F40 Wireless Charging
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Jackill, 27 Ottobre 2020.
  1. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    Salve a tutti, vorrei installarlo sulla mia, ho visto che con 150 euro si acquista la base di ricarica, mi chiedo però per i collegamenti come fare.
    qualcuno l'ha già fatto?
    grazie
  2. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non so come sia fatto ma sicuramente avrà bisogno di una massa e di un positivo sotto chiave.
    Potrebbe anche essere già predisposto, altrimenti ci si può collegare in parallelo alla presa accendisigari/presa 12v.
  3. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    Avevo pensato la stessa cosa, ma poi guardando il connettore dell'unità wireless ho visto che ha 5 contatti...:confused2...e non trovo schemi di collegamento da nessuna parte nè cablaggi
  4. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Occhio che non tutti i telefoni entrano per dimensioni. È fatto per Apple phone :rosik:rosik
    Poi una volta montato non si deve codificare?
    Ultima modifica: 2 Novembre 2020
  5. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    il mio S9+ ci sta e supporta tale tecnologia
    A CoNFe89 piace questo elemento.
  6. Giocofly
    Giocofly Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2020
    Firenze
    Bmw serie 1 118d f40
    Anche io sono interessato. ma ancora non ho trovato nessuno che abbia fatto il lavoro.
  7. CarloThe1
    CarloThe1 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Ciao, piacere Carlo, ma lo installano aftermarket per la F40?
    A white118i piace questo elemento.
  8. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Accessorio direi molto utile, lo sto inserendo anche io nei preventivi, nonostante non sia a buon mercato, ma almeno non ci sono cavi in giro e posso usare CarPlay senza preoccuparmi della batteria.
    Tra l'altro se lo metti in configurazione si ha anche un microfono aggiuntivo per il passeggero e per la rimozione del rumore.
  9. gekko78
    gekko78 Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    Ciao a tutti.. Qualcuno è poi riuscito ad installarlo? Ho smontato la parte centrale ma non ho trovato nessuna predisposizione... :)
    Ultima modifica: 2 Dicembre 2023
  10. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Non penso sia molto plug and play, tra l'altro ha anche il chip NFC per accendere l'auto.
  11. gekko78
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    Già.. però mi sembra strano abbiano fatto il cablaggio solo per le versioni senza Carica Wireless e quelle con... ho avuto modo di vedere, su altre marche d'auto, che, pur non avendo (di fabbrica) l'accessorio X, acquistandolo successivamente ed installandolo, era già presente lo "spinotto" dedicato. Sto ipotizzando ci sia una scheda (in zona display) dove collegarlo.
    Ho montato tutto.. molto carino.. se qualcuno ha qualche dritta da darmi gliene sarei grato! ;)
    ps: allego foto
    A giuseppe defa piace questo elemento.
  12. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  13. gekko78
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    A Felis piace questo elemento.
  14. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Ciao a tutti... Gekko ma per montarlo hai dovuto cambiare la parte di tunnel davanti al porta bicchieri o si smonta solo la "vaschetta" che c'è?
  15. gekko78
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    Solo la vaschetta (porta bicchieri ).. abbastanza semplice da smontare in particolare:
    a) Procurarsi delle leve in plastica
    b)Sganciare il coperchietto in plastica ,molle, subito sotto l'autoradio
    c)rimuovere con un colpetto secco, verso l'alto, la plastica (rigida) sul lato opposto (sotto il bracciolo porta oggetti)
    d)Tirare sempre verso l'alto (solito colpetto secco), sul lato autoradio la cornice.. che dovrebbe venire via subito
    e) ci sono 4 viti torx.. svitarle e poi sarà possibile togliere il porta bicchiere..
    f)Sganciare delicatamente spinotteria Porta USB e Accendi Sigari.
    La sorpresa è che non c'è nessuna predisposizione.
    Grazie a Felis ho "spulciato" il sito (vedi sopra sezione impianto elettrico) arrivando ,forse, a capire che probabilmente basta collegarsi all'unità, subito sotto l'autoradio, dove , in teoria, dovrei trovare gli attacchi per il carica batteria wireless.
    Dimenticavo.. spesa , direttamente da BMW, porta bicchiere con predisposizione Wireless 100 euro. Carica Batterie acquistato da altre fonti 120 euro (non so quanto possa costare in BMW).
  16. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Ah ok bisogna solo cambiare la parte del porta bicchieri... Probabile che ci sia un ingresso dietro la centralina della radio... All'epoca su f20 avevo montato il dab proprio sfruttando la predisposizione che c'era dietro l'autoradio di serie... La menata è capire quali stringhe di codice attivare dopo aver montato il tutto
  17. gekko78
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    Ma credo che oramai, con una buona diagnosi auto o con qualche "acrocchio cinese" si possano facilmente sbloccare (codificare) le famose opzioni nascoste! :))
    Il fatto che tu abbia già sperimentato sulla f20 una cosa simile è già di aiuto.. ;)
  18. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Si si su f20 con bimmercode avevo codificato il display da 8.8 e il dab ma avevo trovato tutte le voci da attivare
  19. gekko78
    3 Gennaio 2023
    Cagliari
    M135i Xdrive
    ottimo... nei prossimi giorni ri-smonto e verifico
  20. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    per quanto può essere presa in considerazione vi dirò la mia ...
    con Samsung S23 l'ho utilizzato un paio d'ore per disabilitarlo completamente ...
    temperature folli dello smartphone e tutto ciò che surriscalda è destinato a deperire precocemente, indi, a necessità, il buon vecchio cavo usb-type-C è, a mio modesto e umile pensiero, la cosa più funzionale
    il wireless charger rimarrà lì, inutilizzato per molto, attendendo il suo futuro proprietario ;)
